onsemi NTMFS6H824N N沟道MOSFET:高效紧凑设计的理想之选
lhl545545 2026-04-10 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,MOSFET是非常关键的器件,它的性能直接影响到电路的效率、稳定性等诸多方面。今天要和大家分享的是onsemi的NTMFS6H824N N沟道MOSFET,这是一款参数出众、特点鲜明的功率型器件。
文件下载:NTMFS6H824N-D.PDF
产品概述与特性优势
基本参数亮眼
NTMFS6H824N的击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 达到了80V,这意味着它在面对较高电压时能保持稳定工作。同时,其最大漏极电流 (ID) 为107A,导通电阻 (R{DS(ON)}) 在10V时低至4.5mΩ,这样的参数组合使得它在功率处理能力和降低导通损耗方面表现出色。
设计特点显著
  • 小尺寸设计:采用了5x6mm的小封装,对于追求紧凑设计的电子产品来说,这无疑是一个巨大的优势。比如在一些空间受限的便携式设备中,小尺寸的MOSFET能够节省宝贵的电路板空间。
  • 低损耗特性:低 (R{DS(on)}) 可以最大程度地减少导通损耗,提高能源利用效率。而低 (Q{G}) 和电容特性则有助于降低驱动损耗,使驱动电路更加高效。
环保与合规
该器件是无铅产品,并且符合RoHS标准,这体现了onsemi在环保方面的责任和对国际法规的严格遵守,对于一些对环保有要求的应用场景来说,是一个非常重要的考量因素。
主要参数详解
最大额定值
  • 电压与电流:漏源电压 (V{DSS}) 为80V,栅源电压 (V{GS}) 为±20V。在不同温度条件下,连续漏极电流 (I_D) 有所变化,例如在 (T_C=25^{circ}C) 时为103A,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为82A。这表明温度对器件的电流承载能力有显著影响,在设计电路时需要充分考虑散热问题。
  • 功率与温度:功率耗散 (P_D) 同样受温度影响,在 (T_C = 25^{circ}C) 时为115W,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为58W。器件的工作结温和存储温度范围为 -55°C 到 +175°C,这使得它能够适应较为恶劣的工作环境。
热阻参数
  • 结到外壳的热阻 (R{JC}) 在稳态下为1.3°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 在稳态下为39.8°C/W。需要注意的是,热阻不是一个固定值,整个应用环境都会对其产生影响,而且这些参数是在特定条件下才有效的。例如,这里的热阻参数是基于器件表面贴装在FR4板上,使用650 (mm^2)、2oz.的铜焊盘得出的。
电气特性分析
关断特性
在 (V_{GS}=0V),(ID = 250mu A) 时,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为80V。栅源阈值电压 (V{GS(TH)}) 为4.0V,其阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T_J) 为 -7.2mV/°C,这意味着随着温度的升高,阈值电压会降低。
导通特性
当 (V_{GS}=10V),(ID = 20A) 时,导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为3.7mΩ,最大值为4.5mΩ。这再次体现了该器件在导通状态下低损耗的优势。
电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C_{RSS}) 等参数会影响器件的开关速度和驱动特性。例如,较低的电容值有助于提高开关速度,减少开关损耗。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)})、阈值栅极电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q_{GD}) 等参数也对器件的驱动性能有重要影响。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(ON)}) 和关断延迟时间等。在 (V{GS}=10V),(V{DS}=64V) 的条件下,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为20ns,这反映了器件在开关过程中的响应速度。
典型特性曲线
通过数据手册中的典型特性曲线,我们可以更直观地了解器件的性能。
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看到,在不同的栅源电压 (V_{GS}) 下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于我们在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点。
传输特性
图2展示了在不同温度下,漏极电流 (ID) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化。可以发现温度对传输特性有显著影响,在高温时,相同栅源电压下的漏极电流会减小。
导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_D) 的关系。从中可以看出,导通电阻随着栅源电压的升高而降低,并且在一定范围内随着漏极电流的增大而增大。
产品订购与封装信息
订购信息
NTMFS6H824NT1G是该器件的型号,采用DFN5封装,以1500个/卷带盘的形式发货。关于卷带和盘装的具体规格,可以参考相关的产品手册。
封装尺寸
详细的封装尺寸在数据手册中有给出,包括DFN5 5x6、1.27P(SO - 8FL)的各个尺寸参数,如长度、宽度、高度等。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件能够正确安装和焊接。
设计建议与注意事项
散热设计
由于该器件在工作过程中会产生一定的热量,特别是在高电流、高功率的情况下,因此良好的散热设计至关重要。可以根据热阻参数和实际工作条件,选择合适的散热片或散热方式,确保器件的温度在安全工作范围内。
驱动电路设计
考虑到器件的栅极电荷和电容特性,在设计驱动电路时,要选择合适的驱动芯片和驱动电阻,以确保能够快速、准确地驱动MOSFET,减少开关损耗和开关时间。
应用场景选择
虽然NTMFS6H824N具有很多优点,但并不是适用于所有应用场景。在选择器件时,要根据具体的电路要求,如电压、电流、开关频率等,综合考虑其性能和成本。
总之,onsemi的NTMFS6H824N N沟道MOSFET是一款性能出色、设计紧凑的功率型器件,在众多领域都有广泛的应用前景。但在实际设计中,我们还需要充分考虑各种因素,以确保电路的性能和可靠性。各位工程师在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析NVMFS6H824N:高性能单N沟道MOSFET的卓越
    解析NVMFS6H824N:高性能单N沟道MOSFET的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 16:10 115次阅读
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET的卓越
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-03 16:10 118次阅读
    Onsemi NVMFS6H801N:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 124次阅读
    Onsemi NVMFS6H800N:高性能N沟道功率MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 120次阅读
    深入剖析NVMFS6H824N:高性能N沟道MOSFET的卓越
    深入剖析NVMFS6H824N:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 11:05 188次阅读
    Onsemi NTMFS6H852NL N沟道功率MOSFET:设计工程师的理想
    的头像 发表于 04-10 16:50 632次阅读
    深入剖析 NTMFS6H852N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    深入剖析 NTMFS6H852N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-10 17:00 720次阅读
    深入解析 NTMFS6H824NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    深入解析 NTMFS6H824NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 17:00 663次阅读
    Onsemi NTMFS6H801N MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
    Onsemi NTMFS6H801N MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 04-10 17:15 610次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    深入解析 NTMFS6H818N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-10 17:15 692次阅读
    onsemi NTMFS6H801NL N沟道功率MOSFET紧凑设计与卓越性能的完美结合
    onsemi NTMFS6H801NL N沟道功率MOSFET紧凑设计与卓越性能的完美结合 在
    的头像 发表于 04-10 17:20 627次阅读
    深入解析 NTMFS6H800N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    深入解析 NTMFS6H800N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 17:20 652次阅读
    深入解析 NTMFS5H431NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    深入解析 NTMFS5H431NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 17:30 631次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C645NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 04-13 09:25 403次阅读
    解析 NTMFS5C628N高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 04-13 09:25 413次阅读
