探索 NTMFS3D0N08X:高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,功率 MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着各类电子设备的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NTMFS3D0N08X 这款 N 沟道功率 MOSFET,剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:onsemi NTMFS3D0N08X单N沟道功率MOSFET.pdf
产品概述
NTMFS3D0N08X 是一款单 N 沟道、标准栅极的功率 MOSFET,采用 SO8FL 封装。它具备 80V 的耐压能力、低至 2.6mΩ 的导通电阻以及高达 154A 的连续漏极电流,适用于多种对性能要求较高的应用场景。同时,该器件符合无铅、无卤和 RoHS 标准,体现了环保设计理念。
一、产品特性
(一)电气性能优势
- 低损耗特性 NTMFS3D0N08X 具有低 $Q{RR}$ 和软恢复体二极管的特性,这对于减少开关损耗非常关键。在开关电源中,软恢复特性可以降低二极管反向恢复时的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和效率。同时,低 $R{DS(on)}$ 能够有效降低导通损耗,以 10V 栅源电压、37A 漏极电流的条件为例,典型导通电阻仅为 2.2mΩ,最大也不过 2.6mΩ,这意味着在大电流工作时,MOSFET 自身的发热会显著降低,从而提高了整个电路的效率。
- 低驱动损耗 该 MOSFET 的低 $Q{G}$ 和电容特性,使得驱动电路的损耗大大降低。在高频开关应用中,栅极电荷 $Q{G}$ 越小,驱动电路为 MOSFET 栅极充电和放电所需的能量就越少。例如,在 VGS = 10V、VDD = 40V、ID = 37A 的条件下,总栅极电荷 $Q_{G(TOT)}$ 仅为 45nC,这有助于提高驱动电路的效率,减少功率消耗。
(二)环保特性
NTMFS3D0N08X 是一款环保型器件,它符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free/BFR Free(无卤/无溴化阻燃剂)标准,并且满足 RoHS(限制有害物质使用)指令。这对于电子设备制造商来说,有助于满足环保法规要求,提升产品的市场竞争力。
二、参数解读
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 80 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25℃) | $I_{D}$ | 154 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 100℃) | $I_{D}$ | 109 | A |
| 功率耗散(Tc = 25℃) | $P_{D}$ | 133 | W |
| 脉冲漏极电流(Tc = 25℃,tp = 100μs) | $I_{DM}$ | 634 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | $I_{SM}$ | 634 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{STG}$ | -55 至 +175 | ℃ |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 201 | A |
| 单脉冲雪崩能量($I_{PK}$ = 53A) | $E_{AS}$ | 140 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8" 处,10s) | $T_{L}$ | 260 | ℃ |
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了安全边界。例如,漏源电压 $V{DSS}$ 为 80V,这意味着在实际应用中,漏源之间的电压不能超过这个值,否则可能会导致 MOSFET 损坏。而连续漏极电流 $I{D}$ 会随着温度的升高而降低,这就要求工程师在设计散热系统时,要充分考虑到 MOSFET 在不同温度下的电流承载能力。
(二)电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS}$ = 0V、$I_{D}$ = 1mA 时为 80V,这表明该 MOSFET 能够承受一定的反向电压而不发生击穿。
- 漏源击穿电压温度系数 $\Delta V{(BR)DSS}/ \Delta T{J}$ 为 31.6mV/℃,意味着随着温度的升高,击穿电压会有一定的上升。
- 零栅压漏电流 $I{DSS}$ 在不同温度下有不同的值,$V{DS}$ = 80V、$T{J}$ = 25℃ 时,$I{DSS}$ 最大为 1μA;$V{DS}$ = 80V、$T{J}$ = 125℃ 时,$I_{DSS}$ 最大为 250μA。这提醒工程师在高温环境下要考虑漏电流对电路的影响。
导通特性
- 漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 随栅源电压和漏极电流的变化而变化。在 $V{GS}$ = 10V、$I{D}$ = 37A 时,典型值为 2.2mΩ,最大值为 2.6mΩ;$V{GS}$ = 6V、$I_{D}$ = 18A 时,典型值为 3.3mΩ,最大值为 5.2mΩ。这说明在实际应用中,要根据具体的工作条件选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻。
- 栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 $V{GS}$ = $V{DS}$、$I{D}$ = 184μA 时,范围为 2.4V 至 3.6V,并且其温度系数 $\Delta V{GS(TH)}/ \Delta T{J}$ 为 -7.5mV/℃,即随着温度升高,栅极阈值电压会降低。
开关特性
- 该 MOSFET 的开关特性表现出色,如开通延迟时间 $t{d(ON)}$ 为 24ns,上升时间 $t{r}$ 为 8ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 35ns,下降时间 $t{f}$ 为 6ns。这些快速的开关时间使得它非常适合高频开关应用,能够有效减少开关损耗,提高电路效率。
三、典型应用
(一)同步整流(SR)
在 DC - DC 和 AC - DC 电源转换中,同步整流技术可以显著提高电源效率。NTMFS3D0N08X 的低导通电阻和快速开关特性使其成为同步整流应用的理想选择。与传统的二极管整流相比,使用该 MOSFET 进行同步整流可以降低整流损耗,提高电源的整体效率。例如,在一个开关电源中,采用 NTMFS3D0N08X 作为同步整流管,可以将电源效率提高几个百分点,这在大功率电源应用中尤为重要。
(二)隔离式 DC - DC 转换器
作为隔离式 DC - DC 转换器的初级开关,NTMFS3D0N08X 能够承受较高的电压和电流,并且具有较低的开关损耗。在隔离式电源中,初级开关的性能直接影响到整个电源的效率和稳定性。该 MOSFET 的高耐压和低损耗特性,使得它可以在高压环境下稳定工作,同时减少了自身的发热,提高了电源的可靠性。
(三)电机驱动
在电机驱动应用中,NTMFS3D0N08X 可以用于控制电机的转速和方向。其大电流承载能力和快速开关特性,能够满足电机驱动过程中对高电流和快速响应的要求。通过合理设计驱动电路,可以实现对电机的精确控制,提高电机的运行效率和性能。
四、总结与思考
NTMFS3D0N08X 以其出色的电气性能、环保特性和广泛的应用范围,成为电子工程师在功率 MOSFET 选型时的一个优秀选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑其各项参数,如最大额定值、电气特性等,以确保 MOSFET 在安全可靠的前提下发挥最佳性能。同时,在散热设计、驱动电路设计等方面也需要进行优化,以充分发挥该 MOSFET 的优势。大家在使用这款 MOSFET 的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10918浏览量
235911 -
N沟道
1文章
507浏览量
20019 -
高性能
824浏览量
21685
