安森美NVMTS1D5N08H:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-03 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款N沟道功率MOSFET——NVMTS1D5N08H。
文件下载:NVMTS1D5N08H-D.PDF
产品概述
NVMTS1D5N08H是一款单N沟道MOSFET,具有80V的耐压能力,极低的导通电阻($R{DS(on)}$)仅为1.4mΩ,最大连续漏极电流可达273A。它采用了8x8mm的小封装尺寸,非常适合紧凑型设计,同时还具备低栅极电荷($Q{G}$)和电容特性,能够有效降低驱动损耗。此外,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,并且是无铅产品,符合RoHS标准。
主要特性
1. 低导通电阻与低损耗
低$R{DS(on)}$是这款MOSFET的一大亮点,它能够显著降低传导损耗,提高系统的效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET的发热会更小,从而减少了散热设计的难度和成本。同时,低$Q{G}$和电容特性则进一步降低了驱动损耗,使得整个系统更加节能。
2. 小封装尺寸
8x8mm的小封装尺寸使得NVMTS1D5N08H在空间受限的设计中具有很大的优势。它可以在有限的电路板空间内实现更多的功能,提高了设计的灵活性和集成度。
3. 汽车级认证
AEC - Q101认证表明该器件经过了严格的可靠性测试,能够在汽车电子等恶劣环境下稳定工作。这为汽车制造商提供了可靠的选择,确保了汽车电子系统的安全性和稳定性。
关键参数
1. 最大额定值
参数 符号 条件 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 80 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 稳态 273 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 稳态 193 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 258 W
功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 129 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 900 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +175 $^{circ}C$
源极电流(体二极管 $I_{S}$ 215 A
单脉冲漏源雪崩能量($L_{(pk)} = 24A$) $E_{AS}$ 1973 mJ
焊接引线温度(距外壳1/8英寸,10s) $T_{L}$ 260 $^{circ}C$
2. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS} = 0V$,$I{D} = 250mu A$条件下为80V,零栅压漏极电流$I{DSS}$在不同温度下有不同的值,$T{J} = 25^{circ}C$时为10μA,$T{J} = 125^{circ}C$时为250μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 490mu A$条件下为2.0 - 4.0V,漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS} = 10V$,$I_{D} = 90A$条件下典型值为1.16mΩ,最大值为1.4mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容$C{ISS}$在$V{GS} = 0V$,$f = 1MHz$,$V{DS} = 40V$条件下为8220pF,总栅极电荷$Q{G(TOT)}$为125nC等。
  • 开关特性:开通延迟时间$t{d(ON)}$为33ns,上升时间$t{r}$为23ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$在$V{Gs} = 10V$,$V{DS} = 64V$,$I{D} = 90A$,$R{G}=6Omega$条件下为100ns,下降时间$t{f}$为30ns。
  • 漏源二极管特性:正向电压典型值为0.7 - 0.8V,反向恢复时间和反向恢复电荷也有相应的参数。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线,能够帮助工程师更好地理解器件的特性,从而进行更优化的设计。
封装与订购信息
NVMTS1D5N08H采用TDFNW8(无铅)封装,每卷3000个。对于封装的详细尺寸和订购、标记及运输信息,文档中都有明确的说明。同时,文档还提供了推荐的焊盘图案和通用焊盘图案,方便工程师进行电路板设计。
应用与注意事项
应用领域
由于其高性能和汽车级认证,NVMTS1D5N08H适用于多种应用场景,如汽车电子、工业自动化电源管理等。在汽车电子中,可用于电动助力转向、车载充电器等系统;在工业自动化中,可用于电机驱动、电源模块等。
注意事项
在使用过程中,需要注意不要超过器件的最大额定值,否则可能会损坏器件并影响其可靠性。同时,由于热阻会受到整个应用环境的影响,在设计时需要根据实际情况进行散热设计。另外,脉冲测试条件下的参数(脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤ 2%)也需要在实际应用中予以考虑。
你在设计中是否使用过类似的MOSFET器件呢?你对这款NVMTS1D5N08H有什么看法或疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NVMTS4D3N15MC:高性能单通道N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 17:35 411次阅读
    安森美NVMFWS3D5N08X:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 13:45 199次阅读
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:10 119次阅读
    安森美NVMFS6H818N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 132次阅读
    安森美NVBYST1D4N08X:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 10:00 337次阅读
    探索 onsemi NVMTS1D5N08H高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 17:20 364次阅读
    深入解析 onsemi NVMTS1D2N08H高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 17:20 337次阅读
    安森美NVMFS6H864N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 09:30 197次阅读
    安森美NVMFS5C450N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:50 148次阅读
    安森美NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-10 14:05 143次阅读
    探索 NTMFWS1D5N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 15:20 141次阅读
    安森美NTMFSC2D6N08X:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 16:00 154次阅读
    探索 NTMFSC2D9N08H高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 16:00 184次阅读
    安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-10 17:25 653次阅读
    安森美NTMFS2D5N08X:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 15:10 138次阅读
