onsemi NVMFS5826NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨onsemi推出的NVMFS5826NL N沟道MOSFET,这款产品以其卓越的特性和出色的性能,为紧凑设计和高效应用提供了理想解决方案。
文件下载:NVMFS5826NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS5826NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还能满足现代电子设备小型化的发展趋势。
低导通损耗
该MOSFET具有低 (R_{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,低导通损耗意味着更少的能量浪费,从而延长设备的电池续航时间或降低功耗。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得NVMFS5826NL在驱动过程中能够减少驱动损耗,提高开关速度。这对于高频应用尤为重要,能够有效提升电路的性能。
可焊侧翼产品
NVMFS5826NLWF为可焊侧翼产品,这种设计有助于提高焊接的可靠性和可检测性,确保产品在生产过程中的质量。
汽车级认证
产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
环保合规
NVMFS5826NL是无铅器件,符合RoHS标准,满足环保要求。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{mb}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 26 | A |
| 连续漏极电流((T_{mb}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 19 | A |
| 功率耗散((T_{mb}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 39 | W |
| 功率耗散((T_{mb}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 19 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 130 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}),(T{stg}) | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 32 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((T{J}=25^{circ}C),(V{DD}=24V),(V{GS}=10V),(I{L(pk)}=20A),(L = 0.1mH),(R_{G}=25Omega)) | (E_{AS}) | 20 | mJ |
| 焊接引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到安装板(顶部)稳态热阻 | (R_{J - mb}) | 3.9 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻 | (R_{JA}) | 42 | °C/W |
电气特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) | 60 | - | - | V |
| 零栅压漏极电流((T_{J}=25^{circ}C)) | (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) | - | - | 1.0 | (mu A) |
| 零栅压漏极电流((T_{J}=125^{circ}C)) | (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) | - | - | 10 | (mu A) |
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS}=0V),(V{GS}=pm 20V) | - | - | ±100 | nA |
| 漏源导通电阻((V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A)) | (R_{DS(on)}) | - | 18 | 24 | mΩ | |
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V_{Gs}=0V),(f = 1MHz) | 850 | - | - | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | (V_{Ds}=25V) | - | - | 85 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | - | - | - | 50 | pF |
| 总栅极电荷((V{Gs}=4.5V),(V{ps}=48V),(I_{p}=10A)) | (Q_{G(TOT)}) | - | - | 9.1 | nC | |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | - | - | 1.0 | nC | |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | - | 3.0 | nC | |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | - | 4.0 | nC | |
| 总栅极电荷((V{Gs}=10V),(V{ps}=48V),(I_{p}=10A)) | (Q_{G(TOT)}) | - | - | 17 | nC | |
| 正向二极管电压((V{GS}=0V),(I{S}=10A),(T_{J}=25^{circ}C)) | (V_{SD}) | - | 0.8 | 1.2 | V | |
| 正向二极管电压((V{GS}=0V),(I{S}=10A),(T_{J}=125^{circ}C)) | (V_{SD}) | - | 0.7 | - | V | |
| 反向恢复时间((t_{a})) | (t_{RR}) | (V{GS}=0V),(dI{s}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=10A) | - | 11 | - | ns |
| 反向恢复时间((t_{b})) | (t_{RR}) | (V{GS}=0V),(dI{s}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=10A) | - | 4.0 | - | ns |
| 反向恢复电荷 | (Q_{RR}) | (V{GS}=0V),(dI{s}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=10A) | - | 11 | - | nC |
典型特性曲线
导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏源电阻随漏极电流和漏源电压的变化关系。这有助于工程师在不同工作条件下选择合适的栅源电压,以实现最佳的导通性能。
传输特性
图2展示了漏极电流与栅源电压的关系,不同结温下的曲线表明了温度对器件性能的影响。工程师可以根据实际应用中的温度条件,合理设计电路,确保器件在不同温度下都能稳定工作。
导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。在设计电路时,工程师可以根据所需的导通电阻选择合适的栅源电压,以优化电路性能。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图4展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。这对于评估器件在不同负载电流下的性能非常有帮助,工程师可以根据负载电流和栅极电压的要求,选择合适的工作点。
导通电阻随温度变化
图5显示了导通电阻随结温的变化情况。了解导通电阻的温度特性,有助于工程师在设计电路时考虑温度对器件性能的影响,采取相应的散热措施,确保器件在不同温度环境下都能正常工作。
漏源泄漏电流与电压关系
图6展示了漏源泄漏电流与漏源电压的关系。在实际应用中,漏源泄漏电流会影响电路的功耗和稳定性,因此了解其特性对于优化电路设计至关重要。
电容变化特性
图7显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容特性对于开关速度和驱动损耗有重要影响,工程师可以根据这些特性优化驱动电路的设计。
栅源电压与总电荷关系
图8展示了栅源电压与总栅极电荷的关系。这对于设计驱动电路,确定合适的驱动电压和电荷,以实现快速开关和低驱动损耗非常有帮助。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。工程师可以根据开关时间的要求,选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
二极管正向电压与电流关系
图10展示了二极管正向电压与电流的关系。了解二极管的正向特性,有助于工程师在设计电路时合理选择二极管的工作点,确保其正常工作。
最大额定正向偏置安全工作区
图11显示了最大额定正向偏置安全工作区,这对于确保器件在不同工作条件下的安全性和可靠性非常重要。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内。
最大雪崩能量与起始结温关系
图12展示了最大雪崩能量与起始结温的关系。了解雪崩能量特性,有助于工程师在设计电路时考虑器件在雪崩情况下的可靠性,采取相应的保护措施。
热响应特性
图13显示了有效瞬态热阻随脉冲时间的变化情况。这对于评估器件在不同脉冲条件下的热性能非常有帮助,工程师可以根据热响应特性设计合适的散热方案。
订购信息
| 目前,NVMFS5826NL有以下型号可供选择: | 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS5826NLWFT1G | 5826LW | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
需要注意的是,部分型号(如NVMFS5826NLT1G、NVMFS5826NLT3G、NVMFS5826NLWFT3G)已停产,不建议用于新设计。
总结
onsemi的NVMFS5826NL N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据产品的参数和典型特性曲线,合理设计电路,确保器件在不同工作条件下都能稳定、高效地工作。同时,产品的汽车级认证和环保合规性,也使其适用于更广泛的应用场景。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
