深入剖析 ON Semiconductor NTB7D3N15MC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
开篇引言
最近在研究功率 MOSFET 时,一款产品引起了我的注意,它就是 ON Semiconductor 推出的 NTB7D3N15MC。作为电子工程师,我们深知在电源管理、电机驱动等众多应用场景中,MOSFET 的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。接下来,让我们一起深入了解这款 NTB7D3N15MC,看看它究竟有何过人之处。
文件下载:NTB7D3N15MC-D.PDF
产品概述
ON Semiconductor 如今已更名为 onsemi,NTB7D3N15MC 是其旗下一款 150V、7.3mΩ、101A 的 N 沟道屏蔽栅功率沟槽 MOSFET。该产品采用了先进的屏蔽栅 MOSFET 技术,具备诸多出色的特性,适用于多种典型应用场景。
产品特性亮点
低导通电阻
在(V{GS}=10V)、(I{D}=62A)的条件下,其最大导通电阻(R_{DS(on)})仅为 7.3mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,发热更少,从而能有效提高系统的效率。想象一下,在一个功率较大的电源系统中,如果使用导通电阻较大的 MOSFET,那么在长时间工作过程中,会产生大量的热量,不仅会降低系统的可靠性,还可能需要额外的散热措施,增加了设计成本。而 NTB7D3N15MC 的低导通电阻特性,就能很好地解决这些问题。
低反向恢复电荷
与其他 MOSFET 供应商的产品相比,它的(Q{rr})降低了 50%。低(Q{rr})可以降低开关噪声和 EMI(电磁干扰),这对于对电磁兼容性要求较高的应用来说至关重要。在一些对电磁环境敏感的设备中,如通信设备、医疗设备等,如果 MOSFET 的开关噪声和 EMI 较大,可能会对周围的电子设备产生干扰,影响其正常工作。而 NTB7D3N15MC 的低(Q_{rr})特性,能有效减少这种干扰,提高系统的电磁兼容性。
高可靠性
该产品经过了 100% UIL(非钳位感性负载)测试,这意味着它在面对感性负载时,具有更好的可靠性和稳定性。在实际应用中,很多负载都是感性负载,如电机、变压器等。当 MOSFET 关断时,感性负载会产生反电动势,如果 MOSFET 不能承受这种反电动势,就可能会损坏。经过 UIL 测试的 NTB7D3N15MC,能够更好地应对这种情况,保证系统的稳定运行。
环保设计
它是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS(限制有害物质)标准。在当今环保意识日益增强的时代,环保型电子元器件的需求越来越大。使用符合环保标准的产品,不仅能满足环保要求,还能提升产品的市场竞争力。
典型应用场景
同步整流
适用于 ATX/服务器/电信电源供应器(PSU)的同步整流应用。在这些电源供应器中,同步整流技术可以提高电源的效率,降低功耗。NTB7D3N15MC 的低导通电阻和低开关噪声特性,使其非常适合在这种应用中发挥作用。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,需要高性能的 MOSFET 来实现高效的功率转换和可靠的控制。NTB7D3N15MC 的高电流处理能力和良好的开关特性,能够满足这些应用的需求,确保电机的稳定运行和 UPS 的可靠供电。
微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电时,对 MOSFET 的效率和可靠性要求较高。NTB7D3N15MC 的特性可以帮助提高太阳能逆变器的效率,降低能量损耗,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
产品参数解析
最大额定值
| 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | - | (V_{DSS}) | 150 | V |
| 栅源电压 | - | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)稳态) | - | (I_{D}) | 101 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)稳态) | - | (P_{D}) | 166 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)稳态) | - | (I_{D}) | 15.2 | A |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)稳态) | - | (P_{D}) | 3.75 | W |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C),(tau = 100mu s)) | - | (I_{DM}) | 488 | A |
| 工作结温和储存温度范围 | - | (T{J},T{stg}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I{L}=20A{pk}),(L = 3mH)) | - | (E_{AS}) | 600 | mJ |
| 焊接用引线温度(距外壳 1/8 英寸,10s) | - | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
从这些最大额定值中,我们可以了解到该 MOSFET 在不同条件下的工作极限。例如,漏源电压(V{DSS})为 150V,这意味着在实际应用中,施加在漏极和源极之间的电压不能超过 150V,否则可能会损坏器件。连续漏极电流(I{D})在不同的温度条件下有不同的值,这就要求我们在设计电路时,要根据实际的工作温度和电流需求来合理选择 MOSFET,确保其在安全范围内工作。
电气特性
关态特性
漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I{D}=250mu A)的条件下进行测试;漏电流(I{DSS})在(V{DS}=120V)、(T{J}=25^{circ}C)时为 1.0(mu A);栅源泄漏电流(I{GS})在(V{DS}=0V)、(V_{GS}=pm20V)时为(pm100nA)。这些关态特性参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能,如泄漏电流的大小会影响系统的静态功耗。
开态特性
栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=342mu A)时,范围为 2.5V 至 4.5V;负阈值温度系数(V{GS(TH)}/T{J})在(I{D}=342mu A)时为 -7.3mV/°C;漏源导通电阻(R{DS(on)})在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,如在(V{GS}=10V),(I{D}=62A)时,典型值为 6.0mΩ,最大值为 7.3mΩ。开态特性参数对于评估 MOSFET 在导通状态下的性能非常重要,例如漏源导通电阻的大小直接影响着导通损耗。
电荷、电容和栅极电阻
输入电容(C{iss})在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=75V)时为 4250pF;输出电容(C{oss})为 1250pF;反向传输电容(C{rss})为 15pF;栅极电阻(R{G})范围为 0.8Ω 至 1.6Ω;总栅极电荷(Q{G(TOT)})在(V{GS}=10V),(V{DS}=75V),(I{D}=62A)时为 53nC。这些参数与 MOSFET 的开关性能密切相关,例如输入电容的大小会影响栅极驱动电路的设计,总栅极电荷的大小会影响开关速度。
开关特性
开启延迟时间(t{d(ON)})为 27ns;上升时间(t{r})在(V{GS}=10V),(V{DD}=75V)时为 8.5ns;关断延迟时间(t{d(OFF)})为 33ns;下降时间(t{f})为 5.8ns。开关特性参数决定了 MOSFET 在开关过程中的性能,如开关时间的长短会影响开关损耗和系统的效率。
漏源二极管特性
正向二极管电压(V{SD})在(V{GS}=0V),(I{S}=62A),(T =25^{circ}C)时,范围为 0.93V 至 1.2V;反向恢复时间(t{RR})在不同的条件下有不同的值,如在(V{GS}=0V),(V{DD}=75V)时为 55ns 或 50ns;反向恢复电荷(Q{RR})在不同的(di{s}/dt)和(I_{S})条件下也有不同的值。漏源二极管特性对于评估 MOSFET 在感性负载应用中的性能非常重要,例如反向恢复时间和电荷的大小会影响开关时的电压尖峰和损耗。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化。
导通区域特性曲线
通过图 1 可以看到,在不同的栅源电压(V{GS})下,漏极电流(I{D})随漏源电压(V_{DS})的变化关系。这有助于我们了解 MOSFET 在导通区域的工作特性,例如在设计电路时,根据所需的漏极电流和漏源电压,来选择合适的栅源电压。
归一化导通电阻 vs. 漏极电流和栅极电压曲线
图 2 展示了归一化导通电阻(R{DS(on)})与漏极电流(I{D})和栅极电压(V_{GS})的关系。从曲线中可以看出,导通电阻会随着漏极电流和栅极电压的变化而变化。这对于优化电路设计、降低导通损耗非常有帮助,我们可以根据实际的电流和电压需求,选择合适的栅极电压来降低导通电阻。
归一化导通电阻 vs. 结温曲线
图 3 显示了归一化导通电阻(R{DS(on)})与结温(T{J})的关系。随着结温的升高,导通电阻会增大。这提醒我们在设计电路时,要考虑到结温对导通电阻的影响,采取适当的散热措施,确保 MOSFET 在合适的温度范围内工作,以降低导通损耗。
导通电阻 vs. 栅源电压曲线
图 4 直观地展示了导通电阻(R{DS(on)})与栅源电压(V{GS})的关系。可以看到,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这为我们设计栅极驱动电路提供了重要依据,我们可以根据所需的导通电阻,选择合适的栅源电压。
传输特性曲线
图 5 展示了漏极电流(I{D})与栅源电压(V{GS})在不同结温下的关系。通过这条曲线,我们可以了解 MOSFET 的增益特性以及温度对其的影响。在不同的应用场景中,我们可以根据所需的漏极电流和温度条件,选择合适的栅源电压。
源漏二极管正向电压 vs. 源极电流曲线
图 6 显示了源漏二极管正向电压(V{SD})与源极电流(I{S})在不同结温下的关系。这对于评估 MOSFET 在二极管导通模式下的性能非常重要,例如在一些需要利用源漏二极管进行续流的应用中,可以根据这条曲线来选择合适的工作点。
总结与展望
综上所述,ON Semiconductor 的 NTB7D3N15MC 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低反向恢复电荷、高可靠性和环保设计等诸多优势,适用于同步整流、电机驱动、微型太阳能逆变器等多种应用场景。其丰富的参数和典型特性曲线为我们的电路设计提供了详细的参考依据。
作为电子工程师,我们在选择 MOSFET 时,需要综合考虑产品的性能、参数和应用场景等因素。NTB7D3N15MC 在很多方面都表现出色,但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求进行验证和优化。你在使用 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?对于 NTB7D3N15MC 这款产品,你有什么看法和疑问,欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
