Onsemi NVBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET技术解析
在电子电路设计中,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们就来详细解析Onsemi公司推出的NVBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:NVBLS4D0N15MC-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
NVBLS4D0N15MC具有极低的导通电阻 (R{DS(on)}),能够有效降低传导损耗,提高系统的效率。同时,其低栅极电荷 (Q{G}) 和电容特性,可减少驱动损耗,进一步提升系统性能。这种低损耗设计使得该MOSFET在高功率应用中表现出色,能够有效降低发热,延长设备的使用寿命。
低噪声与EMI特性
该MOSFET能够降低开关噪声和电磁干扰(EMI),这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景尤为重要。在一些对噪声敏感的设备中,如音频设备、通信设备等,低噪声和低EMI特性可以保证设备的正常运行,减少干扰对系统性能的影响。
汽车级认证
NVBLS4D0N15MC通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子系统中,如电动助力转向、电池管理系统等,需要器件具备高可靠性和稳定性,该MOSFET的汽车级认证为其在汽车领域的应用提供了有力保障。
环保设计
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,体现了Onsemi公司对环保的重视。在当今环保意识日益增强的背景下,这种环保设计不仅符合相关法规要求,也满足了市场对绿色产品的需求。
主要参数分析
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 150 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 187 | A |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 132 | A |
| 稳态功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 316 | W |
| 稳态功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 158 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 263 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{LPEAK} = 15.9A)) | (E_{AS}) | 2300 | mJ |
| 引脚焊接温度(距管壳1/8英寸,10s) | (T_L) | 260 | °C |
从这些参数可以看出,NVBLS4D0N15MC具有较高的电压和电流承受能力,能够满足多种高功率应用的需求。同时,其较宽的工作温度范围也保证了在不同环境条件下的稳定运行。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0V),(I_D = 250mu A) 时,典型值为150V,保证了器件在高电压环境下的可靠性。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (T = 125^{circ}C),(V{DS} = 120V) 时,最大值为10(mu A),体现了良好的关断性能。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = +20V) 时,最大值为100nA,表明栅极的绝缘性能良好。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (VS = V{DS}),(I_D = 584mu A) 时,典型值为3.7V,范围在2.5 - 4.5V之间。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 10V),(I_D = 80A) 时,典型值为3.1m(Omega),最大值为4.4m(Omega),低导通电阻有助于降低传导损耗。
- 正向跨导 (g{fs}):在 (V{DS} = 5V),(I_D = 80A) 时,典型值为174S,反映了器件的放大能力。
电荷与电容特性
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{GS} = 0V),(f = 1MHz) 时,典型值为7490pF。
- 输出电容 (C{oss}):在 (V{DS} = 75V) 时,典型值为2055pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为27.2pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = 10V),(V_{DS} = 75V) 时,典型值为90.4nC。
开关特性
在 (V{GS} = 10V) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(on)}) 典型值为47ns,上升时间 (tr) 典型值为115ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 典型值为58ns,下降时间 (t_f) 典型值为11ns。这些快速的开关特性使得该MOSFET能够在高频应用中表现出色。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0V),(I_S = 80A),(T = 25^{circ}C) 时,典型值为0.86V,(T = 125^{circ}C) 时,典型值为0.75V。
- 反向恢复时间 (t{RR}):在 (V{GS} = 0V),(dI_S/dt = 100A/mu s),(I_S = 80A) 时,典型值为84ns。
典型应用场景
电动工具
在电动工具中,需要高功率的开关器件来控制电机的运行。NVBLS4D0N15MC的低导通电阻和高电流承受能力,能够有效降低功率损耗,提高电动工具的效率和性能。同时,其快速的开关特性也可以实现电机的精确控制。
电池供电设备
如电池驱动的吸尘器、无人机等,这些设备对电池的续航能力要求较高。NVBLS4D0N15MC的低损耗设计可以减少电池的能量消耗,延长设备的使用时间。此外,其低噪声和低EMI特性也可以避免对设备内部的电子元件产生干扰。
电池管理系统(BMS)
在BMS中,需要对电池的充放电过程进行精确控制。NVBLS4D0N15MC的高可靠性和稳定性,能够保证BMS系统的正常运行,保护电池的安全和寿命。
智能家居
在智能家居系统中,需要对各种电器设备进行智能控制。NVBLS4D0N15MC可以作为功率开关,实现对电器设备的高效控制,同时其低噪声特性也不会对智能家居系统的通信和控制产生干扰。
总结
Onsemi的NVBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET凭借其低损耗、低噪声、高可靠性等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该MOSFET,以提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子电路
78文章
1291浏览量
69358
