MAX1195:高性能低功耗8位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键技术,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心器件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——MAX1195。
文件下载:MAX1195.pdf
一、产品概述
MAX1195是一款3V、双路、8位的模拟 - 数字转换器,专为成像、仪器仪表和数字通信等应用而优化。它具有低功耗、小尺寸和高动态性能的特点,能够在2.7V至3.6V的单电源下工作,在40Msps的采样率和20MHz的输入频率下,典型的信噪比和失真(SINAD)可达48.5dB,功耗仅为87mW。此外,它还具备3mA的睡眠模式和0.1µA的掉电模式,可在空闲时段有效节省功耗。
二、关键特性
1. 出色的动态性能
在20MHz和200MHz的输入频率下,SINAD分别可达48.5dB和46.7dB,SFDR分别为68.7dBc和55.7dBc,在20MHz输入频率时,通道间串扰低至 - 72dB。
2. 低功耗设计
正常工作时功耗为87mW,睡眠模式下为9mW,掉电模式下仅0.3µW。
3. 精准匹配
增益匹配为0.05dB,相位匹配为±0.05°。
4. 宽输入范围
具有±1VP - P的差分模拟输入电压范围,400MHz的 - 3dB输入带宽。
5. 内部参考
片上集成2.048V精密带隙参考,可灵活选择内部或外部参考。
6. 灵活的输出格式
用户可通过单个控制引脚选择输出格式为二进制补码或偏移二进制。
7. 引脚兼容升级
提供8位和10位的引脚兼容升级版本。
三、电气特性
1. 直流精度
分辨率为8位,积分非线性(INL)在7.51MHz输入频率下最大为±1LSB,差分非线性(DNL)最大为±1LSB,偏移误差和增益误差最大为±4%FS,增益温度系数为±100ppm/°C。
2. 模拟输入
差分输入电压范围为±1.0V,共模输入电压范围为VDD / 2 ± 0.2V,输入电阻为140kΩ,输入电容为5pF。
3. 转换速率
最大时钟频率为40MHz,数据延迟为5个时钟周期。
4. 动态特性
在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR、THD等指标表现优异,小信号带宽为500MHz,全功率带宽为400MHz。
四、引脚配置与功能
MAX1195采用48引脚TQFP封装,各引脚功能明确。例如,COM为共模电压输入/输出,需用≥0.1µF的电容旁路到地;VDD为模拟电源电压,需用2.2µF和0.1µF的电容组合旁路到地;CLK为转换器时钟输入等。
五、工作原理
1. 流水线架构
MAX1195采用七级全差分流水线架构,输入样本每半个时钟周期在流水线阶段逐步移动,包括输出锁存器的延迟,总时钟周期延迟为五个时钟周期。
2. 输入跟踪保持电路
在跟踪模式下,开关闭合,输入信号采样到电容上;在保持模式下,开关状态改变,放大器将电容充电到相同值,隔离流水线与快速变化的输入。
六、参考配置
MAX1195提供三种参考操作模式:
1. 内部参考模式
将内部参考输出REFOUT通过电阻连接到REFIN,REFIN需用>10nF的电容旁路到地,此时REFOUT、COM、REFP和REFN成为低阻抗输出。
2. 缓冲外部参考模式
在REFIN施加稳定准确的电压来外部调整参考电压,COM、REFP和REFN为输出,REFOUT可悬空或通过>10kΩ的电阻连接到REFIN。
3. 无缓冲外部参考模式
将REFIN连接到地,禁用片上参考缓冲器,REFP、COM和REFN成为高阻抗输入,可由外部参考源驱动。
七、应用电路
1. 单端到差分转换
通过两个单端到差分转换器实现,内部参考提供VDD / 2的输出电压用于电平转换,输入经过缓冲、滤波等处理后输入到MAX1195。
2. 变压器耦合输入驱动
使用RF变压器将单端源信号转换为全差分信号,中心抽头连接到COM提供VDD / 2的直流电平偏移。
3. 单端交流耦合输入信号
采用如MAX4108等放大器提供高速、高带宽、低噪声和低失真的输入信号。
4. 缓冲外部参考驱动多个ADC
使用精密带隙参考如MAX6062产生2.048V的外部直流电平,经过滤波和缓冲后为多个MAX1195提供参考电压。
5. 无缓冲外部参考驱动多个ADC
通过MAX6066产生直流电平,经过电压分压器和缓冲器后为多个ADC提供参考电压,可支持多达32个ADC。
6. 典型QAM解调应用
在数字通信中,使用MAX1195和MAX2451进行QAM信号的解调,将信号分为I和Q分量并数字化。
八、设计注意事项
1. 接地、旁路和电路板布局
采用高速电路板布局技术,旁路电容应尽可能靠近器件,使用多层板并分离接地和电源平面,避免数字地电流干扰模拟地平面。
2. 时钟输入
CLK输入需接受低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的CMOS兼容时钟信号,时钟输入应视为模拟输入,远离其他模拟输入或数字信号线。
3. 数字输出
数字输出应保持低电容负载(<15pF),可使用缓冲器和小串联电阻来提高动态性能。
九、总结
MAX1195以其出色的性能、低功耗和灵活的配置,成为电子工程师在设计成像、仪器仪表和数字通信等应用时的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择参考模式、优化电路板布局,并注意时钟和数字输出的处理,以充分发挥MAX1195的优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
MAX1195
2浏览量
5643
