onsemi NTMFS6H818NL MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的 NTMFS6H818NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTMFS6H818NL-D.PDF
产品概述
NTMFS6H818NL 是一款具备出色性能的 MOSFET,其额定电压为 80V,极低的导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 3.2 mΩ,连续漏极电流可达 135A((T_C = 25^{circ}C))。它采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,同时满足 Pb - Free 和 RoHS 合规要求,符合环保标准。
关键特性
低损耗设计
- 低 (R_{DS(on)}): 能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET 产生的热量更少,从而减少了能量的浪费。
- 低 (Q_G) 和电容: 有助于降低驱动损耗,提高开关速度。这使得 MOSFET 在高频开关应用中表现出色,能够快速响应控制信号,减少开关过程中的能量损失。
紧凑设计
5x6 mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的应用场景,如便携式电子设备、小型电源模块等。在有限的空间内,能够实现高效的功率转换。
最大额定值
电压与电流额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 135 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 95 | A |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10 s)) | (I_{DM}) | 772 | A |
功率与温度额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 140 | W |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 70 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 1.1 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(注 2) | (R_{JA}) | 39 | °C/W |
热阻是衡量 MOSFET散热能力的重要指标。在设计电路时,需要根据实际的应用环境和功率需求,合理考虑散热措施,以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}): 在 (V_{GS} = 0 V),(I_D = 250 μA) 时,为 80V。
- 零栅压漏电流 (I_{DSS}): 在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 80 V) 时,有一定的温度系数。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}): 在 (V{GS} = V{DS}),(I_D = 190 μA) 时,范围为 1.2 - 2.0V。
- 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}): 在 (V_{GS} = 10 V),(ID = 20 A) 时,典型值为 2.7 - 3.2 mΩ;在 (V{GS} = 4.5 V),(I_D = 20 A) 时,典型值为 3.3 - 4.1 mΩ。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容 (C_{ISS}): 在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V{DS} = 40 V) 时,为 3844 pF。
- 输出电容 (C_{OSS}): 为 484 pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}): 为 21 pF。
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}): 在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 40 V),(I_D = 50 A) 时,为 64 nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在 (V{GS} = 4.5 V),(V{DS} = 64 V),(I_D = 50 A),(R_G = 2.5 Ω) 条件下:
- 开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 为 22 ns。
- 上升时间 (t_r) 为 106 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 为 39 ns。
- 下降时间 (t_f) 为 13 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}): 在 (V_{GS} = 0 V),(I_S = 20 A) 时,(T_J = 25^{circ}C) 为 0.77 - 1.2V,(T_J = 125^{circ}C) 为 0.63V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}): 为 59 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}): 为 73 nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化、开关时间与栅极电阻的关系等。这些曲线对于工程师在设计电路时,准确评估 MOSFET 的性能和选择合适的工作点非常有帮助。
应用建议
在使用 NTMFS6H818NL MOSFET 时,需要根据实际的应用场景和要求,合理选择驱动电路和散热措施。同时,要注意避免超过其最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。在设计过程中,建议参考文档中的典型特性曲线和电气参数,进行详细的计算和仿真,以优化电路性能。
总之,NTMFS6H818NL MOSFET 以其低损耗、紧凑设计和出色的电气性能,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。你在实际应用中使用过这款 MOSFET 吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10758浏览量
234828 -
功率开关
1文章
218浏览量
27451
