onsemi NVTFS5C658NL MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性对整个电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NVTFS5C658NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVTFS5C658NL-D.PDF
一、产品概述
NVTFS5C658NL是一款60V、5.0mΩ、109A的单N沟道功率MOSFET。它采用了小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该器件具有低导通电阻($R_{DS(on)}$)和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高电路的整体效率。此外,NVTFS5C658NLWF版本还具备可焊侧翼,并且通过了AEC - Q101认证,可提供PPAP文件,符合汽车级应用的要求。
二、关键参数与特性
1. 最大额定值
在$T_{J}=25^{circ} C$的条件下,该MOSFET的一些重要最大额定值如下:
- 漏源电压($V_{DSS}$):77V
- 连续漏极电流($I{D}$):在$T{C}=25^{circ}C$时为18A,在$T_{A}=100^{circ}C$时为15A
- 功率耗散($P{D}$):在$T{A}=25^{circ} C$时为57W
- 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C,t{p}=10mu s$):具体数值文档未明确给出
- 源极电流(体二极管):文档未明确给出具体参数
- 焊接时引脚温度(距外壳1/8"处,持续10s):260°C
2. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$):在$V{GS} = 0 V$,$I_{D} = 250mu A$时,最小值为60V。
- 零栅压漏极电流($I{DSS}$):在$V{GS} = 0 V$,$T{J} = 25^{circ}C$,$V{DS} = 60 V$时为10μA;在$T_{J} = 125^{circ}C$时为250μA。
- 栅源泄漏电流($I{GSS}$):在$V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = 20 V$时为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压($V{GS(TH)}$):在$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 75 μA$时,最小值为1.2V,最大值为2.2V。
- 导通电阻($R{DS(on)}$):在$V{GS}=10V$时为4.2 - 5.0mΩ;在$V_{GS}=4.5V$时为5.8 - 7.3mΩ。
- 正向跨导:文档未明确给出具体数值,但有相关测试条件。
电荷和电容特性
- 输入电容($C{iss}$):在$V{GS} = 0 V$,$f = 1.0 MHz$时为1935pF。
- 输出电容($C{oss}$):在$V{DS} = 25 V$时为890pF。
- 反向传输电容($C_{rss}$):为16pF。
- 总栅极电荷($Q{G(TOT)}$):在$V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 48 V$,$I{D} = 50 A$时为12nC;在$V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 48 V$,$I_{D} = 50 A$时为27nC。
- 阈值栅极电荷($Q_{G(TH)}$):为3.5nC。
- 栅源电荷($Q_{GS}$):为7nC。
- 栅漏电荷($Q_{GD}$):为2.4nC。
开关特性
- 开通延迟时间($t_{d(on)}$):为16ns。
- 上升时间($t{r}$):在$V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 48 V$,$I{D} = 50 A$时为96ns。
- 关断延迟时间($t_{d(off)}$):为36ns。
- 下降时间($t_{f}$):为105ns。
漏源二极管特性
- 正向压降:在$I_{S} = 50 A$时为0.9V。
- 反向恢复时间($t{RR}$):文档未明确给出具体数值,但给出了测试条件$V{GS}=0 V$,$dI_{S} / dt=100 A / mu s$。
- 电荷时间($t_{a}$):为18ns。
- 反向恢复电荷($Q_{RR}$):文档未明确给出具体数值。
3. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:体现了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压关系曲线:显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线:反映了导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化。
- 导通电阻随温度变化曲线:表明了导通电阻随结温的变化趋势。
- 漏源泄漏电流与电压关系曲线:展示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。
- 电容变化曲线:呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅源和漏源电压与总电荷关系曲线:体现了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系。
- 电阻性开关时间随栅极电阻变化曲线:展示了开关时间随栅极电阻的变化。
- 二极管正向电压与电流关系曲线:反映了二极管正向电压与电流的关系。
- 最大额定正向偏置安全工作区曲线:给出了在不同条件下的最大额定正向偏置安全工作范围。
- 最大漏极电流与雪崩时间关系曲线:展示了最大漏极电流随雪崩时间的变化。
- 热特性曲线:体现了热阻随脉冲时间的变化。
三、封装与订购信息
1. 封装尺寸
该MOSFET有WDFN8和WDFNW8两种封装形式,文档详细给出了这两种封装的机械尺寸图和具体尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,并且标注了公差范围。这些尺寸信息对于PCB设计和布局非常重要,工程师可以根据这些信息确保器件能够正确安装和焊接。
2. 订购信息
提供了两种具体型号的订购信息:
- NVTFS5C658NLTAG:标记为658L,采用WDFN8(无铅)封装,每盘1500个,采用带盘包装。
- NVTFS5C658NLWFTAG:标记为58LW,采用WDFNW8(无铅)封装,每盘1500个,采用带盘包装。
四、应用与注意事项
1. 应用场景
由于NVTFS5C658NL具有低导通电阻、低电容和小尺寸等特点,它非常适合用于需要高效功率转换和紧凑设计的应用,如开关电源、DC - DC转换器、电机驱动等领域。
2. 注意事项
- 应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
- 热阻值会受到整个应用环境的影响,不是常数,仅在特定条件下有效。
- 产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。
- 脉冲测试时,脉冲宽度应≤300μs,占空比应≤2%。
- 开关特性与工作结温无关。
五、总结
onsemi的NVTFS5C658NL MOSFET以其出色的性能和紧凑的设计,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该器件的参数和特性,合理地进行电路设计和布局,以实现高效、稳定的功率转换。同时,在使用过程中,一定要注意遵循文档中的注意事项,确保器件的正常工作和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234835 -
功率器件
43文章
2207浏览量
95447
