MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 位 ADC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-08 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款优秀的 ADC 产品——MAX1193,它由 MAXIM 公司推出,具有超低功耗、高性能等诸多优点,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX1193.pdf
产品概述
MAX1193 是一款超低功耗、双路、8 位、45Msps 的 ADC。它具备两个全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,输入带宽高达 440MHz,可接受全差分或单端信号。在输入频率为 5.5MHz、采样率为 45Msps 的条件下,典型的信噪失真比(SINAD)可达 48.5dB,而功耗仅为 57mW。该 ADC 的模拟电源电压范围为 2.7V 至 3.6V,数字输出驱动器则由 1.8V 至 3.6V 的独立电源供电。此外,MAX1193 还具有三种掉电模式,可在空闲期间节省功耗。其出色的动态性能、超低功耗和小巧的尺寸,使其非常适合成像、仪器仪表和数字通信等应用。
关键特性
超低功耗
  • 正常工作模式:在 45Msps 的采样率下,功耗仅为 57mW。
  • 关机模式:功耗低至 0.3µW,能有效节省能源。
卓越的动态性能
  • 信噪比(SNR):在输入频率 (f{IN}=5.5 MHz) 时,SNR 为 48.5dB;在 (f{IN}=100 MHz) 时,SNR 为 48.3dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在 (f{IN}=5.5 MHz) 时,SFDR 为 70dBc;在 (f{IN}=100 MHz) 时,SFDR 为 68dBc。
灵活的电源和输入配置
  • 电源:2.7V 至 3.6V 的单模拟电源,1.8V 至 3.6V 的 TTL/CMOS 兼容数字输出。
  • 输入:全差分或单端模拟输入,满足不同应用需求。
参考选项
提供内部/外部参考选项,可根据应用的精度要求灵活选择。
输出特性
采用复用的 CMOS 兼容三态输出,数字输出格式为偏移二进制。
封装和评估套件
采用 5mm × 5mm、28 引脚的薄型 QFN 封装,尺寸小巧。同时,还提供评估套件(MAX1193EVKIT),方便工程师进行测试和开发。
电气特性
直流精度
  • 分辨率:8 位。
  • 积分非线性(INL):±0.16 至 ±1.00 LSB。
  • 差分非线性(DNL):在整个温度范围内无丢失码,±0.15 至 ±1.00 LSB。
  • 偏移误差:在不同温度下有相应的误差范围。
  • 增益误差:排除 REFP - REFN 误差后,为 ±2 %FS。
  • 直流增益匹配:±0.01 至 ±0.2 dB。
  • 增益温度系数:±30 ppm/°C。
  • 电源抑制比:在电源电压 ±5% 变化时,偏移和增益的变化在一定范围内。
模拟输入
  • 差分输入电压范围:±0.512 V。
  • 共模输入电压范围:VDD / 2 V。
  • 输入电阻:120 kΩ。
  • 输入电容:5 pF。
转换速率
最大时钟频率为 45 MHz,通道 A 和通道 B 的数据延迟分别为 5.0 和 5.5 个时钟周期。
动态特性
包括 SNR、SINAD、SFDR、HD3、THD 等指标,在不同输入频率下表现出色。
内部参考
内部参考输出电压稳定,具有一定的温度系数和源/吸收电流能力。
数字输入和输出
数字输入有相应的高低阈值和滞后,数字输出有电压高低和三态泄漏电流等特性。
电源要求
模拟电源电压范围为 2.7V 至 3.6V,数字输出电源电压为 1.8V 至 VDD。
定时特性
包括时钟上升/下降到输出数据有效时间、输出使能/禁用时间、时钟占空比和唤醒时间等。
通道间特性
串扰抑制、幅度匹配和相位匹配等指标良好。
典型工作特性
通过一系列图表展示了 SNR、SINAD、THD、SFDR 等指标与模拟输入频率、模拟输入功率、采样率、时钟占空比等因素的关系,为工程师在不同工作条件下的设计提供了参考。
引脚描述
详细介绍了每个引脚的功能,包括模拟输入引脚、时钟输入引脚、电源引脚、数字输出引脚等,工程师在进行电路设计时可根据引脚功能进行合理连接。
详细工作原理
管道架构
MAX1193 采用七级全差分管道架构,每半个时钟周期,输入样本在管道阶段逐步移动。经过输出锁存器的延迟后,通道 A 的总时钟周期延迟为 5 个时钟周期,通道 B 为 5.5 个时钟周期。在每个阶段,闪存 ADC 将保持的输入电压转换为数字代码,DAC 将数字化结果转换回模拟电压,与原始输入信号相减,误差信号乘以 2 后传递到下一阶段,数字误差校正可补偿 ADC 比较器偏移,确保无丢失码。
输入跟踪保持(T/H)电路
在跟踪模式下,通过一系列开关操作,将输入信号采样到电容上,放大器将电容充电到相同值,然后将这些值提供给第一级量化器,隔离管道与快速变化的输入。输入 T/H 放大器具有宽输入带宽,可跟踪和采样/保持高频模拟输入。
模拟输入和参考配置
MAX1193 的满量程模拟输入范围为 ±VREF,共模输入范围为 VDD/2 ±0.2V。提供三种参考操作模式:
  • 内部参考模式:REFIN 连接到 VDD 或不连接,VREF 内部生成,COM、REFP 和 REFN 为低阻抗输出。
  • 缓冲外部参考模式:REFIN 施加 1.024V ±10% 的参考电压,VREF 内部生成,各引脚需进行相应的旁路电容连接。
  • 无缓冲外部参考模式:REFIN 连接到 GND,REFP、REFN 和 COM 由外部参考源驱动。
时钟输入
CLK 接受 CMOS 兼容信号电平,时钟抖动对 SNR 性能有影响,尤其是在欠采样应用中。时钟输入应作为模拟输入处理,远离其他模拟输入或数字信号线,且时钟占空比为 50% ±10%。
系统定时要求
时钟上升沿同时采样通道 A 和通道 B,输出数据进行复用。通道 A 数据在时钟上升沿更新,通道 B 数据在时钟下降沿更新,A/B 指示器跟随时钟有一定延迟。数字输出数据采用偏移二进制编码,为避免影响动态性能,数字输出的电容负载应尽量低。
电源模式
MAX1193 有四种电源模式,由 PD0 和 PD1 控制:
  • 关机模式:关闭所有模拟部分,输出为三态,唤醒时间取决于充电电容,通常为 20µs。
  • 待机模式:参考和时钟分配电路供电,管道 ADC 未供电,输出为三态,唤醒时间为 2.6µs。
  • 空闲模式:管道 ADC、参考和时钟分配电路供电,输出为三态,唤醒时间为 5ns。
  • 正常工作模式:所有部分均供电。
应用信息
输入驱动电路
  • 直流耦合差分输入驱动:适用于 RF 正交解调器与高速 ADC 之间的模拟接口,可提供所需的 SINAD 和 SFDR,RISO 用于隔离运算放大器输出与 ADC 电容输入,CIN 用于过滤高频噪声。
  • 变压器耦合输入驱动:RF 变压器可将单端源信号转换为全差分信号,中心抽头连接到 COM 可提供 VDD/2 的直流电平偏移,可选择升压变压器以降低驱动要求。
  • 单端交流耦合输入信号:使用如 MAX4108 等放大器可保持输入信号的完整性。
参考驱动
  • 缓冲外部参考驱动多个 ADC:可实现对参考电压的更多控制,一个参考电路可轻松驱动多个转换器的 REFIN。
  • 无缓冲外部参考驱动多个 ADC:可精确控制参考,多个转换器可使用公共参考,通过外部参考源直接驱动 REFP、REFN 和 COM。
典型 QAM 解调应用
在数字通信中,QAM 信号在发射端通过调制基带信号和上变频生成,在接收端使用 MAX1193 双匹配 3V、8 位 ADC 和 MAX2451 正交解调器进行解调,混合后的信号可通过匹配的模拟滤波器过滤,以提高 SNR 性能和减少符号间干扰。
接地、旁路和电路板布局
MAX1193 需要高速电路板布局设计技术,旁路电容应尽量靠近器件,使用表面贴装器件以降低电感。多层电路板采用分离的接地和电源平面可提高信号完整性,模拟地和数字输出驱动器地应分开,通过单点连接,连接点可通过实验确定。高速数字信号迹线应远离敏感模拟迹线,模拟输入线应隔离以减少通道间串扰,信号线应短且避免 90°转弯。
参数定义
静态参数
  • 积分非线性(INL):实际传输函数值与直线的偏差。
  • 差分非线性(DNL):实际步长与理想 1LSB 值的差异。
  • 偏移误差:测量的转换点与理想转换点的偏差。
  • 增益误差:去除偏移误差后,测量的转换点与理想转换点的偏差。
动态参数
  • 孔径抖动:采样延迟的样本间变化。
  • 孔径延迟:采样时钟上升沿与实际采样时刻之间的时间。
  • 信噪比(SNR)RMS 信号与 RMS 噪声的比值。
  • 信噪失真比(SINAD):RMS 信号与 RMS 噪声的比值,噪声包括除基波和直流偏移外的所有频谱分量。
  • 有效位数(ENOB):指定 ADC 在特定输入频率和采样率下的动态性能。
  • 总谐波失真(THD):输入信号前五次谐波的 RMS 总和与基波的比值。
  • 三次谐波失真(HD3):三次谐波分量的 RMS 值与基波输入信号的比值。
  • 无杂散动态范围(SFDR):基波(最大信号分量)的 RMS 幅度与下一个最大杂散分量的 RMS 值的比值。
  • 互调失真(IMD):两个输入音调存在时,互调产物的总功率与总输入功率的比值。
  • 三阶互调(IM3):两个输入音调存在时,最差三阶互调产物的功率与任一输入音调输入功率的比值。
  • 电源抑制:电源电压 ±5% 变化时,偏移和增益误差的变化。
  • 小信号带宽:小 -20dB FS 模拟输入信号下,数字化转换结果幅度下降 -3dB 时的输入频率。
  • 全功率带宽:大 -0.5dB FS 模拟输入信号下,数字化转换结果幅度下降 -3dB 时的输入频率。
芯片和封装信息
MAX1193 的晶体管数量为 7925,采用 CMOS 工艺。封装为 5mm × 5mm、28 引脚的薄型 QFN 封装,文档中提供了详细的封装尺寸和相关说明。
综上所述,MAX1193 是一款性能卓越、功能丰富的 ADC 产品,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,可根据具体的应用需求,结合其特性和参数进行合理设计,以充分发挥其优势。你在实际设计中是否遇到过类似 ADC 的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 超低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 159次阅读
    MAX1195:高性能低功耗8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:35 216次阅读
    MAX1182:高性能低功耗路10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:10 139次阅读
    MAX153:高速8ADC卓越
    MAX153:高速8ADC卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 04-09 10:40 165次阅读
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 13:55 131次阅读
    探索MAX1192:超低功耗22Msps8ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 11:10 166次阅读
    LTC2299:高性能低功耗1480MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:50 599次阅读
    的头像 发表于 04-02 14:15 143次阅读
    MAX11600 - MAX11605:低功耗多通道8ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 129次阅读
    深入剖析MAX11209/MAX11211:超低功耗18ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:20 165次阅读
    MAX11203/MAX11213:超低功耗16单通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:00 154次阅读
    MAX11206/MAX11207:超低功耗20单通道Δ-Σ ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:00 177次阅读
    MAX19707:超低功耗模拟前端的卓越
    和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。 文件下载: MAX19707.pdf 一、产品概述 MAX19707是一款超低功耗的混合信号模拟前端,专为对功耗敏感的通信设备而设计。它在
    的头像 发表于 03-26 15:40 147次阅读
    MAX19713 1045Msps、全双工模拟前端技术手册
    MAX19713是超低功耗、高集成度混合信号模拟前端(AFE),工作在全双工(FD)模式,可理想用于宽带通信系统。该器件经过优化,能够以极低功耗获得较高的动态性能,集成了路10
    的头像 发表于 04-28 17:22 1122次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>19713 10<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>45Msps</b>、全双工模拟前端技术手册
    MAX19707 1045Msps超低功耗模拟前端技术手册
    MAX19707是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于对功耗敏感的通信设备。该器件经过优化处理,能够以超低功耗获得较高的动态性能
    的头像 发表于 04-28 17:22 1306次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>19707 10<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>45Msps</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b>模拟前端技术手册
