onsemi NTMJST1D4N06CL单通道N沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
引言
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。onsemi推出的NTMJST1D4N06CL单通道N沟道MOSFET,凭借其出色的特性和性能,成为众多工程师在设计紧凑、高效系统时的理想选择。本文将深入剖析这款MOSFET的特点、参数和性能表现,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NTMJST1D4N06CL-D.PDF
产品特点
散热优化
NTMJST1D4N06CL采用了优化的顶部散热封装,能够有效地从顶部散发热量,这对于高功率应用来说至关重要。在紧凑设计中,散热问题往往是一个挑战,而这种顶部散热的设计可以显著提高散热效率,确保MOSFET在高温环境下也能稳定工作。
小尺寸设计
该MOSFET具有5x7 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计。在如今追求小型化和集成化的电子设备中,小尺寸的元件可以节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
超低导通电阻
超低的RDS(on)(1.49 mΩ @ 10 V)可以有效降低导通损耗,提高系统效率。在功率转换应用中,导通电阻的降低意味着更少的能量损耗和更高的功率转换效率,这对于提高整个系统的性能至关重要。
环保合规
该器件符合无铅和RoHS标准,满足环保要求,这对于注重环保的电子设计来说是一个重要的考虑因素。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | Vpss | 60 | V |
| 栅源电压 | VGs | +20 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | lD | 198 | A |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | PD | 116 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C, tp = 10s) | lDM | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | Is | 96 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(L(pk) = 16.7 A) | EAS | 596 | mJ |
| 焊接用引脚温度(1/8" 从外壳10s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(稳态) | ReJC | 0.3 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | ROJA | 28.5 | °C/W |
| 结到散热器顶部热阻(稳态) | RJH | 1.3 | °C/W |
| 结到漏极引脚热阻 | RJL | 4.7 | °C/W |
| 结到源极引脚热阻 | RJL | 5.1 | °C/W |
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS在VGS = 0 V,ID = 250 μA时为60 V。
- 零栅压漏极电流:IDSS在TJ = 25 °C时为10 μA,在TJ = 125°C时为250 μA。
- 栅源泄漏电流:IGSS在VDS = 0 V,VGS = ±16 V时为±100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:VGS(TH)在VGS = VDS,ID = 250 μA时为1.2 - 2 V。
- 漏源导通电阻:RDS(on)在VGS = 10 V,ID = 50 A时为1.27 - 1.49 mΩ。
- 正向跨导:gFS在VDS = 5 V,ID = 50 A时为217 S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容:CISS为6555 pF。
- 输出电容:COSS为3695 pF。
- 反向传输电容:CRSS为37.5 pF。
- 总栅极电荷:QG(TOT)在VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 50 A时为92.2 nC。
开关特性
- 导通延迟时间:td(ON)为16 ns。
- 上升时间:tr为25 ns。
- 关断延迟时间:td(OFF)为60 ns。
- 下降时间:tf为11 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:VSD在T = 25°C,VGs = 0V,Is = 50A时为0.8 - 1.2 V;在T = 125°C时为0.66 V。
- 反向恢复时间:tRR为82.1 ns。
- 反向恢复电荷:QRR为119 nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
封装和订购信息
NTMJST1D4N06CL采用TCPAK57封装,标记为1D46L,采用3000个/卷带包装。详细的订购、标记和运输信息可在数据手册第5页的封装尺寸部分查看。
总结
onsemi的NTMJST1D4N06CL单通道N沟道MOSFET以其出色的散热设计、小尺寸、超低导通电阻和环保合规等特点,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在设计功率转换、电机驱动等应用时,这款MOSFET可以帮助工程师提高系统效率、节省电路板空间,并确保系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求和工作条件,对MOSFET的各项参数进行仔细评估和验证,以确保其性能满足设计需求。你在使用这款MOSFET时是否遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
