安森美NTMFS4D0N04XM MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一个关键的元件,它的性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NTMFS4D0N04XM MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMFS4D0N04XM-D.PDF
产品概述
NTMFS4D0N04XM是一款单通道N沟道功率MOSFET,采用了STD栅极和SO8FL封装。它的额定电压为40V,导通电阻低至3.9mΩ,连续漏极电流可达80A,能够满足多种应用场景的需求。
产品特性
低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 是这款MOSFET的一大亮点,它可以有效降低传导损耗,提高电路的效率。在实际应用中,低导通电阻意味着更小的功率损耗和更低的发热,从而延长了设备的使用寿命。
低电容
低电容特性可以减少驱动损耗,提高开关速度。这对于需要快速开关的应用场景,如电机驱动和同步整流,非常重要。
紧凑设计
该MOSFET采用了5 x 6 mm的小尺寸封装,具有紧凑的设计。这种设计不仅节省了电路板空间,还方便了工程师进行布局和布线。
环保特性
NTMFS4D0N04XM是无铅、无卤素和符合RoHS标准的产品,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
应用领域
电机驱动
在电机驱动应用中,NTMFS4D0N04XM的低导通电阻和低电容特性可以提高电机的效率和响应速度,减少能量损耗。
电池保护
对于电池保护电路,该MOSFET可以有效防止电池过充、过放和短路,保护电池的安全和寿命。
同步整流
在开关电源的同步整流应用中,NTMFS4D0N04XM能够提高整流效率,降低功耗。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压(直流) | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 80 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 57 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 43 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | (I_D) | 450 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 59 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 3.6A)) | (E_{AS}) | 138 | mJ |
| 焊接用引脚温度 | (T_L) | 260 | °C |
电气特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V_{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C) | 40 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | (V_{(BR)DSS}/T_J) | (I_D = 1mA),参考25°C | 15 | - | - | mV/°C |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V_{DS} = 40V),(T_J = 25^{circ}C) | - | - | 1 | μA |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V_{DS} = 40V),(T_J = 125^{circ}C) | - | - | 20 | μA |
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS} = 20V),(V{DS} = 0V) | - | - | 100 | nA |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V_{GS} = 10V),(I_D = 6A),(T = 25^{circ}C) | - | 3.4 | 3.9 | mΩ |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS} = V{DS}),(I_D = 30A),(T = 25^{circ}C) | 2.5 | - | 3.5 | V |
| 栅极阈值电压温度系数 | (Delta V_{GS(TH)}/Delta T_J) | (V{GS} = V{DS}),(I_D = 30A) | - | -7.36 | - | mV/°C |
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V_{DS} = 5V),(I_D = 6A) | - | 32 | - | S |
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及瞬态热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
封装与订购信息
封装尺寸
NTMFS4D0N04XM采用DFN5 5x6,1.27P(SO - 8FL)封装,文档中详细给出了封装的尺寸图和具体尺寸参数,方便工程师进行电路板设计。
订购信息
该产品的型号为NTMFS4D0N04XMT1G,采用无铅DFN5封装,每盘1500个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
安森美NTMFS4D0N04XM MOSFET以其低导通电阻、低电容、紧凑设计和环保特性,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款MOSFET的性能特点,以提高电路的效率和稳定性。同时,通过参考文档中的典型特性曲线和封装尺寸信息,能够更好地进行电路设计和布局。你在使用MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
