MAX1182:高性能低功耗双路10位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,尤其是在成像、仪器仪表和数字通信等应用中,对ADC的性能要求极高。今天我们要介绍的MAX1182,就是一款能够满足这些高性能需求的双路10位、65Msps、3V低功耗ADC,它具备内部参考和并行输出功能,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX1182.pdf
1. 产品概述
MAX1182是一款工作在3V电压下的双路10位模拟 - 数字转换器。它采用了全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,驱动两个9级流水线ADC,这种架构在实现高速转换的同时,还能有效降低功耗。它适用于成像、仪器仪表和数字通信等对动态性能要求较高的应用场景。
1.1 电源与功耗
该ADC可在2.7V至3.6V的单电源下工作,在输入频率为20MHz、采样率为65Msps时,典型信噪比(SNR)可达59dB,功耗仅为195mW。此外,它还具备2.8mA的睡眠模式和1µA的掉电模式,能在空闲时段有效节省功耗。
1.2 参考结构
内部集成了2.048V的精密带隙基准,可设置ADC的满量程范围。同时,其灵活的参考结构允许用户根据应用需求,选择使用内部参考或外部参考,以提高精度或适应不同的输入电压范围。
1.3 输出特性
MAX1182采用并行、CMOS兼容的三态输出,数字输出格式可通过单个控制引脚设置为二进制补码或直偏移二进制。它还提供了1.7V至3.6V的独立输出电源,方便灵活接口。
1.4 封装与温度范围
该器件采用7mm x 7mm、48引脚的TQFP封装,适用于扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。此外,还有引脚兼容的不同速度版本可供选择,如105Msps的MAX1180、80Msps的MAX1181、40Msps的MAX1183和20Msps的MAX1184等。
2. 产品特性
2.1 高性能动态表现
在输入频率为20MHz时,SNR可达59dB,无杂散动态范围(SFDR)可达77dB,展现了出色的动态性能。
2.2 低功耗设计
正常工作电流为65mA,睡眠模式电流为2.8mA,掉电模式电流仅为1µA,有效降低了系统功耗。
2.3 高精度匹配
具有0.02dB的增益匹配和0.25°的相位匹配(典型值),确保了通道间的高精度匹配。
2.4 宽输入范围
±1VP - P的宽差分模拟输入电压范围,以及400MHz的-3dB输入带宽,能适应各种输入信号。
2.5 集成参考
片上集成2.048V精密带隙基准,方便用户使用。
2.6 输出格式可选
用户可根据需求选择二进制补码或偏移二进制输出格式。
2.7 散热优化
48引脚TQFP封装带有外露焊盘,有助于改善散热性能。
2.8 评估套件
提供评估套件,方便用户进行测试和开发。
3. 电气特性
3.1 直流精度
分辨率为10位,积分非线性(INL)在输入频率为7.47MHz时为±0.6至±2.2 LSB,差分非线性(DNL)为±0.4至±1.0 LSB,偏移误差小于±1至±1.7 % FS,增益误差为0至±2 % FS。
3.2 模拟输入
差分输入电压范围为±1.0V,共模输入电压范围为VDD / 2 ± 0.5V,输入电阻为33 kΩ,输入电容为5 pF。
3.3 转换速率
最大时钟频率为65MHz,数据延迟为5个时钟周期。
3.4 动态特性
在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等动态指标表现优异,如在输入频率为20MHz时,SNR可达59dB,SFDR可达77dB。
3.5 内部参考
参考输出电压为2.048 ±3% V,参考温度系数为60 ppm/°C,负载调节为1.25 mV/mA。
3.6 数字输入输出
数字输入具有特定的高低阈值和滞回特性,数字输出的低电平电压为0.2V,高电平电压为OVDD - 0.2V,三态泄漏电流为±10 µA,三态输出电容为5 pF。
3.7 电源要求
模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,输出电源电压范围为1.7V至3.6V,不同工作模式下的电源电流和功耗各不相同。
3.8 时序特性
时钟上升沿到输出数据有效时间为5至8 ns,输出使能时间为10 ns,输出禁用时间为1.5 ns,时钟脉冲高、低宽度分别为7.7 ± 1.5 ns,唤醒时间根据不同模式有所不同。
3.9 通道间匹配
通道间串扰在输入频率为20MHz时为 - 70 dB,增益匹配为0.02 ±0.2 dB,相位匹配为0.25°。
4. 典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,包括FFT图、信号与噪声和失真关系图、无杂散动态范围与输入频率关系图等,直观地展示了MAX1182在不同输入条件下的性能表现。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解和优化ADC的性能。
5. 引脚描述
MAX1182的引脚具有明确的功能定义,包括模拟输入引脚(INA+、INA - 、INB+、INB - )、时钟输入引脚(CLK)、数字输出引脚(D0A - D9A、D0B - D9B)、参考引脚(REFP、REFN、REFIN、REFOUT)、电源引脚(VDD、OVDD)以及控制引脚(T/B、SLEEP、PD、OE)等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确设计电路至关重要。
6. 详细工作原理
6.1 流水线架构
MAX1182采用9级全差分流水线架构,输入样本每半个时钟周期在流水线阶段逐步移动。经过输出锁存器的延迟,时钟周期延迟为5个时钟周期。1.5位(2比较器)闪存ADC将保持的输入电压转换为数字代码,数模转换器(DAC)将数字化结果转换回模拟电压,与原始输入信号相减,误差信号乘以2后传递到下一个流水线阶段,重复该过程直到所有9个阶段处理完毕。数字误差校正可补偿每个流水线阶段的ADC比较器偏移,确保无丢失代码。
6.2 输入跟踪保持(T/H)电路
输入T/H电路在跟踪和保持模式下工作。在跟踪模式下,多个开关闭合,全差分电路通过开关将输入信号采样到两个电容器上。开关操作后,差分电压保持在电容器上,放大器将电容器充电到相同值,然后将这些值提供给第一级量化器,隔离流水线与快速变化的输入。宽输入带宽的T/H放大器使MAX1182能够跟踪和采样/保持高频模拟输入。
6.3 模拟输入和参考配置
MAX1182的满量程范围由REFP和REFN之间的内部生成电压差决定,可通过REFIN引脚调整。该器件提供内部参考模式、缓冲外部参考模式和无缓冲外部参考模式三种参考操作模式,用户可根据具体应用需求选择合适的模式。
6.4 时钟输入
CLK输入接受CMOS兼容的时钟信号,由于器件的级间转换依赖于外部时钟的上升和下降沿的重复性,因此应使用低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的时钟。采样发生在时钟信号的上升沿,低抖动的上升沿对于保证ADC的SNR性能至关重要。时钟输入应被视为模拟输入,远离其他模拟输入或数字信号线。
6.5 系统时序要求
MAX1182在输入时钟的上升沿采样,通道A和B的输出数据在输入时钟的下一个上升沿有效,输出数据有5个时钟周期的内部延迟。
6.6 数字输出数据和格式选择
所有数字输出(D0A - D9A、D0B - D9B)与TTL/CMOS逻辑兼容,输出编码可通过T/B引脚选择为直偏移二进制或二进制补码。为避免数字电流反馈到模拟部分影响动态性能,数字输出的电容负载应尽可能低(< 15 pF),可使用缓冲器和小串联电阻来进一步优化性能。
6.7 电源节省模式
MAX1182提供睡眠和完全掉电两种电源节省模式。睡眠模式下(SLEEP = 1),仅参考偏置电路工作,电流消耗降至2.8mA;完全掉电模式下,将PD拉高,OE同时为低时,所有输出锁存最后值,OE为高时,数字输出进入高阻态。
7. 应用信息
7.1 典型应用电路
文档中给出了典型的单端转差分转换应用电路,内部参考提供VDD / 2输出电压用于电平转换,输入信号经过缓冲、滤波等处理后输入到MAX1182。用户可根据具体应用选择合适的RISO和CIN值来优化滤波器性能。
7.2 变压器耦合
使用RF变压器可将单端源信号转换为全差分信号,满足MAX1182的最佳性能要求。变压器中心抽头连接到COM可提供VDD / 2的直流电平偏移,选择升压变压器可降低驱动要求,减少输入驱动的信号摆幅可改善整体失真。
7.3 单端交流耦合输入信号
对于单端交流耦合输入信号,可使用如MAX4108等放大器,提供高速、高带宽、低噪声和低失真的性能,保持输入信号的完整性。
7.4 典型QAM解调应用
在数字通信应用中常用的正交幅度调制(QAM)解调中,MAX1182可与MAX2451正交解调器配合使用,恢复和数字化I和Q基带信号。在数字化之前,混合信号可通过匹配的模拟滤波器进行滤波,提高信噪比和减少符号间干扰。
8. 接地、旁路和电路板布局
MAX1182需要高速电路板布局设计技术。旁路电容器应尽可能靠近器件,使用表面贴装器件以减小电感。VDD、REFP、REFN和COM应通过两个并联的0.1µF陶瓷电容器和一个2.2µF双极性电容器旁路到GND,数字电源(OVDD)到OGND也应遵循相同规则。多层电路板采用分离的接地和电源平面可提高信号完整性,可考虑使用分割接地平面,将模拟接地和数字输出驱动接地分开,并在单点连接。高速数字信号走线应远离敏感的模拟走线,模拟输入线应隔离以减少通道间串扰,所有信号线应短且避免90度转弯。
9. 参数定义
9.1 静态参数
积分非线性(INL)是实际传递函数值与直线的偏差,使用最佳直线拟合方法测量;差分非线性(DNL)是实际步长与理想值1 LSB的差值,DNL误差小于1 LSB可保证无丢失代码和单调传递函数。
9.2 动态参数
- 孔径抖动(tAJ):是采样之间孔径延迟的变化。
- 孔径延迟(tAD):是采样时钟下降沿与实际采样时刻之间的时间。
- 信噪比(SNR):是全量程模拟输入(RMS值)与RMS量化误差的比值,实际中还需考虑其他噪声源。
- 信号与噪声加失真比(SINAD):是RMS信号与除基波和直流偏移外所有频谱分量的比值。
- 总谐波失真(THD):是输入信号前四个谐波的RMS和与基波本身的比值。
- 无杂散动态范围(SFDR):是基波(最大信号分量)的RMS幅度与下一个最大杂散分量(不包括直流偏移)的RMS值的比值。
- 互调失真(IMD):是双音IMD中输入音调与最差3阶(或更高)互调产物的比值。
10. 总结
MAX1182作为一款高性能、低功耗的双路10位ADC,在成像、仪器仪表和数字通信等领域具有广泛的应用前景。其丰富的特性和灵活的配置选项,为工程师们提供了强大的设计工具。在实际应用中,合理选择参考模式、优化时钟输入、注意电路板布局等方面,能够充分发挥MAX1182的性能优势,实现高质量的模拟 - 数字转换。你在使用MAX1182或其他类似ADC时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
