Onsemi NTMYS9D3N06CL MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。Onsemi推出的NTMYS9D3N06CL N - 沟道单通道功率MOSFET,以其卓越的性能和紧凑的设计,为工程师们带来了新的选择。今天,我们就来深入了解一下这款MOSFET的特性和应用。
文件下载:NTMYS9D3N06CL-D.PDF
一、特性亮点
1. 紧凑设计
NTMYS9D3N06CL采用了LFPAK4封装,尺寸仅为5x6mm,这种小尺寸封装非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。无论是在便携式设备还是高密度电路板上,都能轻松集成,节省宝贵的空间。
2. 低导通损耗
该MOSFET具有低RDS(on)特性,在VGS = 10V、ID = 25A的条件下,RDS(on)典型值为9.2mΩ;在VGS = 4.5V、ID = 25A时,RDS(on)典型值为13mΩ。低RDS(on)可以有效降低导通时的功率损耗,提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
3. 低驱动损耗
低QG和电容值使得NTMYS9D3N06CL在驱动过程中所需的能量更少,从而降低了驱动损耗。这不仅有助于提高整体系统的效率,还能减少对驱动电路的要求,简化设计。
4. 环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于企业在产品设计中遵循相关法规。
二、主要参数
1. 最大额定值
- 电压参数:漏源电压VDSS为60V,栅源电压VGS为20V。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流ID有所不同。例如,在TC = 25°C时,ID为50A;在TC = 100°C时,ID为35A。脉冲漏极电流IDM在TA = 25°C、tp = 10μs时可达290A。
- 功率参数:功率耗散PD也与温度相关。在TC = 25°C时,PD为46W;在TC = 100°C时,PD为23W。
2. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在TJ = 25°C、VGS = 0V、ID = 250μA时为60V,其温度系数V(BR)DSS/TJ为28mV/°C。零栅压漏极电流IDSS在VGS = 0V、VDS = 60V时为100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 35A时,典型值为1.2 - 2.0V,阈值温度系数VGS(TH)/TJ为 - 5.1mV/°C。
- 电荷与电容特性:输入电容CISS在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 25V时为880pF,输出电容COSS为450pF,反向传输电容CRSS为11pF。总栅极电荷QG(TOT)在不同条件下有不同的值,例如在VGS = 4.5V、VDS = 48V、ID = 25A时为4.5nC;在VGS = 10V、VDS = 48V、ID = 25A时为9.5nC。
- 开关特性:开关特性与工作结温无关,开启延迟时间td(ON)为6.0ns,上升时间tr在VGs = 10V、Vps = 48V、ID = 25A、RG = 2.5Ω时为25ns,关断延迟时间td(OFF)为16ns,下降时间tf为2.0ns。
3. 热阻参数
结到外壳的稳态热阻RJC为3.1°C/W,结到环境的稳态热阻RJA为39°C/W。需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。
三、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了NTMYS9D3N06CL在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性:从图1可以看出,不同栅源电压VGS下,漏极电流ID随漏源电压VDS的变化情况。
- 传输特性:图2显示了在不同结温TJ下,漏极电流ID与栅源电压VGS的关系。
- 导通电阻特性:图3和图4分别展示了导通电阻RDS(on)与栅源电压VGS以及漏极电流ID的关系。图5则体现了导通电阻随温度的变化情况。
- 电容特性:图7呈现了输入电容CISS、输出电容COSS和反向传输电容CRSS随漏源电压VDS的变化。
- 开关时间特性:图9展示了电阻性开关时间随栅极电阻RG的变化。
四、应用建议
在使用NTMYS9D3N06CL时,工程师需要根据实际应用场景,综合考虑其各项参数。例如,在设计电源管理电路时,要根据负载电流和电压要求,合理选择合适的工作点,以确保MOSFET在安全工作区域内运行。同时,要注意散热设计,根据热阻参数和功率耗散情况,选择合适的散热方式,保证器件的温度在允许范围内。
此外,在驱动电路设计中,要考虑到低QG和电容的特性,选择合适的驱动芯片和驱动电阻,以降低驱动损耗,提高开关速度。
五、总结
Onsemi的NTMYS9D3N06CL MOSFET凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等优点,为电子工程师在电源管理、电机驱动等领域提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性和参数,合理应用于实际设计中,能够有效提高电路的性能和可靠性。那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款MOSFET呢?欢迎在评论区分享你的想法。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235958 -
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
