MAX1072/MAX1075:高性能10位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。MAX1072/MAX1075作为Maxim推出的1.8Msps、单电源、低功耗、真差分10位ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1072.pdf
一、产品概述
MAX1072/MAX1075是高速、低功耗的串行输出10位ADC,最高采样率可达1.8Msps。它们采用真差分输入,相比单端输入,具有更好的抗噪能力、更低的失真和更宽的动态范围。通过标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口提供转换所需的时钟,能轻松与标准数字信号处理器(DSP)的同步串行接口连接。
1. 关键特性
- 高采样率:高达1.8Msps的采样率,能够满足高速数据采集的需求。
- 低功耗:典型功耗仅45mW,关断电流最大为1µA,有效降低系统功耗。
- 真差分输入:提供更好的噪声抑制和失真改善,拓宽动态范围。
- 高速串行接口:SPI兼容的3线串行接口,方便与微处理器和DSP连接。
- 出色的AC性能:在525kHz输入频率下,S/(N + D)可达61dB。
- 内部真差分跟踪/保持(T/H):确保准确的信号采样。
- 多种电源模式:具备部分和完全掉电模式,降低功耗。
2. 产品型号差异
MAX1072具有单极性模拟输入,而MAX1075具有双极性模拟输入,可根据具体应用需求进行选择。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
在设计电路时,必须严格遵守绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,VDD到GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,VL到GND的电压范围为 -0.3V至 (VDD + 0.3V) 或 +6V中的较低值等。
2. 直流精度
- 分辨率:10位分辨率,能够提供精确的数字化输出。
- 相对精度(INL):±0.5 LSB,保证了转换的准确性。
- 差分非线性(DNL):±0.5 LSB,确保无丢失码。
3. 动态规格
- 信号 - 噪声加失真(SINAD):在525kHz输入频率下,典型值为61dB。
- 总谐波失真(THD): -80至 -74dB,有效抑制谐波干扰。
- 无杂散动态范围(SFDR): -80至 -74dB,提供纯净的信号输出。
4. 转换速率
- 最小转换时间:0.556µs,实现快速转换。
- 最大吞吐量:1.8Msps,满足高速数据采集要求。
- 最小吞吐量:10ksps,可适应不同的采样速率需求。
三、工作原理与接口
1. 输入跟踪/保持(T/H)
MAX1072/MAX1075采用输入T/H和逐次逼近寄存器(SAR)电路将模拟输入信号转换为10位数字输出。T/H在转换的第14个SCLK上升沿进入跟踪模式,在CNVST下降沿进入保持模式,开始转换采样的正、负输入电压差。
2. 串行接口
- 初始化:上电后,需要一个完整的转换周期来初始化内部校准。之后,即可正常工作。
- 启动转换:将CNVST拉低,T/H进入保持模式,开始转换。SCLK驱动转换过程,数据通过DOUT串行输出。
- 时序控制:转换和数据读取操作由CNVST和SCLK控制。SCLK在第4个上升沿后开始移出数据,DOUT在每个SCLK上升沿后tDOUT时间转换,并在接下来的上升沿后4ns(tDHOLD)保持有效。
3. 掉电模式
- 部分掉电模式:适用于不频繁数据采样和快速唤醒的应用。在第3个SCLK上升沿之后、第14个SCLK上升沿之前将CNVST拉高,可进入该模式,此时电源电流降至1mA。
- 完全掉电模式:适用于不频繁数据采样和极低电源电流的应用。需先进入部分掉电模式,再重复相同的SCLK/CNVST序列进入完全掉电模式,电源电流最大为1µA。
四、应用信息
1. 外部参考
MAX1072/MAX1075需要外部参考,在REF引脚使用4.7µF和0.01µF旁路电容可获得最佳性能。参考输入电压范围为 +1V至VDD。
2. 启动转换
模拟到数字的转换由CNVST启动,SCLK时钟控制,转换结果通过SCLK从DOUT输出。在SCLK空闲时,CNVST下降沿开始转换,完成一次正常转换需要16个SCLK周期。
3. 与标准接口的连接
- SPI和MICROWIRE:与SPI或MICROWIRE的四种模式兼容,转换从CNVST下降沿开始,DOUT在SCLK上升沿转换。
- QSPI:允许以最少的时钟周期读取10位数据,需要16个时钟周期。
- DSP接口:可直接连接到TMS320C54和ADSP21 _ _系列DSP,通过不同的配置实现连续或单次转换。
五、布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用PCB板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字线(特别是时钟线)平行布线,或数字线位于ADC封装下方。同时,建立单点模拟接地(星型接地),将所有模拟地和DGND连接到该点,以减少噪声。
六、总结
MAX1072/MAX1075以其高采样率、低功耗、真差分输入和出色的AC性能,成为工业过程控制、电机控制、基站应用等领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件型号,正确配置接口和电源模式,并注意布局和接地,以充分发挥其性能优势。你在使用这类ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高性能
781浏览量
21498
