安森美单通道N沟道MOSFET NTMTSC4D3N15MC:紧凑型设计的理想选择
在电子设计领域,功率MOSFET作为至关重要的元件,广泛应用于各类电子设备中。安森美(onsemi)推出的单通道N沟道MOSFET NTMTSC4D3N15MC,以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多应用场景的理想之选。接下来,我们将深入了解这款MOSFET的特点、参数以及应用场景。
文件下载:NTMTSC4D3N15MC-D.PDF
一、产品特点
1. 紧凑设计
NTMTSC4D3N15MC采用了TDFNW8封装,尺寸仅为8x8 mm,这种小尺寸的封装设计非常适合紧凑型电子设备的开发,为工程师在设计空间有限的产品时提供了更多的可能性。
2. 低导通损耗
该MOSFET具有较低的导通电阻 (R{DS(on)}),在10V栅源电压下, (R{DS(on)}) 最大值仅为4.45 mΩ;在8V栅源电压下, (R_{DS(on)}) 最大值为5 mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电源效率,尤其在高功率应用中表现出色。
3. 低驱动损耗
低栅极电荷 (Q_{G}) 和电容特性使得该MOSFET在开关过程中能够减少驱动损耗,从而提高整体系统的效率。
4. 环保特性
NTMTSC4D3N15MC符合RoHS标准,是无铅、无卤且无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,满足环保要求。
二、典型应用场景
这款MOSFET适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 电动工具和电池驱动的吸尘器:能够为这些设备提供高效的功率转换,延长电池续航时间。
- 无人机和无人飞行器(UAV/Drones):在无人机的电源管理系统中,NTMTSC4D3N15MC的高性能和紧凑设计能够满足其对功率密度和效率的要求。
- 电池管理系统(BMS)和储能设备:可用于精确控制电池的充放电过程,提高电池的使用寿命和安全性。
- 智能家居自动化系统:在智能家居设备的电源模块中发挥重要作用,实现高效的能源管理。
三、关键参数
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - | 150 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - | ±20 | V |
| 连续漏极电流( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (I_{D}) | 稳态 | 174 | A |
| 功率耗散( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (P_{D}) | - | 293 | W |
| 连续漏极电流( (T_{A}=25^{circ}C) ) | (I_{D}) | 稳态 | 22 | A |
| 功率耗散( (T_{A}=25^{circ}C) ) | (P_{D}) | - | 5 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T{A}=25^{circ}C), (t{p}=10 mu s) | 900 | A |
| 工作结温和储存温度范围 | (T{J},T{stg}) | - | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | - | 244 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | (I{L}=48.5 A{pk}), (L = 0.3 mH) | 354 | mJ |
| 引脚焊接回流温度 | (T_{L}) | 距外壳1/8英寸,10 s | 260 | °C |
2. 热阻额定值
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(稳态) | (R_{theta JC}) | 0.5 | °C/W |
| 结到顶部源极热阻(稳态) | (R_{theta JC}) | 0.8 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{theta JA}) | 30 | °C/W |
3. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V), (I_{D}=250 mu A) 时为150V,其温度系数为 -49.84 mV/°C。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}), (I{D}=521 mu A) 时,典型值为3.6V,最大值为4.5V。漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 在不同栅源电压和漏极电流下有不同的值。
- 电荷和电容特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0V), (f = 1 MHz) 时为6514 pF;总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V), (V_{DS}=75V) 时为79 nC。
- 开关特性:开关特性与工作结温无关,导通延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{GS}=10V), (V{DS}=75V), (I{D}=95A), (R_{G}=6 Omega) 时为38 ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V), (I_{S}=95A) 时, (T = 25^{circ}C) 时典型值为0.86V, (T = 125^{circ}C) 时典型值为0.80V。
四、封装与标识
1. 封装尺寸
NTMTSC4D3N15MC采用TDFNW8封装,尺寸为8.30x8.40x0.92 mm,详细的封装尺寸参数可参考文档中的表格。
2. 标识说明
产品标识包含特定设备代码、组装位置、晶圆批次代码、年份代码和工作周代码等信息。具体标识为“4D3N15M = 特定设备代码,A = 组装位置,WL = 晶圆批次代码,Y = 年份代码,W = 工作周代码”。
五、总结
安森美NTMTSC4D3N15MC单通道N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗以及环保特性,在多种应用场景中具有显著优势。电子工程师在设计相关产品时,可以根据其关键参数和应用要求,合理选择这款MOSFET,以实现高效、可靠的电源管理和功率转换。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235967 -
安森美
33文章
2489浏览量
95981 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
