深入解析Onsemi NCP3284/NCP3284A单相同步降压调节器
在当今的电子设备中,高效、紧凑的电源管理解决方案至关重要。Onsemi的NCP3284和NCP3284A单相同步降压调节器就是这样一款优秀的产品,它集成了功率MOSFET,为我们提供了高性价比的电源管理方案。下面,我们就来详细了解一下这款调节器。
文件下载:NCP3284-D.PDF
产品概述
NCP3284和NCP3284A是单相同步降压调节器,集成了功率MOSFET,能在宽输入和输出工作电压范围内提供高效、紧凑的电源管理解决方案。NCP3284可提供高达30A的TDC输出电流,NCP3284A更是能达到35A。其高达1MHz的高开关频率,允许使用小尺寸的电感和电容,同时由于集成了高性能功率MOSFET,还能保持高效率。此外,它还具备差分电压感测、灵活的软启动编程和全面的保护功能。
产品特性
输入输出电压范围
输入电压 (V{IN}) 范围为4.5V - 18V,输出电压 (V{OUT}) 范围为0.8V - 5.5V,并且支持远程电压感测。
开关频率
提供500k/600k/800k/1MHz的开关频率选择,可根据实际需求灵活配置。
输出电流
NCP3284连续输出电流可达30A,脉冲电流可达45A;NCP3284A连续输出电流可达35A,脉冲电流可达50A。
其他特性
- 集成5V LDO或外部5V电源使能,可编程 (V_{IN}) UVLO。
- 可选择强制CCM和自动DCM/CCM模式,以在轻载时实现高效率。
- 可编程软启动和关机时输出放电功能。
- 可编程电流限制、欠压保护、过压保护和可恢复的热关断保护。
- 可选保护模式(锁存关断或打嗝模式)和电源良好指示器。
引脚说明
该调节器共有37个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,ILIM引脚用于通过连接电阻来编程电流限制;PGOOD引脚是开漏输出,用于指示调节器的输出是否在调节范围内;VIN引脚是LDO的电源输入引脚等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表格。
电气特性
电源电压监控
VCC欠压(UVLO)阈值为4.0V,VCC OK阈值为4.5V,UVLO迟滞为200mV。
电源电流
不同工作模式下的电源电流有所不同,如PVIN关机电流在EN低电平时为4.8 - 20μA(LDO启用)或3.5 - 6.4mA(LDO禁用)等。
5V线性调节器
输出电压在6V < VIN < 18V,IDRV = 0 to 30mA(外部)且EN高电平、无开关时为4.8 - 5.4V,压差电压在VIN = 5V,IDRV = 50mA(外部)、EN高电平、无开关时最大为200mV。
PWM调制
最小导通时间为50ns,最小关断时间为150ns。
电压调节
调节后的反馈电压FB到VSNS - 为795 - 805mV。
其他特性
还包括电压误差放大器、电流感测放大器、开关频率、软启动、PGOOD等方面的电气特性,具体参数可参考数据手册。
工作模式
操作模式和开关频率配置
通过在MODE/FSET引脚连接±1%公差的电阻来编程操作模式和开关频率,不同的电阻值对应不同的频率和操作模式,如0Ω对应600kHz的FCCM模式,2.49kΩ对应1000kHz的FCCM模式等。
电流模式RPM操作
NCP3284/A采用电流模式Ramp - Pulse - Modulation(RPM)方案。在强制CCM模式下,电感电流始终连续,器件以准固定开关频率运行;在自动CCM/DCM模式下,中重负载时电感电流连续,器件以准固定开关频率运行,轻负载时电感电流不连续,器件自动以PFM模式运行,具有自适应固定导通时间和可变开关频率。
软启动和关机
该调节器具有软启动功能,即使在预偏置输出条件下也能正常工作。软启动时间可通过SS引脚外部编程。设备启用后,输出在典型0.7ms的系统复位周期TRST后开始斜坡上升。当设备禁用或发生UVLO时,设备立即关机,高低侧MOSFET均关闭。
自举电容电压刷新
采用自举电路为高端栅极驱动器提供电源电压,在BOOT引脚和PHASE引脚之间连接一个0.22μF/25V的陶瓷电容来维持自举电压。在强制CCM模式下,自举电压逐周期刷新并始终充满;在 (Vout ≥1.8V) 且启用自动DCM/CCM模式的应用中,需要注意最小负载要求,以确保自举电容有足够的电压供高端栅极驱动器正常工作。
使能和输入UVLO
当EN引脚电压高于内部阈值 (V_{EN_TH}) 和迟滞电压之和时,设备启用。迟滞电压可通过连接到EN引脚的外部电阻REN编程。同时,可在EN引脚实现输入电源的UVLO功能,通过两个外部电阻编程UVLO阈值。为避免未定义操作,EN引脚在应用中不应浮空。
保护功能
过流保护(OCP)
采用逐周期电流限制来保护转换器免受过流影响。平均电流限制 (I{LMT}) 可根据编程的谷值电流限制 (I{LMT_Valley}) 和电感电流纹波计算得出。OCP检测从软启动时间TSS开始,在关机、锁存关断和打嗝空闲时间结束。
欠压保护(UVP)
UVP检测在软启动后PGOOD延迟Td_PGOOD到期时开始,在关机、锁存关断和打嗝空闲时间结束。当FB电压低于0.2V超过1.0μs时,设备拉低PGOOD并关闭高低侧MOSFET。
过压保护(OVP)
OVP检测从软启动时间TSS开始,在关机、锁存关断和打嗝空闲时间结束。当FB电压超过OVP阈值超过1μs时,触发OVP并拉低PGOOD,同时高端MOSFET锁存关闭,低端MOSFET开启。
锁存关断或打嗝模式
可通过将35引脚浮空或接地来配置保护(OCP、UVP和OVP)的锁存关断模式或打嗝模式。锁存关断后需要循环VCC或EN到关断状态再恢复才能重启设备;打嗝模式下,PGOOD拉低后开始计数32ms的空闲时间,空闲时间结束后进行正常上电序列。
热关断(TSD)
内部热关断保护可防止设备在芯片温度超过150°C时过热。当VCC和EN有效时,TSD检测激活。触发热保护后,整个芯片关机;温度降至125°C以下时,系统自动恢复并进行正常上电序列。
电源良好(PGOOD)
软启动结束后,PGOOD在正常操作时有效;在保护和关机时拉低。PGOOD引脚是开漏引脚,内部下拉控制电路由VCC供电。为避免VCC未准备好时PGOOD指示无效,建议将PGOOD引脚的外部上拉电阻连接到VCC。
布局指南
电气布局考虑
- 功率路径:使用宽而短的走线,以减少寄生电感、高频环路面积和不必要的铜损。
- 电源去耦:使用输入电容进行良好的去耦,减小输入环路面积,以减少寄生电感、输入电压尖峰和噪声发射。
- VCC去耦:将去耦电容尽可能靠近控制器的VCC和VDRV引脚放置,VCC引脚的滤波电阻不应高于2.2Ω,以防止大的电压降。
- 开关节点:SW节点应采用铜浇铸,但要紧凑,因为它也是一个噪声源。
- 自举:自举电容和可选电阻应非常靠近并直接连接在26引脚(BST)和25引脚(PHASE)之间,25引脚无需外部连接到SW节点,因为它已与其他SW引脚内部连接。
- 接地:PCB上应有多层GND平面,通过多个过孔将暴露的PGND焊盘直接连接到GND平面,通过靠近AGND引脚的过孔将AGND引脚连接到GND平面。
- 电压感测:使用开尔文感测对,并为差分输出电压感测安排一个“安静”的路径,保持FB走线短,以最小化其对地电容。
热布局考虑
- 暴露焊盘必须与电路板良好焊接,建议使用具有实心接地平面的四层或更多层PCB板,以实现更好的散热。
- 在IC周围和暴露焊盘下方使用更多的自由过孔,将内部接地层连接起来,以减少IC的热阻抗路径。
- 使用大面积铜浇铸来帮助热传导和辐射。
- 不要将电感放置得离IC太近,以分散热源。
订购信息
NCP3284MNTXG可提供30A电流,采用PQFN37封装,每卷3000个;NCP3284AMNTXG可提供35A电流,同样采用PQFN37封装。关于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总的来说,Onsemi的NCP3284和NCP3284A单相同步降压调节器是一款功能强大、性能优异的电源管理芯片,在电信、网络、服务器和存储系统等领域有着广泛的应用前景。各位电子工程师在实际设计中,可以根据具体需求合理选择和使用这款芯片,以实现高效、稳定的电源管理。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
