onsemi NVMJD015N06CL双N沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率器件,其性能和特性对电路的整体表现起着关键作用。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NVMJD015N06CL双N沟道MOSFET,它以其出色的性能和紧凑的设计,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。
文件下载:NVMJD015N06CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMJD015N06CL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的应用场景来说至关重要。无论是在空间有限的便携式设备,还是对体积有严格要求的工业控制模块中,这种小尺寸封装都能帮助工程师们更高效地利用电路板空间,实现更紧凑的产品设计。
低导通损耗
该MOSFET具有低 $R_{DS(on)}$(导通电阻)特性。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效降低电路的功耗,提高能源效率。这对于需要长时间运行的设备来说,不仅可以减少散热需求,还能降低整体的能源消耗。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$(栅极电荷)和电容特性使得MOSFET在开关过程中的驱动损耗最小化。快速的开关速度和低驱动损耗有助于提高电路的开关效率,减少开关过程中的能量损失,从而提升整个系统的性能。
汽车级认证
NVMJD015N06CL通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力。这意味着该器件符合汽车电子的严格标准,可用于汽车电子系统中,如发动机控制单元、车载充电器等,为汽车电子的可靠性和安全性提供了保障。
环保合规
该器件是无铅的,并且符合RoHS标准,这符合现代电子行业对环保的要求,有助于工程师们设计出更环保的产品。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 60 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 35 | A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | $I_{D}$ | 25 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 37 | W |
| 功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) | $P_{D}$ | 18 | W |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C,t{p}=10mu s$) | $I_{DM}$ | 123 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J},T{stg}$ | -55 to +175 | $^{circ}C$ |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 30.7 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($T{J}=25^{circ}C, I{L(pk)}=1.6 ~A$) | $E_{AS}$ | / | mJ |
| 焊接引线温度 | $T_{L}$ | 260 | $^{circ}C$ |
这些参数为工程师们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源电路时,需要根据负载电流和工作温度来确定MOSFET的额定电流和功率耗散,以确保器件在安全的工作范围内运行。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$:在 $V{GS}=0 V$,$I_{D}=250 mu A$ 时,为60 V,并且具有28.3 mV/°C的温度系数。这意味着在不同的温度环境下,漏源击穿电压会有所变化,工程师在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
- 零栅压漏极电流 $I{DSS}$:在 $V{GS}=0 V$,$V{DS}=60 V$ 时,$T{J}=25^{circ}C$ 时为10 μA,$T_{J}=125^{circ}C$ 时为100 nA。随着温度的升高,漏极电流会增大,这可能会影响电路的稳定性,需要在设计中加以考虑。
- 栅源泄漏电流 $I{GSS}$:在 $V{DS}=0 V$,$V_{GS}=20 V$ 时,该电流的值反映了栅极的绝缘性能。
导通特性
- 栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$:在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=25 mu A$ 时,范围为1.2 - 2.2 V,并且具有 -6.68 mV/°C的负阈值温度系数。这意味着随着温度的升高,栅极阈值电压会降低,可能会影响MOSFET的导通特性。
- 漏源导通电阻 $R{DS(on)}$:在 $V{GS}=10 V$,$I{D}=17 A$ 时,为11.8 - 14.4 mΩ;在 $V{GS}=4.5 V$,$I_{D}=17 A$ 时,为16.5 - 20.4 mΩ。导通电阻的大小直接影响MOSFET的功率损耗,工程师需要根据实际应用选择合适的栅极电压来降低导通损耗。
- 正向跨导 $g{FS}$:在 $V{DS}=5 V$,$I_{D}=7.5 A$ 时,为28.84 S,反映了MOSFET的放大能力。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容 $C{ISS}$:在 $V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$,$V_{DS}=30 V$ 时,为643 pF。输入电容会影响MOSFET的开关速度和驱动功率,需要在驱动电路设计中加以考虑。
- 输出电容 $C_{OSS}$:为311 pF。
- 反向传输电容 $C_{RSS}$:为5.8 pF。
- 总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$:在 $V{GS}=4.5 V$,$V{DS}=48 V$,$I{D}=17 A$ 时,为4.7 nC;在 $V{GS}=10 V$,$V{DS}=48 V$,$I_{D}=17 A$ 时,为9.4 nC。总栅极电荷的大小影响MOSFET的开关时间和驱动损耗。
- 阈值栅极电荷 $Q{G(TH)}$:在 $V{GS}=4.5 V$,$V{DS}=48 V$,$I{D}=17 A$ 时,为0.6 nC。
- 栅源电荷 $Q_{GS}$:为1.8 nC。
- 栅漏电荷 $Q_{GD}$:为1.2 nC。
- 平台电压 $V_{GP}$:为2.9 V。
开关特性
在 $V{GS}=4.5 V$,$V{DS}=48 V$,$I{D}=17 A$,$R{G}=6 Omega$ 的条件下,开启延迟时间 $t{d(ON)}$ 为9.1 ns,上升时间 $t{r}$ 为36.1 ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为12 ns,下降时间 $t{f}$ 为5 ns。这些开关特性对于高速开关电路的设计非常重要,工程师需要根据实际应用的要求来优化驱动电路,以实现更快的开关速度和更低的开关损耗。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 $V{SD}$:在 $V{Gs}=0V$,$I_{s}=17A$ 时,$T =25^{circ}C$ 时为0.9 - 1.2 V,$T=125^{circ}C$ 时为0.8 V。正向二极管电压的大小会影响二极管的导通损耗。
- 反向恢复时间 $t{RR}$:在 $V{Gs}=0 V$,$dI{S}/dt = 100 A/mu s$,$I{s}=17A$ 时,为24 ns。反向恢复时间会影响MOSFET在开关过程中的性能,需要在设计中加以考虑。
- 电荷时间 $t_{a}$:为12 ns。
- 放电时间 $t_{o}$:为12.1 ns。
- 反向恢复电荷 $Q_{RR}$:为9.8 nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。工程师可以根据这些曲线来选择合适的工作点,以满足电路的性能要求。
传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过分析这些曲线,工程师可以了解MOSFET的放大特性和阈值电压的变化情况,从而优化驱动电路的设计。
导通电阻与栅源电压的关系
图3显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。可以看出,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这为工程师在选择合适的栅源电压以降低导通损耗提供了依据。
导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
图4展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。在不同的栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况不同。工程师可以根据实际的负载电流和栅极电压来选择合适的MOSFET,以确保导通电阻在合理的范围内。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会增大,这会导致功率损耗增加。工程师在设计电路时需要考虑温度对导通电阻的影响,采取适当的散热措施来保证MOSFET的正常工作。
漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了漏源泄漏电流随电压的变化情况。在不同的温度下,漏源泄漏电流随电压的变化趋势不同。工程师需要根据实际的工作电压和温度来评估漏源泄漏电流对电路性能的影响。
电容变化特性
图7显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容的变化会影响MOSFET的开关速度和驱动功率,工程师需要在设计驱动电路时考虑这些因素。
栅源与总电荷的关系
图8展示了栅源电荷和栅漏电荷与总栅极电荷的关系。通过分析这些曲线,工程师可以了解MOSFET在开关过程中的电荷变化情况,从而优化驱动电路的设计。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。随着栅极电阻的增加,开关时间会延长,这会影响MOSFET的开关速度和开关损耗。工程师需要根据实际应用的要求选择合适的栅极电阻。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压与电流的关系。在不同的温度下,二极管正向电压随电流的变化情况不同。工程师需要根据实际的工作电流和温度来评估二极管的导通损耗。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了MOSFET的最大额定正向偏置安全工作区。工程师可以根据这个区域来确定MOSFET在不同电压和电流下的安全工作范围,避免器件因过压或过流而损坏。
峰值电流与雪崩时间的关系
图12显示了峰值电流与雪崩时间的关系。在不同的初始结温下,峰值电流随雪崩时间的变化情况不同。工程师需要根据实际应用的要求来评估MOSFET在雪崩状态下的性能。
热特性
图13展示了MOSFET的热特性曲线。在不同的脉冲时间和占空比下,热阻会发生变化。工程师需要根据实际的工作条件来选择合适的散热措施,以保证MOSFET的温度在安全范围内。
产品订购信息
NVMJD015N06CL的具体型号为NVMJD015N06CLTWG,标记为015N06CL,采用LFPAK8(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
安森美(onsemi)的NVMJD015N06CL双N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗和汽车级认证等优点,为电子工程师们提供了一个优秀的功率器件选择。通过对其关键参数和典型特性的深入分析,工程师们可以更好地了解该器件的性能和应用场景,从而在电路设计中充分发挥其优势。在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235982 -
电子设计
42文章
3448浏览量
50068
