NVMJD4D7N04CL双N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
lhl545545 2026-04-03 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自安森美(onsemi)的双N沟道功率MOSFET——NVMJD4D7N04CL。
文件下载:NVMJD4D7N04CL-D.PDF
产品亮点
紧凑设计
NVMJD4D7N04CL采用了5x6 mm的小封装尺寸,这种紧凑的设计对于那些对空间要求较高的应用场景来说非常友好,比如便携式设备、高密度电源模块等。在有限的空间内,能够集成更多的功能模块,从而实现产品的小型化和轻量化。
低导通损耗
该MOSFET具有极低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=10 V) 时,(R{DS(on)}) 低至4.7 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V) 时,也仅为7.7 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
除了低导通电阻,NVMJD4D7N04CL还拥有较低的栅极电荷 (Q_{G}) 和电容,这使得驱动该MOSFET所需的能量更少,从而进一步降低了驱动损耗,提高了系统的整体效率。
汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景的需求,为汽车电子系统的稳定运行提供了可靠的保障。
环保合规
NVMJD4D7N04CL是无铅产品,并且符合RoHS标准,这体现了安森美在环保方面的责任和承诺,也使得该产品能够更好地适应全球环保法规的要求。
关键参数
最大额定值
  • 栅源电压((V_{GS})):最大可达 +20 V。
  • 功率耗散((P_{D})):在不同的温度条件下有不同的取值,例如在 (T{C}=100^{circ}C) 时,为55 W;在 (T{A}=25^{circ}C) 时,为324 W;在 (T_{A}=100^{circ}C) 时,为1.6 W。
  • 源极电流(体二极管:最大为42 A。
  • 单脉冲漏源雪崩能量:在 (T{J}=25^{circ}C),(I{L(pk)}=4.6 A) 时,为特定值(文档未明确给出具体数值)。
热阻参数
  • 结到外壳热阻((R_{JC})):稳态值为2.97 °C/W。
  • 结到环境热阻((R_{JA})):稳态值为47 °C/W,但需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值并不是常数,仅在特定条件(如 (650 ~mm^{2}),2 oz. Cu焊盘)下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 A) 时,最小值为40 V。
  • 漏源击穿电压温度系数:为25.8 mV/°C。
  • 零栅压漏电流((I_{DSS})):在 (T{J}=25 °C) 时为10 μA;在 (T{J}=125°C) 时为100 μA。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS}=0 V),(V{GS}=20 V) 时,最大为100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=40 A) 时,取值范围为1.2 - 2.2 V。
  • 负阈值温度系数:为 -6.35 mV/°C。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的取值,如前文所述。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}=5 V),(I{D}=40 A) 时,为75 S。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容((C_{ISS})):在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=25 V) 时,为1405 pF。
  • 输出电容((C_{OSS})):为521 pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为19 pF。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=32 V),(I_{D}=40 A) 时,为23 nC。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):为2.2 nC。
  • 栅源电荷((Q_{GS})):为4.3 nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):为3.8 nC。
  • 平台电压((V_{GP})):为3.4 V。
开关特性
在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=32 V),(I{D}=40 A),(R{G}=1.0 Ω) 的条件下:
  • 开通延迟时间((t_{d(ON)})):为8.6 ns。
  • 上升时间((t_{r})):为3.9 ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):为23 ns。
  • 下降时间((t_{f})):为4 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=20 A) 时,(T{J}=25°C) 时为0.83 - 1.2 V;(T{J}=125°C) 时为0.71 V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为31 ns。
  • 充电时间((t_{a})):为13 ns。
  • 放电时间((t_{b})):为18 ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):为11 nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系、热响应等。这些特性曲线能够帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
订购信息
NVMJD4D7N04CL的具体型号为NVMJD4D7N04CLTWG,采用LFPAK8双封装(无铅),每卷包含3000个产品。关于编带和卷盘的规格信息,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
注意事项
在使用NVMJD4D7N04CL时,需要注意以下几点:
  1. 应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
  2. 产品的参数性能是在指定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下工作,产品性能可能会有所不同。例如,脉冲测试的脉冲宽度为300 μs,占空比 ≤2 %;开关特性与工作结温无关。
  3. 安森美保留随时更改产品或信息的权利,恕不另行通知。用户需要自行验证所有工作参数,包括“典型值”,以确保其在具体应用中的适用性。
  4. 该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果用户将其用于非预期或未经授权的应用,需要承担相应的责任并赔偿相关损失。
总的来说,NVMJD4D7N04CL是一款性能出色、设计紧凑的双N沟道功率MOSFET,适用于多种应用场景。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的需求和应用环境,充分利用该产品的优势,实现高性能、高效率的电子设备设计。大家在实际使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 安森美
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVMYS4D6N04CL N沟道MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-02 15:45 133次阅读
    电子工程师必看:NVMJD7D4N04CLN沟道MOSFET深度剖析
    电子工程师必看:NVMJD7D4N04CLN沟道MOSFET深度剖析 在电子产品设计中,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 11:25 270次阅读
    深度解析NVMJD5D4N04CN沟道MOSFET
    深度解析NVMJD5D4N04CN沟道MOSFET 在电子设计领域,MOSFET作为关键的
    的头像 发表于 04-03 11:35 135次阅读
    onsemi NVMJD3D0N04CN沟道MOSFET紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-03 11:35 137次阅读
    Onsemi NVMJD027N06CLN沟道MOSFET紧凑设计的高效之选
    Onsemi NVMJD027N06CLN沟道MOSFET紧凑设计的高效之选 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-03 11:40 150次阅读
    安森美NVMJD010N10MCLN沟道MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-03 11:45 134次阅读
    探索 onsemi NVMJD012N06CL N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi NVMJD012N06CL N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子设
    的头像 发表于 04-03 11:45 234次阅读
    onsemi NVMJD015N06CLN沟道MOSFET紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-03 11:45 176次阅读
    onsemi NVTYS005N04CL MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    onsemi NVTYS005N04CL MOSFET紧凑设计与高性能完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-07 11:40 157次阅读
    onsemi NVMYS9D3N06CL N沟道功率MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-08 15:55 158次阅读
    安森美NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET:高效与紧凑完美结合
    的头像 发表于 04-08 16:55 110次阅读
    onsemi NTMYS4D1N06CL N沟道MOSFET:高效与紧凑完美结合
    的头像 发表于 04-10 10:05 101次阅读
    onsemi NTMYS4D6N04CL N沟道功率MOSFET紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-10 10:10 115次阅读
    onsemi NTMTS0D7N06CL MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    onsemi NTMTS0D7N06CL MOSFET紧凑设计与高性能完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-10 14:05 137次阅读
    安森美NTMJS2D5N06CL N沟道功率MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-10 14:45 147次阅读
