深入解析Onsemi NCP81568单相同步降压稳压器
lhl545545 2026-06-02 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,单相同步降压稳压器是至关重要的组件,它能够为各类计算应用提供稳定的电源。Onsemi的NCP81568就是这样一款高性能的单相同步降压稳压器,下面我们来深入了解一下它的特点、性能和应用。
文件下载:NCP81568-D.PDF
一、NCP81568概述
NCP81568是一款高性能、低偏置电流的单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,适用于广泛的计算应用。它能够在具有SVID接口的可调输出上提供高达20.25A TDC、40A ICCMAX的输出电流。该控制器采用了Onsemi专利的高性能RPM(Ramp Pulse Modulation)控制技术,可在不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间实现平滑过渡,同时最大化瞬态响应。
由于工具调用超时,未能获取到“Onsemi NCP81568的RPM控制技术优势”的相关信息。不过我们可以继续基于文档内容对NCP81568进行介绍。
二、产品特性
1. 高性能RPM控制系统
NCP81568采用了高性能的RPM控制技术,这种技术能够在不同的工作模式之间实现平滑过渡,有效提高了瞬态响应速度,为系统提供了更稳定的电源输出。同时,它还支持Intel IMVP9.2协议,满足了现代计算设备的电源管理需求。
2. 超低失调IOUT监测
配备了超低失调的IOUT监测放大器,具有可编程的失调补偿功能,能够实现高精度的电流监测。通过DCR(直流电阻)感应技术,进一步提高了电流监测的准确性。
3. 差分远程输出电压传感
采用差分远程输出电压传感技术,能够准确地感知输出电压的变化,提高了电压调节的精度。同时,这种技术还能够有效减少噪声和干扰,提高了系统的稳定性。
4. 软瞬态控制
软瞬态控制功能可以减少浪涌电流和音频噪声,保护系统免受电源波动的影响。在系统启动和负载变化时,软瞬态控制能够平滑地调整输出电压,避免出现过冲和欠冲现象。
5. 动态VID前馈
动态VID(电压识别)前馈功能可以根据负载的变化实时调整输出电压,提高了系统的响应速度和效率。通过动态VID前馈,系统能够更快地适应负载变化,减少了电压波动。
6. 外部可编程下垂增益
用户可以通过外部电阻对下垂增益进行编程,实现对输出电压的精确控制。下垂增益的调整可以根据不同的应用需求进行优化,提高了系统的灵活性和适应性。
7. 输入电源电压前馈控制
输入电源电压前馈控制功能可以根据输入电压的变化实时调整输出电压,提高了系统的稳定性和效率。通过输入电源电压前馈控制,系统能够更好地适应输入电压的波动,减少了输出电压的变化。
8. 内置过压、欠压和引脚可编程过流保护
NCP81568内置了过压、欠压和过流保护功能,能够有效保护系统免受电源故障的影响。过压保护可以防止输出电压过高,欠压保护可以防止输出电压过低,过流保护可以防止输出电流过大。同时,过流保护的阈值可以通过引脚进行编程,满足了不同应用的需求。
9. 零下垂能力超声操作
具备零下垂能力,能够在超声频率下稳定工作,减少了音频噪声和电磁干扰。零下垂能力可以确保在负载变化时输出电压保持稳定,提高了系统的性能和可靠性。
10. 可编程工作频率
用户可以通过外部电阻对工作频率进行编程,实现对系统性能的优化。可编程工作频率可以根据不同的应用需求进行调整,提高了系统的灵活性和适应性。
11. QFN48封装
采用QFN48封装,尺寸为6mm×6mm,引脚间距为0.4mm,具有良好的散热性能和电气性能。QFN48封装可以减少电路板的面积,提高了系统的集成度和可靠性。
三、引脚功能
NCP81568共有51个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
  • SDIO:串行VID数据输入输出引脚。
  • ALERT#:串行VID警报引脚。
  • VR HOT#:过热逻辑输出引脚,用于指示TSENSE引脚的过温情况。
  • PGND:功率地引脚,连接到内部LS FET和内部控制电路的源极。
  • VR_RDY:指示控制器准备好接受SVID命令。
  • VRMP:输入电压的前馈输入引脚,用于斜坡斜率补偿。
  • BST:为HS栅极驱动器提供自举电压,需要在该引脚和SW引脚之间连接一个电容
  • SW:开关节点引脚,连接到外部电感。
  • GH:HS FET的栅极引脚。
  • VIN:HS FET漏极的输入电压引脚,需要使用22μF或更大的陶瓷电容旁路到电源地。
  • GL:LS FET的栅极引脚。
  • PVCC:内部栅极驱动器的电源输入引脚,需要使用4.7μF或更大的陶瓷电容旁路到地。
  • ICCMAX:ICCMAX寄存器编程引脚。
  • ROSC/SR/ADD:用于编程开关频率、压摆率和SVID地址。
  • VBOOT:用于编程VBOOT电压。
  • ICCMAX AUXIN:ICCMAX_AUXIN寄存器编程引脚。
  • TSENSE:外部温度传感网络连接引脚。
  • AUXIN:AUX IMON输入引脚。
  • PSYS:系统电源信号输入引脚,需要使用一个电阻到地来缩放该信号。
  • VSP:差分输出电压传感正引脚。
  • VSN:差分输出电压传感负引脚。
  • COMP:补偿引脚。
  • ILIM:电流限制编程引脚。
  • CSN:差分电流传感负引脚。
  • CSP:差分电流传感正引脚。
  • IOUT:IOUT增益编程引脚。
  • VCC:控制电路的电源输入引脚,需要使用1μF或更大的陶瓷电容旁路到地。
  • EN:使能引脚。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
NCP81568的绝对最大额定值包括电源电压、模拟电源电压、开关节点电压等。在使用过程中,应确保输入电压和其他参数不超过这些额定值,以免损坏器件。
2. ESD能力
该器件具有一定的ESD(静电放电)保护能力,其ESD人体模型(HBM)为2000V,ESD带电设备模型(CDM)为1000V。
3. 推荐工作范围
NCP81568的推荐工作范围包括VCC电压范围、工作结温范围和工作环境温度范围。在推荐工作范围内使用该器件,可以确保其性能和可靠性。
4. 电气参数
文档中还列出了NCP81568的各种电气参数,如偏置电源电流、使能输入阈值、DAC压摆率、ADC性能、系统电压精度等。这些参数对于设计和评估电源系统非常重要。
五、工作模式与配置
1. 基本配置
NCP81568具有五个基本配置功能,包括开关频率、SVID地址、压摆率、VBOOT和输出电压步长。这些功能可以通过在电源启动时连接到特定引脚的电阻进行编程,并且在初始电源启动序列完成后不能更改。
2. 超声模式
在轻负载情况下,DCM(不连续导电模式)下的开关频率会降低。超声模式可以强制开关频率保持在可听范围之上,减少音频噪声。
3. 远程传感误差放大器
该器件提供了一个高性能、高输入阻抗的真正差分跨导放大器,用于准确感知稳压器的输出电压,并提供高带宽的瞬态性能。
4. 单相轨电压补偿
远程传感放大器输出的电流会应用到一个由外部调谐组件CLF、RZ和CHF组成的Type II补偿网络中,以实现单相轨电压的补偿。
5. 差分电流反馈放大器
NCP81568控制器具有一个低失调的差分放大器,用于感知输出电感电流。通过外部低通滤波器,可以将交流电感电流的重建信号叠加到直流电流信号上,提高电流感知的准确性。
6. 负载线编程
负载线编程可以通过在VSP引脚和输出电压传感点之间添加一个与输出负载电流成比例的信号(VDROOP)来实现。通过选择合适的电阻RDRPSP,可以实现所需的负载线。
7. DAC前馈滤波器编程
DAC前馈滤波器编程可以通过设置电阻RFFSP和电容CFFSP来补偿下垂功能对流入充电输出电容的电感电流的响应。
8. ICCMAX编程
SVID接口在寄存器21h处提供平台ICC_MAX值。通过在ICCMAX引脚连接一个电阻到地,可以对该寄存器进行编程。
9. IOUT编程
IOUT引脚输出的电流与ILIMIT吸收电流成比例。通过使用一个外部电阻将IOUT引脚的电压缩放,使得负载等于ICCMAX时在IOUT引脚上产生2.5V的信号。
10. 电流限制编程
电流限制阈值可以通过在ILIM引脚连接一个电阻到地进行编程。当ILIM引脚电压超过ILIM阈值时,控制器会立即关闭单相轨。
11. PSYS功能
PSYS引脚是VR控制器的模拟输入,用于监测系统的总功率。需要使用一个20k的下拉电阻来缩放PSYS信息。如果要禁用PSYS功能,可以通过一个电阻将该引脚拉到5V。
12. TSENSE网络
TSENSE引脚提供了一个温度传感输入,通过一个精密电流在温度传感网络上产生电压。内部A/D转换器会对该电压进行采样。建议使用类似于Murata NCP15WF104E03RC的100k NTC热敏电阻。
六、保护功能
1. 过流保护(OCP)
过流保护通过在ILIM引脚和地之间连接一个电阻来设置电流限制阈值。当ILIM引脚电压超过较低的阈值电压时,内部锁存关闭定时器启动;当超过较高的阈值电压时,控制器立即关闭。要从OCP故障中恢复,需要将EN引脚或VCC电压拉低。
2. 欠压保护
欠压保护会在输出出现短路等情况时关闭输出,以保护系统。该阈值在参数规格表中指定,不可调节。
3. 输入欠压保护
控制器在VCC、PVCC和VRMP引脚具有输入欠压保护功能,以防止因输入电压过低而损坏器件。
4. 过压保护(OVP)
在CCM(连续导电模式)下,NCP81568具有相对OVP和绝对OVP功能。当CSN引脚电压超过编程输出电压400mV或超过2.5V时,会触发OVP故障。发生OVP故障时,HG驱动器关闭,LG驱动器打开以放电输出,内部输出电压控制DAC开始以1.6mV/s的速率下降。要退出OVP故障,需要将EN引脚拉低或对控制器进行电源循环。
七、布局注意事项
1. 电气布局
  • 功率路径:使用宽而短的走线来减少寄生电感和高频环路面积,提高效率。
  • 电源去耦:使用输入电容对器件进行良好的去耦,尽量减小输入环路面积,以减少寄生电感、输入电压尖峰和噪声发射。
  • VCC去耦:将去耦电容尽可能靠近控制器的VCC和PVCC引脚放置,VCC引脚的滤波电阻不应高于2.2Ω,以防止出现大的电压降。
  • 开关节点:SW节点应采用铜箔填充,但要紧凑,因为它也是一个噪声源。SW引脚9应与SW引脚18 - 28之间具有较短的电感路径。
  • 自举:自举电容和可选电阻应尽可能靠近并直接连接在BST和SW引脚之间。
  • 电压传感:使用开尔文传感对,并为差分输出电压传感安排一个“安静”的路径。
  • 电流传感:仔细布局电流传感电路对于最小化抖动、准确的电流限制和IOUT报告至关重要。温度补偿热敏电阻应尽可能靠近电感放置,布线路径应尽可能短,并远离开关节点。
2. 热布局
  • 确保暴露的焊盘在电路板上焊接良好。
  • 优先选择具有实心接地平面的四层或更多层PCB板,以提高散热性能。
  • 在IC周围和暴露焊盘下方设置更多的过孔,以连接内部接地层,降低热阻抗。
  • 使用大面积的铜箔来帮助热传导和辐射。
  • 避免将电感放置得离IC太近,以分散热源。
八、应用领域
NCP81568适用于多种计算应用,包括台式机、笔记本电脑和超极本等。其高性能、低偏置电流和丰富的保护功能,使其成为这些设备电源管理的理想选择。
综上所述,Onsemi的NCP81568单相同步降压稳压器具有高性能、高可靠性和丰富的功能,能够满足现代计算设备对电源管理的严格要求。在设计电源系统时,工程师可以根据具体的应用需求,合理配置和使用该器件,以实现最佳的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题呢?对于NCP81568的使用,你有什么疑问或经验可以分享吗?
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3729L-6:多相同步降压开关稳压器数据表
    发表于 05-20 10:30 7次下载
    LTC3729L-6:多<b class='flag-5'>相同步</b><b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LTC1629-6:多相同步降压开关稳压器数据表
    发表于 05-25 09:55 10次下载
    LTC1629-6:多<b class='flag-5'>相同步</b><b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    NCP3294可堆叠同步降压稳压器技术解析与应用指南
    onsemi NCP3294叠加式同步降压稳压器是一款高效的叠加式同步
    的头像 发表于 11-24 13:55 718次阅读
    ‌<b class='flag-5'>NCP</b>3294可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    NCP81568高性能单相稳压器:面向计算应用的完整解决方案
    安森美NCP81568开关稳压器是一款具有SVID接口的单相稳压器,用于计算应用。该开关稳压器是一款高性能、低偏置电流、
    的头像 发表于 11-24 16:15 815次阅读
    <b class='flag-5'>NCP81568</b>高性能<b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>稳压器</b>:面向计算应用的完整解决方案
    深入解析onsemi NCP59801 LDO稳压器:特性、应用与设计要点
    在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)是至关重要的组件,它能为系统提供稳定的电压输出,确保设备的正常运行。今天,我们就来详细探讨onsemi推出的一款高性能LDO稳压器——NCP
    的头像 发表于 12-04 14:51 674次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NCP</b>59801 LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>:特性、应用与设计要点
    MAX17491单相同步MOSFET驱动:设计与应用全解析
    MAX17491单相同步MOSFET驱动:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,MOSFET驱动扮演着至关重要的角色。今天我们要深入
    的头像 发表于 02-04 16:00 322次阅读
    深入解析L6728单相同步降压控制:特性、应用与设计要点
    深入解析L6728单相同步降压控制:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 03-24 16:15 202次阅读
    深入解析NCP1050 - NCP1055系列高压开关稳压器
    深入解析NCP1050 - NCP1055系列高压开关稳压器 在电源设计领域,找到一款能够满足低待机功耗要求、同时具备高性能和可靠性的
    的头像 发表于 04-11 14:15 209次阅读
    深入解析NCP3063系列开关稳压器:特性、应用与设计要点
    深入解析NCP3063系列开关稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是安森美(
    的头像 发表于 04-11 15:40 591次阅读
    NCP5422A:双路异相同步降压控制的深度解析与设计指南
    NCP5422A:双路异相同步降压控制的深度解析与设计指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-11 16:40 907次阅读
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压器:特性、应用与设计要点
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。ON Semicon
    的头像 发表于 04-12 09:05 508次阅读
    Onsemi NCP81233:多相同步降压控制的卓越之选
    Onsemi NCP81233:多相同步降压控制的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的控制
    的头像 发表于 06-02 14:30 76次阅读
    深入解析onsemi NCP6334B/C同步降压转换
    的头像 发表于 06-02 16:55 189次阅读
    深入解析LM2595:降压开关稳压器的设计与应用
    深入解析LM2595:降压开关稳压器的设计与应用 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。降压开关
    的头像 发表于 06-02 18:25 539次阅读
    深入解析Onsemi NCP3284/NCP3284A单相同步降压调节
    的头像 发表于 06-03 09:10 146次阅读
