德州仪器UCD9112双相同步降压数字控制器评估模块深度解析
在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的UCD9112双相同步降压数字控制器评估模块(UCD9112EVM)为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估和开发高性能的电源解决方案。本文将深入探讨该评估模块的各个方面,包括其功能、性能、测试和使用方法。
文件下载:UCD9112EVM.pdf
评估套件内容
UCD9112评估套件包含了进行评估所需的所有关键组件:
- UCD9112双相负载点EVM:核心评估板,集成了UCD9112控制器及相关电路。
- 通用串行总线(USB)接口适配器:用于与主机进行通信。
- 带状电缆:连接评估板和USB接口适配器。
- USB电缆:提供电源和数据传输。
- CD:包含TI-Fusion-Digital-Power-Designer程序和参考文档。
- 用户指南:详细介绍了评估模块的使用方法和技术细节。
EVM功能概述
UCD9112EVM专为40A同步降压转换器设计,具有以下特点和应用场景:
特点
- 宽输入电压范围:支持5V至14V的输入电压,适应多种电源环境。
- 可配置输出电压:输出电压范围为0.4V至4V,满足不同负载的需求。
- 双相设计:最大输出电流可达40A,提供高效的功率转换。
- PMBus命令实现:支持PMBus通信协议,方便进行远程配置和监控。
- 可配置软件GUI:通过TI-Fusion-Digital-Power-Designer软件,用户可以轻松配置设备参数。
- 数字PID补偿:实现精确的电压调节和动态响应。
- 方便的测试点:便于进行各种电气参数的测量和调试。
应用
- 电信设备:为通信设备提供稳定的电源。
- 服务器电源:满足服务器高功率需求。
- 网络设备:保障网络设备的可靠运行。
- 数据通信:为数据中心提供高效的电源解决方案。
- 直流电源分布式系统:适用于分布式电源架构。
- 存储系统:为存储设备提供稳定的电源支持。
电气性能规格
| UCD9112EVM的电气性能规格如下表所示: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | IOUT = 30 A, VOUT = 1 V, TA = +25°C | 5 | 12 | 14 | V | |
| 输出电压范围 | VIN = 12 V; IOUT = 20 A | 0.4 | 1.0 | 4 | V | |
| 输出电流 | VIN = 12 V; VOUT = 1 V | 0 | 40 | A | ||
| 输出电压纹波 | VIN = 12 V; BW = 20 kHz; IOUT = 30 A | ±10 | mV | |||
| 下冲/过冲 | VOUT = 1 V, VIN = 12 V, SR = 2.5 A/μs, 10 A - 30 A - 10 A | ±30 | mV | |||
| 恢复时间 | 30 | μs | ||||
| 设置精度 | VIN = 12 V, VOUT = 1 V, IOUT = 10 A | ±0.5 | % | |||
| 负载调节率 | VIN = 12 V, VOUT = 1 V (from 0 A to 40 A) | ±5 | mV | |||
| 线性调节率 | VOUT = 1 V, IOUT = 20 A (from 5 V to 14 V) | ±2 | mV | |||
| 相电流平衡 | VOUT = 1 V, IOUT = 30 A; 相电流差 | 1.5 | A | |||
| 效率 | VIN = 12 V, VOUT = 1 V, IOUT = 30 A, fSW = 500 kHz | 85 | % | |||
| 开关频率 | VIN = 12 V, VOUT = 1 V | 500 | kHz | |||
| 工作温度范围 | VIN from 5 V to 14 V, VOUT = 1 V, IOUT = 40 A | -40 | +85 | °C |
这些规格为工程师提供了评估模块性能的重要参考,在实际应用中,我们可以根据这些参数来判断模块是否满足设计需求。
检查UCD9112EVM
跳线说明
| 评估板上的跳线用于选择不同的电源和控制选项,具体如下: | 参考设计号 | 默认连接 | 功能 |
| J5 | Pin 1 to Pin 2 | 选择USB提供的3.3V电源给控制器 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择UCD7230提供的3.3V电源给控制器 | ||
| J6 | Pin 1 to Pin 2 | 选择Phase 1的UCD7230提供的3.3V电源 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择Phase 2的UCD7230提供的3.3V电源 | ||
| J7 | Pin 1 to Pin 2 | 选择8.0V调节器驱动Phase 2的UCD7230 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择直流输入电源驱动Phase 2的UCD7230 | ||
| J8 | Pin 1 to Pin 2 | 选择8.0V调节器驱动Phase 1的UCD7230 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择直流输入电源驱动Phase 1的UCD7230 | ||
| J9 | Pin 9 to Pin 10 | 选择用于PMBus的控制线 | |
| J10 | Pin 1 to Pin 2 | 选择内部USB 3.3V作为电源良好的上拉 | |
| Pin 3 to Pin 2 | 选择外部偏置作为电源良好的上拉 |
测试点说明
| 评估板上的测试点方便用户进行各种电气参数的测量,包括输入电压、输出电压、PWM波形等。以下是部分测试点的说明: | 参考设计号 | 符号 | 名称 | 描述 |
| TP1 | VIN | 输入直流电源正极 | ||
| TP2 | PGND_IN | 输入直流电源地 | ||
| TP3 | AO_2 | Phase 2的UCD7230电流输出 | ||
| TP4 | VOUT | 输出直流电源正极 | ||
| TP5 | VOUT | 输出电压测量(探头) | ||
| TP6 | CLF_2 | Phase 2的UCD7230 CLF信号 | ||
| TP7 | PGND_OUT | 输出直流电源地 | ||
| TP8 | AO_1 | Phase 1的UCD7230电流输出 | ||
| TP9 | V_Track+ | 跟踪用的父电压输入 | ||
| TP10 | Rmt_Anode | 远程温度传感 | ||
| TP11 | Vrs+ | 输出电压正远程传感 | ||
| TP12 | DATA | PMBus数据线 | ||
| TP13 | CLK | PMBus时钟线 | ||
| TP14 | Vrs- | 输出电压负远程传感 | ||
| TP15 | Alert | PMBus警报线 | ||
| TP16 | PGOOD | 内部开放连接器 | ||
| TP17 | DPWM_A0 | Phase 1上FET的DPWM信号 | ||
| TP18 | SR1 | Phase 1的SRE信号 | ||
| TP19 | DPWM_A1 | Phase 2上FET的DPWM信号 | ||
| TP20 | SR2 | Phase 2的SRE信号 | ||
| TP21 | V_PGOOD | 外部开放连接器 | ||
| TP22 | CLF_1 | Phase 1的UCD7230 CLF信号 | ||
| TP23 | FAN_TACH | FAN TACH输入用于监控 | ||
| TP24 | GND | 信号地 | ||
| TP25 | ILIM | 到UCD7230的电流限制用于峰值电流保护 | ||
| TP26 | FAN_PWM | FAN PWM输出用于速度驱动 |
LED说明
- 输入电源LED(D1):绿色LED,当输入电压足够为评估板供电时点亮,输入电压范围为5V至14V。
- USB LED(D6):绿色LED,指示PMBus已连接到评估板。
- 警报LED(D7):红色LED,当发生故障或通信错误时点亮,此时评估板将关闭。
安装Fusion-Digital-Power-Designer
TI-Fusion-Digital-Power-Designer是一个图形用户界面(GUI)软件,用于配置和监控UCD9112EVM。安装步骤如下:
- 从套件附带的CD或TI网站(www.ti.com)下载TI-Fusion-Digital-Power-Designer软件。
- 将下载的文件复制到计算机并解压。
- 执行TI-Fusion-Digital-Power-Designer xx.exe(xx为固件版本)开始安装。
- 按照屏幕提示完成安装。
安装完成后,桌面上会出现GUI图标。首次初始化软件时,可以查看Fusion Digital Power Designer用户手册,也可以通过帮助菜单访问该手册。
测试设置
推荐的PC工作站
推荐的测试设备
- 直流电源:电压范围为0V至15V,最大输出电流设置为20A。
- 负载:可以使用电子负载(额定电流大于40A,最高5V)或电阻负载。
- 仪表和分流器:包括输入电压表(0V至15V)、输出电压表(0V至5V)和电流分流器,用于精确测量输入和输出电流。
- 示波器:用于测量输出纹波和阶跃响应,探头阻抗为1MΩ,带宽设置为20MHz。
- 其他设备:测试跟踪功能需要额外的直流电源,测试风扇功能需要PWM风扇。
设备连接
输入电压连接
- 在连接直流输入电源之前,确保VIN初始设置为0V。
- 为了更精确地测量电流,建议使用电流分流器。将VIN正极连接到分流器的一端,然后用AWG #16线将分流器的另一端连接到J1。
- 在分流器两端连接电压表V3。
- 用AWG #16线将J2连接到VIN负极。
输出负载连接
- 将负载设置为恒流模式,负载电流设置为0A。
- 用AWG #14线将J3连接到负载的正极。
- 用AWG #14线将J4连接到负载的负极。
仪表和探头连接
- 电压表V1连接到TP1和TP2,用于测量输入电压。
- 电压表V2连接到TP4和TP7,用于测量输出电压。
- 使用探头插入TP5,通过示波器测量输出电压纹波。
USB适配器连接
- 将带状电缆的一端连接到J10,另一端连接到USB接口适配器。
- 将USB电缆的迷你连接器连接到USB接口适配器,A连接器连接到主机的USB端口。
测试和评估程序
EVM启动
- 按照设备连接部分的步骤进行正确连接。
- 打开输入直流电源,将输入电压设置为12V。此时两个绿色LED应点亮,表示EVM正常工作。
- 双击主机上的GUI图标,打开GUI界面。
- 参考德州仪器的应用报告“PMBus Support in UCD911X Family of Digital Power Controllers (SLUA427)”获取更多详细信息。
EVM评估程序
负载调节率测试
通过GUI控制部分的“ON”按钮打开输出电压(默认设置为1V),使用电压表V2测量输出电压。改变负载电流从0A到40A,记录电压表V2的读数,计算负载调节率。
线性调节率测试
将负载电流设置为固定值,将输入电压从5V增加到14V,记录电压表V2的输出电压读数,计算线性调节率。
输出电压纹波测试
使用标记为TP5的示波器插孔测量输出纹波。TP5具有非常短的接地回路,可最小化噪声耦合。探头的尖端应连接到板上套管处的正输出电压,金属接地桶连接到板上金属环处的接地。示波器应设置为20MHz带宽的交流耦合触发。
瞬态响应测试
使用与输出电压纹波测试相同的探头设置。选择预期的阶跃负载进行瞬态测试,并设置适当的斜率。
效率测量
为了评估效率,需要精确测量输入功率和输出功率。使用电流分流器测量输入电流,读取分流器两端的电压(单位:mV),然后将结果转换为电流测量值。输出电流可以通过电流分流器或负载电流计测量(如果负载设置为恒流模式且具有Kelvin连接器)。效率计算公式为: [Efficiency eta=frac{I{OUT } × V{OUT }}{V{IN } × I{IN }}]
输出电压设定点测试
可以使用GUI配置程序更改输出电压。例如,将输出电压从1V更改为1.5V的步骤如下:
- 点击屏幕左下角的“Configure”按钮。
- 点击“Basic Configuration”,在过压警告框中输入1.6,过压故障框中输入1.7,Vout框中输入1.5。
- 点击“Write to Hardware”确认所有更改。如果需要将配置保存到非易失性存储器中,点击“Store RAM to Flash”。
风扇速度测试
UCD9112支持风扇速度调节和监控。以SanyoDenki [109P0412P3033]的四引脚PWM风扇为例,测试步骤如下:
- 将风扇的接地(黑色)连接到GND(TP24),风扇转速信号(黄色)连接到FAN_TACH引脚(TP23),风扇PWM输入(棕色)连接到FAN_PWM引脚(TP25),最后将12V电源连接到风扇电源(红色)。
- 在配置页面点击“Advanced Configuration”,更改两个相关参数。第一个参数FAN_CONFIG_1_2的默认设置为风扇未安装(0x10),将其更改为0x90以安装风扇。第二个参数FAN_COMMAND_1用于通过更改PWM占空比来改变风扇速度。
- 在监控页面可以看到风扇速度读数(单位:RPM)。如果风扇速度低于FAN_SPEED_FAULT_LIMIT [MFR24]命令设置的限制,将触发风扇故障并在GUI上显示。
跟踪测试
UCD9112EVM提供了评估UCD9112跟踪功能的能力。测试步骤如下:
- 将直流电源的正极连接到V_track+引脚(TP9),负极连接到GND引脚(TP24)。
- 在配置页面点击“Advanced Configuration”,从TRACKING_ENABLE [MFR 19]框中选择“ENABLE”。输出电压将跟随施加到V_track+引脚(TP9)的电压,该引脚的电压应小于4V。
控制环路增益和相位裕度测量
使用网络分析仪创建环路传递函数的波特图,步骤如下:
- 将网络分析仪的输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP4或TP11。
- 将网络分析仪的输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP11或TP4。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到信号地(TP24)。
- 通过隔离变压器在电阻R46两端注入25mV信号。
- 以10Hz或更小的后置滤波器将频率从500Hz扫描到1MHz。
网络分析仪将生成增益和相位图,从而可以测量相位裕度、增益裕度和交叉频率。如需重新设计补偿环路,请参考应用报告“Designing the Digital Compensator for UCD91xx-based Digital Power Supply (SLUA416)”获取更多详细信息。
EVM配置
EVM的操作参数可以通过GUI进行配置,具体可参考Fusion Digital Power Designer用户手册。
EVM关机
评估完成后,通过控制命令选择“OFF”关闭输出电压,关闭输入电压,并断开其他设备的连接。
典型性能特性
UCD9112EVM的典型性能特性包括线性调节率、负载调节率
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
评估模块
2000浏览量
8388
