ADP1877:高性能双路同步降压PWM控制器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,一款优秀的控制器对于系统的稳定运行和性能表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADP1877双路同步降压PWM控制器,详细了解它的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:ADP1877HC-EVALZ.pdf
一、ADP1877概述
ADP1877是一款采用Flex - Mode™专有架构的双路同步降压开关控制器,集成了驱动N沟道同步功率MOSFET的驱动器。其显著特点在于两个PWM输出相位相差180°,这一设计有效降低了输入RMS电流,从而减少了所需的输入电容。同时,内置的升压二极管降低了系统成本和元件数量。
主要特性
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.75 V至14.5 V,输出电压范围为0.6 V至90% VIN,能满足多种不同的应用需求。
- 大电流输出能力:每通道最大输出电流大于25 A,可应对高功率负载。
- 可编程频率:频率范围从200 kHz到1.5 MHz,能根据具体应用场景灵活调整。
- 多种保护功能:具备过压、过流、热过载保护以及输入欠压锁定(UVLO)等功能,保障系统的安全稳定运行。
- 高效率模式:轻载时可进入脉冲跳跃高效模式,提高能源利用效率。
二、工作原理
控制架构
ADP1877基于固定频率电流模式PWM控制架构。在开关周期的关断期间,通过测量外部低端MOSFET (R_{DSON}) 上的电压降来感测电感电流(谷值电感电流)。电流感测信号经电流感测放大器处理后,其输出被保持,模拟电流斜坡被复用并输入到PWM比较器中。误差放大器对反馈电压和COMP引脚产生的误差电压之间的误差进行积分。
振荡器频率
内部振荡器频率通过FREQ引脚的外部电阻 (R{FREQ}) 设置,范围为200 kHz至1.5 MHz。一些常见的频率设置可参考表4,也可通过公式 (R{FREQ }(k Omega)=96568 × f_{OSC }(kHz)^{-1.065}) 计算。
工作模式
- 脉冲跳跃模式:当SYNC引脚接地或浮空时,控制器进入脉冲跳跃模式。在轻载时,通过跳过PWM脉冲来降低开关频率,保持高效率,但输出纹波会比固定频率强制PWM模式大。
- 强制PWM模式:当SYNC引脚连接到VCCO或高电平时,控制器工作在强制PWM模式,在任何负载下都工作在连续导通模式(CCM),轻载时效率较低。
同步功能
ADP1877的开关频率可通过将SYNC引脚连接到外部时钟信号进行同步,外部时钟信号频率应在内部振荡器频率的1倍至2.3倍之间,同步后开关频率为外部SYNC频率的一半。
三、应用设计要点
输出电压设置
通过从输出到FB的电阻分压器设置输出电压,输出电压范围为0.6 V至90%的输入电压。计算公式为 (R{TOP }=R{BOT }left(frac{V{OUT }-V{F B}}{V{F B}}right)) ,其中 (V{FB}) 为反馈调节阈值,固定为0.6 V。
软启动设置
软启动功能通过在SS1/SS2和AGND之间连接外部电容来实现。启动时,6.5 μA的电流源对电容充电,当SS引脚电压达到0.6 V时,达到调节电压。软启动时间近似为 (t{S S}=frac{0.6 V}{6.5 mu A} C{s s}) 。
电流限制设置
电流限制通过外部电流限制电阻 (R{ILIM}) 设置。电流感测引脚ILIMx向该电阻提供50 μA电流,当低端MOSFET上的压降等于或大于该电阻产生的偏移电压时,触发电流限制事件。计算公式为 (R{ILIM }=frac{I{L P K} × R{DSON_MAX }}{40 mu A}) 。
斜率补偿设置
在电流模式控制拓扑中,斜率补偿用于防止电感电流的次谐波振荡,保持输出稳定。通过在RAMPx引脚和输入电压之间连接电阻 (R{RAMP}) 实现,计算公式为 (R{R A M P}=frac{3.6 × 10^{10} L}{A{C S} × R{D S O N_{-} M A X}}) 。
电流感测增益设置
电流感测放大器对外部低端MOSFET上的电压降进行放大,增益可通过连接到DL引脚的外部电阻 (R{CSG}) 编程设置为3 V/V、6 V/V、12 V/V或24 V/V。选择合适的增益,确保内部最小放大电压 (V{CSMIN}) 高于0.4 V,最大放大电压 (V_{CSMAX}) 为2.1 V。
元件选择
- 输入电容:输入电容需具备足够的纹波电流额定值和低ESR,以处理输入纹波和减轻输入电压纹波。可根据输出占空比和所需输入纹波电压计算最小输入电容。
- 电感:选择电感值使电感纹波电流约为最大直流输出负载电流的1/3,计算公式为 (L=frac{V{I N}-V{OUT }}{f{S W} × Delta I{L}} × frac{V{OUT }}{V{I N}}) 。
- 输出电容:根据所需输出电压纹波选择输出电容,考虑电容的ESR、ESL以及负载阶跃瞬变时的电压降和过冲要求。
- MOSFET:选择低导通电阻、低栅极电荷和低热阻的MOSFET,以降低I²R损耗、过渡损耗和确保MOSFET芯片温度不过高。
PCB布局
PCB布局对于开关转换器的性能至关重要。要保持高电流环路小,将补偿和反馈元件远离开关节点及其相关元件。具体注意事项包括:
- MOSFET、输入大容量电容和旁路电容:FET路径应尽可能短,使用合适的陶瓷旁路电容并接地到PGNDx平面。
- 高电流和电流感测路径:保持SWx和PGNDx引脚的走线短且靠近FET,以实现准确的电流感测。
- 信号路径:将AGND、VIN旁路、补偿元件、软启动电容和输出反馈分压器电阻的负端连接到几乎隔离的小AGND平面。
- PGND平面:PGNDx引脚通过宽而直接的路径连接到低端MOSFET的源极,CIN的负端应靠近低端MOSFET的源极。
- 反馈和电流限制感测路径:避免FBx和ILIMx引脚的长走线或大铜面积,将串联电阻和电容靠近这些引脚放置。
- 开关节点:开关节点应宽以降低电阻压降,总面积应小以减少电容耦合噪声。
- 栅极驱动器路径:栅极驱动走线应短而直接,必要时可使用两个较大的过孔并联,可在DH和DL引脚放置小阻值电阻以减少噪声和振铃。
- 输出电容:输出滤波电容的负端应靠近低端FET的源极,以最小化AGND和PGNDx之间的电压差。
四、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括中等电流、20 A、低电流以及低输入电压( (V_{IN}<5.5 ~V) )等不同场景的电路示例,为工程师在实际设计中提供了参考。
ADP1877以其丰富的特性、灵活的工作模式和完善的保护功能,成为电源管理领域一款极具竞争力的控制器。在实际应用中,工程师需根据具体需求,合理设置参数、选择元件和进行PCB布局,以充分发挥ADP1877的性能优势,实现高效、稳定的电源管理解决方案。你在使用ADP1877过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419
