LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗双路ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC2298/LTC2297/LTC2296系列双路14位ADC,它们在高性能和低功耗方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC2296.pdf
一、产品概述
LTC2298/LTC2297/LTC2296是14位、65Msps/40Msps/25Msps的低功耗双路3V A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。这些转换器在成像和通信应用中表现卓越,在奈奎斯特频率下,具有74.3dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR)。
二、产品特性
2.1 集成与性能
- 集成双路14位ADC:提供了两个独立的ADC通道,可同时处理两路模拟信号,大大提高了数据采集的效率。
- 高采样率:采样率分别可达65Msps、40Msps和25Msps,能满足不同应用对采样速度的需求。
- 低功耗:功耗分别为400mW、235mW和150mW,在保证高性能的同时,有效降低了功耗,适合对功耗敏感的应用。
- 出色的AC性能:74.3dB的SNR和90dB的SFDR,确保了信号转换的高精度和低失真。
- 高通道隔离度:在100MHz时,通道隔离度达到110dB,有效减少了通道间的干扰。
2.2 灵活的设计
- 多路复用或独立数据总线:支持多路复用功能,允许两个通道共享一个数字输出总线,也可选择独立的数据总线,满足不同的系统设计需求。
- 灵活的输入范围:输入范围为1V(1Vp-p)到2Vp-p,可根据实际应用灵活调整。
- 高带宽采样保持电路:具有575MHz的全功率带宽采样保持电路(S/H),能快速准确地采集信号。
- 时钟占空比稳定器:可选的时钟占空比稳定器,允许在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能的转换。
- 多种工作模式:具备关机和休眠模式,可进一步降低功耗,延长设备的续航时间。
- 引脚兼容系列:与同系列的其他产品引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
三、应用领域
3.1 通信领域
- 无线和有线宽带通信:可用于基站、无线接入点等设备,对高频信号进行数字化处理,提高通信质量和效率。
3.2 成像系统
- 医疗成像、工业成像等:在这些系统中,需要对图像信号进行高精度的采集和处理,LTC2298/LTC2297/LTC2296的高性能和低功耗特性正好满足需求。
3.3 频谱分析
- 对信号进行频谱分析:其高采样率和出色的AC性能,能够准确地分析信号的频谱特性。
3.4 便携式仪器
- 由于低功耗的特点:非常适合用于便携式仪器,如手持示波器、便携式频谱分析仪等,延长设备的使用时间。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
- 供电电压:VDD最大为4V。
- 数字输出地电压:OGND范围为 -0.3V到1V。
- 模拟输入电压: -0.3V到(VDD + 0.3V)。
- 数字输入电压: -0.3V到(VDD + 0.3V)。
- 数字输出电压: -0.3V到(OVDD + 0.3V)。
- 功耗:最大为1500mW。
- 工作温度范围:不同型号有所不同,如LTC2298C、LTC2297C、LTC2296C为0°C到70°C,LTC2298I、LTC2297I、LTC2296I为 -40°C到85°C。
- 存储温度范围: -65°C到125°C。
4.2 转换器特性
- 分辨率:14位,无丢失码。
- 积分线性误差(INL):典型值为±1.2LSB。
- 差分线性误差(DNL):典型值为±0.5LSB。
- 偏移误差:典型值为±2mV。
- 增益误差:典型值为±0.5%FS。
- 偏移漂移:±10µV/°C。
- 满量程漂移:内部参考时为±30ppm/°C,外部参考时为±5ppm/°C。
- 增益匹配:±0.3%FS。
- 偏移匹配:±2mV。
- 转换噪声:1LSB RMS。
4.3 模拟输入特性
- 模拟输入范围:±0.5V到±1V。
- 模拟输入共模电压:差分输入时为1V到1.9V,单端输入时为0.5V到2V。
- 模拟输入泄漏电流: -1µA到1µA。
- 采样保持采集延迟时间:0ns。
- 采样保持采集延迟时间抖动:0.2psRMS。
- 共模抑制比(CMRR):80dB。
- 全功率带宽:575MHz。
4.4 动态精度
- 信噪比(SNR):在不同输入频率下表现出色,如5MHz输入时为74.3dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):在不同输入频率下,2nd或3rd谐波、4th谐波或更高谐波的SFDR都能达到较高水平。
- 信号与噪声加失真比(S/(N+D)):不同输入频率下有相应的性能表现。
- 互调失真(IMD):在Nyquist频率和Nyquist + 1MHz时为90dB。
- 串扰:在Nyquist频率时为 -110dB。
4.5 内部参考特性
- VCM输出电压:典型值为1.500V。
- VCM输出温度系数:+25ppm/°C。
- VCM线性调整率:3mV。
- VCM输出电阻:4Ω。
4.6 数字输入输出特性
- 逻辑输入:高电平输入电压VIH在VDD = 3V时为2V,低电平输入电压VIL为0.8V,输入电流范围为 -10µA到10µA,输入电容为3pF。
- 逻辑输出:不同输出电源电压下,高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL有不同的取值,输出源电流和灌电流最大为50mA。
4.7 电源要求
- 模拟供电电压:2.7V到3.4V。
- 输出供电电压:0.5V到3.6V。
- 供电电流:在最大采样率下,LTC2298为133mA,LTC2297为78mA,LTC2296为50mA。
- 功耗:在最大采样率下,LTC2298为400mW,LTC2297为235mW,LTC2296为150mW。
- 关机功耗:每个通道为2mW。
- 休眠模式功耗:每个通道为15mW。
4.8 时序特性
- 采样频率:LTC2298为1MHz到65MHz,LTC2297为1MHz到40MHz,LTC2296为1MHz到25MHz。
- 时钟低时间和高时间:在不同时钟占空比稳定器状态下有不同的取值。
- 采样保持孔径延迟:0ns。
- 时钟到数据延迟:典型值为2.7ns。
- MUX到数据延迟:典型值为2.7ns。
- OE下降后的数据访问时间:典型值为4.3ns。
- 总线释放时间:典型值为3.3ns。
- 流水线延迟:5个周期。
五、引脚功能
5.1 模拟输入引脚
- (A{INA }^{+}) 和 (A{INA }^{-}) :通道A的正负差分模拟输入。
- (A{INB }^{+}) 和 (A{INB }^{-}) :通道B的正负差分模拟输入。
5.2 参考引脚
- REFHA和REFLA:通道A的高、低参考,需进行适当的旁路电容配置。
- REFHB和REFLB:通道B的高、低参考,同样需要旁路电容。
5.3 时钟引脚
- CLKA和CLKB:通道A和通道B的时钟输入,输入采样在正边沿开始。
5.4 控制引脚
- MUX:数字输出多路复用控制。
- SHDNA和SHDNB:通道A和通道B的关机模式选择。
- OEA和OEB:通道A和通道B的输出使能。
5.5 数字输出引脚
- DA0 - DA13:通道A的数字输出。
- DB0 - DB13:通道B的数字输出。
5.6 其他引脚
- OFA和OFB:通道A和通道B的溢出/欠溢出输出。
- (V_{DD}) :模拟3V供电。
- GND:ADC电源地。
- OGND:输出驱动地。
- (OV_{DD}) :输出驱动的正电源。
六、总结
LTC2298/LTC2297/LTC2296系列ADC以其高性能、低功耗和灵活的设计,为电子工程师在通信、成像、频谱分析和便携式仪器等领域的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置引脚和参数,以充分发挥这些ADC的优势。大家在使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
高性能低功耗
37浏览量
1171
热点推荐
深入解析LTC2228/LTC2227/LTC2226:高性能低功耗12位ADC的卓越之选
线性LTC2288/LTC2287/LTC2286:高性能双路10位ADC的卓越之选
深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC的卓越之选
深入剖析LTC2185/LTC2184/LTC2183:高性能低功耗双路ADC的卓越之选
深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12:高性能双路12位ADC的卓越之选
探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:高性能低功耗双路 ADC 的卓越之选
LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗双路ADC的卓越之选
