深入解析NCP81232:双路/多相DrMOS控制器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的控制器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP81232双路/多相同步降压控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NCP81232-D.PDF
产品概述
NCP81232是一款专为DrMOS支持的各种应用提供电源管理解决方案的控制器。它具备8种可编程功率级配置、差分电压和电流检测、灵活的电源序列编程以及全面的保护功能。在众多应用场景中,如电信、服务器和存储系统、多轨系统以及DDR应用等,都能发挥重要作用。
产品特性亮点
1. 宽输入输出范围与集成LDO
- 输入电压范围:支持4.5 - 20V的输入电压(Vin),并具备输入前馈功能,能适应不同的电源环境。
- 集成LDO:内部集成了5.35V的LDO,为系统提供稳定的电源。
- 输出电压范围:输出电压(Vout)可在0.6V - 5.3V之间灵活调节,满足多种负载需求。
- 开关频率:开关频率(Fsw)范围为200kHz - 1.2MHz,可根据实际应用进行调整。
2. 灵活的功率级配置
具有8种灵活的功率级配置组合,可支持1 - 2个输出轨和1 - 4个相位,能满足不同应用的功率需求。同时,支持DDR电源模式选项和交错操作,提高了电源系统的效率和性能。
3. 差分检测与保护功能
- 差分检测:采用差分输出电压检测和差分电流检测,兼容电感DCR检测和DrMOS Iout检测,能更精确地监测电源状态。
- 全面保护:具备可编程的DrMOS功率就绪检测(DRVON)、2个电源良好指示器和全面的故障指示器。同时,提供可编程的软启动和延迟时间、打嗝式过流保护、打嗝式欠压保护、可恢复过压保护、打嗝式过温保护以及热关断保护等多种保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
引脚与电气特性
1. 引脚描述
NCP81232采用QFN - 40封装,5x5mm,0.4mm间距。每个引脚都有其特定的功能,例如:
- 电源输入引脚:为设备提供电源。
- 使能引脚:通过逻辑高低电平控制通道的开启和关闭,并且可以对输入电源的欠压锁定(UVLO)进行编程。
- 频率选择引脚:通过连接到地的电阻来编程开关频率。
- 配置引脚:通过连接到地的电阻来编程功率级的配置。
2. 电气特性
在典型测试条件下(Vin = 12V,TA = 25°C),NCP81232展现出了优秀的电气性能:
- VIN电源电压范围:4.5 - 20V。
- VCC5V欠压阈值:典型值为3.7V。
- VCC5V输出电压:在6V < VIN < 20V,IVCC5V = 15mA(外部),EN1 = EN2 = Low的条件下,输出电压为5.2 - 5.5V,典型值为5.35V。
- 静态电流:在不同工作模式下,静态电流表现良好,如EN1高,单通道单相位时为15 - 20mA;EN1和EN2高,双通道双相位时为18 - 25mA。
工作模式与功能详解
1. 操作模式
NCP81232具有8种可编程操作配置,同一通道内的所有相位在功率级输出端并联,采用共同的电压检测反馈。对于单通道配置,建议将EN2引脚拉低至地。
2. 软启动功能
该控制器具备软启动功能,软启动时间可通过SS引脚进行外部编程。在设备使能且VCC5V和DRVON就绪后,输出会在系统复位周期TRST和可编程延迟时间TDLY后开始斜坡上升。即使在输出预偏置的情况下,也能平稳启动,无需在斜坡上升前对输出进行放电。
3. 使能与输入UVLO
当EN引脚的电压高于内部阈值VEN_TH = 0.8V时,NCP81232被使能。可以通过连接到EN引脚的外部电阻REN来编程迟滞。同时,可在EN引脚实现输入电源的UVLO功能,通过两个外部电阻对UVLO阈值和迟滞进行编程。
4. DDR模式操作
如果在NCP81232启动前将DLY2/DDR引脚短接到地,设备将内部配置为DDR模式。在该模式下,通道1为VDDQ轨供电,通道2为VTT轨供电,两个使能引脚需连接在一起,CNFG引脚可编程为四种双通道选项之一(1 + 1、2 + 1、3 + 1、2 + 2)。两个通道在DLY1引脚编程相同的延迟时间,VTT轨始终跟踪VDDQ/2。
5. 输出电压传感与调节
NCP81232采用差分电压检测放大器,通过由RVS1、RVS2和RVS3组成的电阻网络将远程电压传感点连接到差分放大器的输入引脚VSP和VSN。根据输出电压的大小,可以计算出RVS1和RVS2的阻值,以确保差分放大器输入引脚有足够的操作裕量。
6. 保护功能
- 过压保护(OVP):采用两级可恢复过压保护,基于FB引脚的电压检测。当FB电压超过VOVTH_L(典型值660mV)超过1us时,触发第一级过压保护OVPL;当FB电压超过VOVTH_H(典型值720mV)超过1us时,触发第二级过压保护OVPH。当FB电压下降到比VOVTH_L低20mV时,过压保护清除,系统恢复正常运行。
- 欠压保护(UVP):当FB电压低于VUVTH(典型值540mV)超过1.5s时,拉低PGOOD并关闭高低侧MOSFET。欠压保护以打嗝模式运行,打嗝间隔后会进行正常的上电序列。
- 过流保护(OCP):通过差分电流检测放大器检测相电流,为每个相位提供逐周期过流保护。如果同一通道的所有相位都发生过流且持续超过8个开关周期,通道将关闭并进入打嗝模式。过流阈值可通过ILIM引脚进行外部编程。
- 过温保护(OTP):为每个通道提供过温保护,可通过SS引脚结合软启动时间编程选择两种内部OTP检测配置之一。当温度超过阈值时,通道关闭,温度下降到复位阈值以下后,通道将正常启动。
- 热关断(TSD):当芯片结温超过150°C时,内部热关断保护将被触发,整个芯片关闭,所有PWM信号处于高阻抗状态。当温度下降到125°C以下时,系统自动恢复并进行正常的上电序列。
7. 故障指示器
NCP81232通过FAULT引脚输出逐周期的故障信号,提供全面的故障指示。FAULT信号由ALEART和两个通道的故障标志组成,总周期为36s。当故障发生时,相应的故障标志将被置高。
布局指南
1. 电气布局考虑
- 功率路径:使用宽而短的走线,减少寄生电感和高频环路面积,提高效率。
- 电源去耦:使用输入电容进行良好的去耦,减小输入环路面积,降低寄生电感、输入电压尖峰和噪声发射。
- VCC去耦:将去耦电容尽可能靠近NCP81232的VCC5V引脚和DrMOS的VCCP引脚。
- 开关节点:每个开关节点应采用铜浇注,但要紧凑,以减少噪声。
- 自举:自举电容和可选电阻应尽可能靠近DrMOS的自举引脚和SW引脚。
- 接地:采用分离的功率地PGND和模拟地GND平面,并在一点连接。
- 电压检测:使用开尔文检测对,为差分输出电压检测安排“安静”的路径。
- 电流检测:使用开尔文检测对,为每个相位的差分电流检测安排“安静”的路径。
- 补偿网络:将从COMP到FB的小反馈电容尽可能靠近控制器,保持FB走线短,以最小化其对地电容。
2. 热布局考虑
- 暴露焊盘:确保暴露焊盘在电路板上良好焊接。
- PCB层数:优先选择四层或更多层的PCB板,带有实心接地平面,以提高散热性能。
- 过孔:在DrMOS周围和暴露焊盘下方增加更多自由过孔,连接内部接地层,降低热阻。
- 铜浇注:使用大面积铜浇注来帮助热传导和辐射。
- 元件布局:避免将电感放置得离DrMOS太近,分散热源。
总结
NCP81232作为一款功能强大的双路/多相同步降压控制器,凭借其灵活的配置、全面的保护功能和优秀的电气性能,为各种应用提供了可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,合理的布局和参数设置对于发挥其性能至关重要。电子工程师们在使用该控制器时,需要根据具体应用需求,仔细考虑各个方面的因素,以确保系统的稳定运行。大家在使用NCP81232的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8795浏览量
148414
