MAX1060/MAX1064:高性能10位ADC的卓越之选
chencui 2026-04-02 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款高性能10位ADC——MAX1060和MAX1064,它们以其出色的性能和丰富的特性,为各种应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX1060ACEI+.pdf
产品概述
MAX1060/MAX1064是低功耗、10位的模拟 - 数字转换器,具备逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考以及高速字节宽并行接口等特性。它们采用单+5V模拟电源供电,VLOGIC引脚允许直接与+2.7V至+5.5V的数字电源接口。
产品特性
高精度与高性能
  • 10位分辨率与出色线性度:提供10位分辨率,线性度达到±0.5 LSB,确保了高精度的模拟信号转换。
  • 动态性能卓越:在动态指标方面表现出色,如信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达60dB,总谐波失真(THD)低至 - 72dB,无杂散动态范围(SFDR)为72dB,互调失真(IMD)可达76dB,通道间串扰低至 - 78dB。
  • 宽带宽:具有350kHz的全线性带宽和6MHz的全功率带宽,能够处理高速瞬态信号和高频周期性信号。
低功耗设计
  • 多种功耗模式:在400ksps的最大采样率下,功耗仅为10mW(VDD = VLOGIC)。提供两种软件可选的掉电模式,可在转换之间关闭器件,在降低采样率时,电源电流可降至10µA以下。
  • 低电流消耗:不同采样率下电流消耗不同,400ksps时为2.5mA,100ksps时为1.0mA,10ksps时为400µA,关机模式下仅为2µA。
灵活的输入配置
  • 软件可配置输入:支持单端/伪差分输入模式,以及单极性/双极性模拟输入。MAX1060在单端模式下有8个输入通道,MAX1064有4个输入通道;在伪差分模式下,MAX1060有4个通道,MAX1064有2个通道。
  • 输入保护:内部保护二极管可使每个输入通道在(GND - 300mV)至(VDD + 300mV)范围内摆动而不受损坏,但为保证全量程附近的准确转换,输入不应超过(VDD + 50mV)或低于(GND - 50mV)。
便捷的接口与小封装
  • 并行接口:采用高速字节宽并行(8 + 2)接口,便于与标准微处理器连接。
  • 小尺寸封装:MAX1060采用28引脚QSOP封装,MAX1064采用24引脚QSOP封装,适合对空间要求较高的应用。
工作原理
转换过程
MAX1060/MAX1064采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪 - 保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为10位数字输出。在采样阶段,选定的正输入(IN+)对电容CHOLD充电;转换阶段,输入多路复用器将CHOLD从正输入切换到负输入,电容式数模转换器DAC)进行调整,以恢复比较器正输入节点为0V,从而形成模拟输入信号的数字表示。
跟踪 - 保持阶段
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式。在外部采集模式下,下一个WR上升沿进入保持模式;在内部采集模式下,写入控制字节后时钟的第四个下降沿进入保持模式。采集时间tACQ取决于输入信号源阻抗、输入电阻和输入电容,可通过公式(tACQ = 7(RS + RIN)CIN)计算。
启动转换
通过写入控制字节来启动转换,控制字节可选择多路复用器通道,并配置为单极性或双极性操作。控制字节中的ACQMOD位提供内部和外部两种采集模式。转换周期在内部或外部时钟及采集模式下均持续13个时钟周期。
时钟模式选择
支持内部和外部时钟模式,由控制字节的D6和D7位选择。上电时,器件默认进入外部时钟模式。内部时钟模式可减轻微处理器负担,外部时钟模式则需100kHz至7.6MHz的时钟频率,占空比为30%至70%。
电气特性
直流精度
  • 分辨率:10位
  • 相对精度:MAX106_A型号为±0.5 LSB,MAX106_B型号为±1 LSB
  • 差分非线性:±1 LSB
  • 增益误差:±2 LSB
  • 增益温度系数:±2.0 ppm/°C
  • 通道间偏移匹配:±0.1 LSB
动态指标
  • SINAD:60dB
  • THD: - 72dB
  • SFDR:72dB
  • IMD:76dB
  • 通道间串扰: - 78dB
  • 全线性带宽:350kHz
  • 全功率带宽:6MHz
转换速率
  • 转换时间:外部时钟模式为2.1µs,外部采集/内部时钟模式为2.5 - 3.5µs,内部采集/内部时钟模式为3.2 - 4µs
  • T/H采集时间:400ns
  • 孔径延迟:外部采集或外部时钟模式为25ns,内部采集/内部时钟模式小于200ps
  • 孔径抖动:外部采集或外部时钟模式小于50ps,内部采集/内部时钟模式小于200ps
  • 外部时钟频率:0.1 - 7.6MHz
  • 占空比:30% - 70%
应用领域
MAX1060/MAX1064的高性能和低功耗特性使其适用于多种应用场景,包括工业控制系统、数据记录、患者监测、触摸屏、能源管理和数据采集系统等。
总结
MAX1060/MAX1064以其高精度、低功耗、灵活的输入配置和便捷的接口,为电子工程师在设计各种数据采集和处理系统时提供了一个可靠的选择。无论是对功耗敏感的电池供电应用,还是对空间有严格要求的设计,这两款ADC都能满足需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的应用场景和性能要求,合理选择时钟模式、采集模式和输入配置,以充分发挥MAX1060/MAX1064的优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 176次阅读
    MAX1182:高性能低功耗双路10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:10 139次阅读
    MAX1142/MAX1143:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 86次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 128次阅读
    MAX1084/MAX1085:高性能单电源10ADC卓越
    MAX114/MAX118:高性能8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:50 91次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 230次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 148次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 157次阅读
    MAX1076/MAX1078:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:50 162次阅读
    MAX1072/MAX1075:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:50 160次阅读
    MAX1060/MAX1064高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 167次阅读
    探索 MAX1061/MAX1063:高性能 10 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 154次阅读
    的头像 发表于 04-02 11:15 279次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 324次阅读
