NCP5422A:双路异相同步降压控制器的深度解析与设计指南
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款优秀的双路异相同步降压控制器——NCP5422A,看看它有哪些独特之处,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:NCP5422EVB.pdf
一、NCP5422A概述
NCP5422A是一款双N沟道同步降压调节器控制器,它集成了两个独立降压调节器所需的所有电路,采用(V^{2})控制方法,能够在使用最少外部组件的情况下,实现最快的瞬态响应和最佳的整体调节性能。其通道间的异相同步特性,还能有效降低输入滤波器的要求。此外,该芯片还具备欠压锁定、软启动、内置自适应非重叠时间和打嗝模式过流保护等功能。
1.1 产品特性
- (V^{2})控制拓扑:利用输出电容的ESR产生斜坡信号,能有效补偿线路或负载条件的变化,具有出色的瞬态响应能力,响应时间仅需150ns。
- 可编程软启动:通过误差放大器和外部补偿电容实现,可防止启动时功率组件受到应力和输出电压过冲。
- 100%占空比:增强了瞬态响应能力。
- 可编程频率操作:开关频率范围为150kHz至600kHz,可通过单个电阻设置。
- 通道间异相同步:减少输入滤波器需求,降低EMI辐射。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
在使用NCP5422A时,必须注意其绝对最大额定值,以避免损坏芯片。例如,工作结温最高为150°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,ESD人体模型敏感度为2.0kV等。
2.2 电气参数
在(0^{circ}C < T{A} < 70^{circ}C)、(0^{circ}C < T{J} < 125^{circ}C)、(R{osc} = 30.9k)、(C{COMP 1,2}=0.1 mu F)、(10.8 V < V{CC} < 13.2 V)、(10.8 V < BST < 20 V)、(GATE(H)1,2 = C{GATE(L)1, 2}=1.0 nF)的条件下,芯片具有一系列特定的电气参数。比如,误差放大器的(V_{FB1(2)})偏置电流典型值为0.5μA,参考电压1(2)典型值为1.000V等。
三、工作原理
3.1 (V^{2})控制方法
(V^{2})控制方法利用输出电容的ESR产生斜坡信号,该信号与主电感中的交流电流成正比,并由直流输出电压偏移。与传统的电压模式控制和电流模式控制不同,(V^{2})控制方法从输出电压本身生成斜坡信号,能够自动补偿线路或负载条件的变化。这种控制方法具有快速的瞬态响应能力,能有效提高线路和负载调节性能,同时增强了噪声免疫力。
3.2 启动过程
NCP5422A具有可编程软启动功能,通过误差放大器和外部补偿电容实现。上电时,欠压锁定电路(UVL)监测IC的电源电压(V{CC}),当(V{CC})超过8.6V阈值时,MOSFET栅极才开始切换。补偿电容通过30μA电流源充电,当电容电压超过PWM比较器的0.425V偏移时,PWM控制回路允许开关动作,上栅极驱动器GATE(H)激活,开启上MOSFET,电流通过主电感上升,为输出电容和负载供电。
3.3 正常运行
在正常运行时,(V^{2})控制回路在稳态条件下保持调节后的输出电压,栅极驱动器的占空比大致保持恒定。当电源线路或输出负载条件发生变化时,占空比会相应调整以维持调节。
3.4 瞬态响应
控制回路的150ns反应时间能够对输入电压和输出电流的任何变化提供快速瞬态响应。通过逐脉冲调整占空比,可迅速将电感电流提升到所需水平。在电感电流变化期间,输出电容维持调节,因此通常会使用多个高频和大容量输出电容以获得更好的瞬态响应。
3.5 异相同步
异相同步中,第二通道的导通延迟半个开关周期,由振荡器监督,其提供给第二通道的时钟信号与第一通道的时钟信号相差180°。这种同步方式减少了输入电流脉冲的重叠时间,降低了输入滤波器的要求,减小了组件尺寸,同时减少了EMI辐射,降低了屏蔽要求。
3.6 过压保护
(V^{2})控制方法本身提供过压保护(OVP),无需额外的外部组件。控制回路在150ns内响应过压情况,关闭上MOSFET,将调节器与输入电压断开,起到钳位输出电压的作用,防止负载受损,直到过压情况消除。
3.7 打嗝模式过流保护
芯片提供无损打嗝模式短路保护功能,仅需一个COMP1电容。任何过流情况都会导致两个输出相位立即关闭,上下栅极驱动器均被拉低,关闭两个MOSFET。当IS+和IS-之间的电压差超过70mV时,比较器检测到短路并设置故障锁存器,故障锁存器立即关闭误差放大器并放电两个COMP电容。当COMP1降至0.25V以下时,比较器重置故障锁存器,误差放大器1开始以30μA源电流充电COMP1,当COMP1超过反馈电压加上PWM比较器偏移电压时,正常开关周期恢复。
四、设计指南
4.1 设计规格定义
设计时需要考虑输出电压公差的影响因素,包括降压调节器输出电压设定点精度、负载电流瞬变时大容量去耦电容充放电引起的输出电压变化、大容量和高频去耦电容、电路走线和过孔的ESR和ESL引起的输出电压变化以及输出电压纹波和噪声等。设计师需要综合考虑这些因素,确保输出电压满足负载的指定公差要求。
4.2 反馈分压电阻选择
反馈分压电阻R1和R2的选择需要在效率和输出电压精度之间进行权衡。误差放大器参考电压为1.0V,R1和R2连接在每个通道的输出电压和误差放大器的反相引脚之间。可通过公式(R 2=frac{R 1}{frac{ Vout }{1.0}-1})计算R2的值,同时可通过公式(Error =1.6 cdot 10^{-6} cdot frac{R 1 cdot R 2}{R 1+R 2})估算输出电压误差。减小R1和R2的尺寸可降低输出电压误差,但会增加功耗。
4.3 占空比计算
降压转换器的占空比(包括寄生损耗)可通过公式计算,其中涉及输出电压、高侧FET电压降、输出电感电压降、输入电压和低侧FET电压降等参数。
4.4 开关频率选择
开关频率的选择需要在组件尺寸和功率损耗之间进行权衡。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会导致MOSFET栅极电荷损耗增加,效率降低,同时会增加纹波电流和输出电压纹波。可通过公式(ROSC=frac{21700 - f{SW}}{2.31 × f{SW}})计算振荡器电阻的值。
4.5 输出电感选择
选择输出电感时,需要考虑其电感值、电流能力和直流电阻。增加电感值可降低输出电压纹波,但会降低瞬态响应。电感必须能够在开关频率下处理峰值电流而不饱和,绕组的铜电阻应尽可能低以减少电阻性功率损耗。可通过公式(L{MIN}=frac{left(V{IN(MIN)}-V{OUT}right) × V{OUT}}{f{SW} × V{IN}(MIN) × I{SW(MAX)}})计算防止电感饱和或超过额定FET电流的最小电感值,通过公式(Delta I{L}=frac{V{OUT } times(1 - D)}{L × f{S W}})确定电感纹波电流,再根据公式(ESR{MAX }=frac{Delta V{OUT }}{Delta l{L}})和(Number of capacitors =frac{ ESR{CAP }}{ ESR_{MAX }})计算最大允许ESR和所需输出电容的数量。
4.6 输入电容选择
输入电容的选择和数量取决于其电压和纹波电流额定值。设计师需要选择能够承受最坏情况下输入电压并有足够余量的电容。首先计算转换器的平均输入电流,再计算输入电容的RMS纹波电流,最后根据所选电容的额定RMS纹波电流确定所需输入电容的数量。
4.7 输出电容选择
输出电容的选择需要考虑其ESR和ESL,以提供可接受的调节器输出电压纹波。为了获得最佳瞬态响应,需要使用低值/高频和大容量电容的组合,并将其靠近负载放置。可通过公式(Delta V{OUT }=Delta I{OUT } timesleft(frac{ESL}{Delta t}+ESR+frac{t{TR}}{C{OUT}}right))计算负载电流瞬变时的电压变化,再根据公式(ESR{MAX }=frac{Delta V{ESR}}{Delta l{OUT }})和(Number of capacitors =frac{ ESRCAP }{ ESR{MAX }})计算最大允许ESR和所需输出电容的数量。
4.8 输入电感选择
使用输入电感和旁路电容可以防止降压控制器干扰输入电压。输入电感隔离电源与降压调节器开关部分产生的噪声,并限制上电时流入输入电容的浪涌电流。在负载瞬变时,电感对输入电流变化率的限制作用更加明显。可根据公式计算输入电感的最小电感值,并选择合适的LC滤波器极点频率,以在调节器开关频率处获得至少40dB的衰减。
4.9 功率FET选择
4.9.1 FET基础知识
MOSFET作为功率开关具有高输入阻抗和快速开关时间的优点,其电气特性接近理想开关,可降低控制和驱动电路的功率。功率MOSFET的功率损耗包括传导损耗、泄漏损耗、开关导通损耗、开关关断损耗和栅极转换损耗,后三种损耗与频率成正比。最重要的性能指标是静态漏源导通电阻(R_{DS(ON)}),它影响调节器效率和FET热管理要求。
4.9.2 开关(上)FET选择
设计师需要确保开关FET的总功率损耗不超过其最大额定值。可通过公式计算开关FET的最大RMS电流、传导损耗、开关损耗和总功率损耗,再根据公式计算FET的最大结温。
4.9.3 同步(下)FET选择
同步MOSFET的开关传导损耗可通过公式计算,其除了内部体二极管的损耗外,没有其他开关损耗。可通过公式计算同步MOSFET的总功率损耗和最大结温。
4.9.4 控制IC功率损耗
控制IC的功率损耗与使用的MOSFET、(V_{CC})和NCP5422A的工作频率有关,平均MOSFET栅极电荷电流通常占主导地位。可通过公式计算控制IC的功率损耗。
4.10 电流传感
可使用IS+和IS-引脚轻松感测负载电流,当差分电压超过70mV时,内部过流保护系统进入打嗝模式。有两种电流传感方法:
- 感测电阻:在电感串联一个感测电阻,当电阻上的电压降超过内部电压阈值70mV时,设置故障条件。感测电阻的选择可根据公式(RSENSE =frac{0.070 V}{LIMIT})进行。使用感测电阻的优点是设置电流限制非常精确,但缺点是会产生额外的恒定功率损耗和热量。
- 电感ESR:利用电感的固有电阻进行电流传感。通过一个简单的并联电路(RC积分器)测量电感ESR上的电压降。选择合适的电容C和电阻(R_{S 1}),可实现电流限制。这种方法的优点是效率最大化和热量产生最小化,但需要考虑电感ESR的公差,并且比电阻传感需要多一两个组件。
4.11 外部斜率补偿
在内部斜率补偿不足的应用中,可在PWM误差放大器的输出(COMP引脚)添加固定量的外部斜率补偿,以改善基于NCP5422A的调节器的性能。可通过公式(VSLOPECOMP = VGATE(L) timesleft(frac{R 2}{R 1+R 2}right) timesleft(1 - e^{frac{-t}{tau}}right))计算添加的斜率量。
五、EMI管理与布局指南
5.1 EMI管理
开关调节器在正常运行时会产生噪声,为了符合EMI/EMC法规,可添加额外的组件来减少噪声排放。输入滤波器电感可能不是必需的,因为板上的大容量滤波器和旁路电容以及其他负载会减少调节器对电路板和输入电源的di/dt影响。合理放置功率组件以最小化布线距离也有助于减少排放。
5.2 布局指南
在印刷电路板上布局CPU降压调节器时,需要遵循一系列指南,以确保NCP5422A的正常运行。例如,避免寄生电容上的快速电压变化和寄生电感中的突然电流变化,保持高电流远离敏感接地连接,避免接地环路,使用星形或单点接地,推荐使用四层PCB以减少对噪声的敏感性,将输出电感、开关和同步FET靠近放置以减小电感开关节点,MOSFET栅极走线应尽可能短、直和宽等。
六、总结
NCP5422A是一款功能强大的双路异相同步降压控制器,具有出色的性能和丰富的保护功能。在设计过程中,需要综合考虑各个方面的因素,包括电气特性、工作原理、组件选择、EMI管理和布局等,以确保设计出高效、稳定的电源系统。希望本文能为电子工程师在使用NCP5422A进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
设计指南
289浏览量
8986
