LTC2299:高性能低功耗14位80Msps双路ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨Linear Technology公司的LTC2299——一款14位、80Msps的低功耗双路3V ADC,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LTC2299.pdf
一、LTC2299的特性亮点
1. 集成双14位ADC
LTC2299集成了两个14位ADC,能够同时处理两路信号,大大提高了系统的处理能力和效率。其80Msps的采样率,使得它能够满足大多数高频信号的采样需求。
2. 低功耗设计
采用单3V电源(2.7V - 3.4V)供电,功耗仅为444mW,非常适合对功耗敏感的应用场景。在当今追求绿色节能的时代,低功耗特性无疑是一大优势。
3. 出色的AC性能
在70MHz输入时,具有73dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),能够提供高精度的信号转换。同时,在100MHz时,通道隔离度达到110dB,有效减少了通道间的干扰。
4. 灵活的输入和输出配置
输入范围为1Vpp - 2Vp-p,可根据实际需求进行调整。还提供了复用或独立的数据总线,方便与不同的系统进行接口。输出方面,单独的输出电源允许输出驱动0.5V - 3.6V的逻辑电平。
5. 多种工作模式
具备关机和打盹模式,可根据系统的工作状态灵活调整功耗,进一步降低系统的整体功耗。
6. 引脚兼容系列
与同系列的其他产品引脚兼容,如105Msps的LTC2282(12位)、LTC2284(14位)等,方便用户进行升级和替换。
二、应用领域广泛
1. 无线和有线宽带通信
在通信系统中,LTC2299能够对高频信号进行高精度采样,为信号处理和分析提供准确的数据。其出色的AC性能和低功耗特性,使得它在无线基站、宽带通信等领域具有广泛的应用前景。
2. 成像系统
在成像系统中,需要对图像信号进行快速、准确的采样和处理。LTC2299的高采样率和高精度能够满足成像系统对信号质量的要求,为高质量图像的获取提供保障。
3. 频谱分析
频谱分析需要对信号的频率成分进行精确分析,LTC2299的高分辨率和低噪声特性,能够准确地捕捉信号的频谱信息,为频谱分析提供可靠的数据支持。
4. 便携式仪器
对于便携式仪器来说,低功耗是一个重要的指标。LTC2299的低功耗设计使得它非常适合应用于便携式仪器中,延长仪器的电池续航时间。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。LTC2299的电源电压(VDD)最大为4V,数字输出地电压(OGND)范围为 -0.3V - 1V,模拟输入电压范围为 -0.3V - (Vpp + 0.3V) 等。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,以避免器件损坏。
2. 转换器特性
  • 分辨率:14位,无丢失码,能够提供较高的分辨率和精度。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为 ±1.2LSB,微分线性误差(DNL)典型值为 ±0.5LSB,保证了信号转换的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为 ±2mV,增益误差典型值为 ±0.5%FS,确保了信号转换的准确性。
  • 噪声性能:过渡噪声为1.2LSBRMS,较低的噪声水平有助于提高信号的质量。
3. 模拟输入特性
  • 输入范围:模拟输入范围为 ±0.5V - ±1V,可根据实际需求进行调整。
  • 输入共模电压:差分输入时,共模电压范围为1V - 1.9V;单端输入时,共模电压范围为0.5V - 2V。
  • 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流、SENSE输入泄漏电流和MODE输入泄漏电流均较小,保证了输入信号的稳定性。
4. 动态精度
  • 信噪比(SNR):在不同输入频率下,SNR表现出色,如在5MHz输入时为73dB,70MHz输入时也能达到73dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):同样在不同输入频率下,SFDR都能保持较高的值,如在5MHz输入时为90dB,70MHz输入时也为90dB。
  • 信号与噪声加失真比(S/(N+D)):反映了信号的整体质量,在不同输入频率下也有较好的表现。
  • 互调失真(IMD):在fIN = 40MHz和41MHz时,IMD为90dB,表明器件对多信号输入的处理能力较强。
  • 串扰:在fIN = 100MHz时,串扰为 -110dB,有效减少了通道间的干扰。
5. 内部参考特性
内部参考输出电压(VCM)典型值为1.5V,温度系数为 ±25ppm/°C,线路调整率为3mV/V,输出电阻为4Ω,为信号转换提供了稳定的参考电压。
6. 数字输入和输出特性
  • 逻辑输入:高电平输入电压(VIH)为2V,低电平输入电压(VIL)为0.8V,输入电流范围为 -10µA - 10µA,输入电容为3pF。
  • 逻辑输出:不同输出电源电压下,高电平输出电压和低电平输出电压都有明确的规定,输出源电流和灌电流均为50mA,能够满足不同负载的需求。
7. 功率要求
  • 电源电压:模拟电源电压(VDD)范围为2.7V - 3.4V,输出电源电压(OVDD)范围为0.5V - 3.6V。
  • 电源电流和功耗:两个ADC在最大采样率时,电源电流典型值为172mA,功耗典型值为444mW。关机模式下,每个通道的功耗为2mW;打盹模式下,每个通道的功耗为15mW。
8. 时序特性
  • 采样频率:固定为80MHz。
  • 时钟低时间和高时间:时钟低时间和高时间在不同模式下有不同的要求,确保了器件的正常工作。
  • 采样保持孔径延迟和时钟到数据延迟:采样保持孔径延迟为0ns,时钟到数据延迟在CL = 5pF时,典型值为2.7ns。
  • 数据访问时间和总线释放时间:数据访问时间典型值为4.3ns,总线释放时间典型值为3.3ns。
  • 流水线延迟:为5个周期。
四、引脚功能介绍
LTC2299采用64引脚(9mm × 9mm)QFN封装,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
  • 模拟输入引脚:(A{INA}^{+}) 和 (A{INA}^{-}) 为通道A的正负差分模拟输入引脚,(A{INB}^{+}) 和 (A{INB}^{-}) 为通道B的正负差分模拟输入引脚。
  • 参考引脚:REFHA、REFLA、REFHB、REFLB为通道A和通道B的高低参考引脚,需要进行适当的旁路电容配置。
  • 时钟引脚:CLKA和CLKB分别为通道A和通道B的时钟输入引脚,输入采样在时钟的上升沿开始。
  • 数字输出引脚:DA0 - DA13和DB0 - DB13分别为通道A和通道B的数字输出引脚,OFA和OFB为通道A和通道B的溢出/欠溢出输出引脚。
  • 控制引脚:MUX为数字输出复用器控制引脚,SHDNA和SHDNB为通道A和通道B的关机模式选择引脚,MODE为输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚。
五、应用信息解读
1. 动态性能指标
  • 信号与噪声加失真比(S/(N+D)):是指输入信号的基频RMS幅度与ADC输出中所有其他频率分量的RMS幅度之比,输出信号的频率范围限制在DC到采样频率的一半之间。
  • 信噪比(SNR):是指输入信号的基频RMS幅度与除前五个谐波和DC之外的所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 总谐波失真(THD):是指输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值,带外谐波会混叠到DC到采样频率一半的频率范围内。
  • 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,ADC传输函数的非线性会产生互调失真。
  • 无杂散动态范围(SFDR):是指除输入信号和DC之外的最大频谱分量(峰值谐波或杂散噪声),以相对于满量程输入信号RMS值的分贝数表示。
  • 输入带宽:是指对于满量程输入信号,重构基频幅度降低3dB时的输入频率。
  • 孔径延迟时间:是指时钟达到中电源电压到采样保持电路保持输入信号的时间。
  • 孔径延迟抖动:是指每次转换时孔径延迟时间的变化,会导致采样交流输入时产生噪声。
  • 串扰:是指一个通道(由满量程信号驱动)对另一个通道(由 -1dBFS信号驱动)的耦合
2. 转换器操作
LTC2299是一款双CMOS流水线多级转换器,具有六个流水线ADC阶段。采样的模拟输入将在五个周期后得到数字化值。为了获得最佳的AC性能,模拟输入应采用差分驱动;对于成本敏感的应用,也可以采用单端驱动,但会导致谐波失真略有增加。CLK输入为单端,器件的操作分为两个阶段,由CLK输入引脚的状态决定。
3. 采样/保持操作和输入驱动
  • 采样/保持操作:当CLK为低电平时,模拟输入直接采样到输入采样保持电容上;当CLK从低电平变为高电平时,采样的输入电压被保持;当CLK为高电平时,保持的输入电压由S/H放大器缓冲并驱动第一个流水线ADC阶段。
  • 单端输入:对于成本敏感的应用,模拟输入可以采用单端驱动,但会导致谐波失真和INL下降,而SNR和DNL保持不变。
  • 共模偏置:为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动 ±0.5V(2V范围)或 ±0.25V(1V范围)。(V_{CM}) 输出引脚可用于提供共模偏置电平,必须用2.2µF或更大的电容旁路到ADC附近的地。
  • 输入驱动阻抗:为了获得最佳性能,每个输入的源阻抗应不超过100Ω,并且差分输入的源阻抗应匹配,否则会导致更高的偶次谐波,尤其是二次谐波。
  • 输入驱动电路:可以使用RF变压器来驱动LTC2299,变压器的次级中心抽头用 (V_{CM}) 进行DC偏置,为ADC输入信号设置最佳的DC电平。但使用变压器的缺点是会损失低频响应。
六、总结
LTC2299作为一款高性能、低功耗的14位80Msps双路ADC,具有丰富的特性和广泛的应用领域。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作模式和输入输出配置,同时注意输入驱动电路的设计,以充分发挥LTC2299的性能优势。你在使用类似ADC器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC卓越之旅
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC卓越之旅 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 16:55 258次阅读
    深入解析LTC2249:1480Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 10:40 155次阅读
    深入剖析LTC1748:高性能1480Msps低噪声ADC
    深入剖析LTC1748:高性能1480Msps低噪声ADC 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-08 10:40 123次阅读
    LTC1749:高性能1280Msps宽带ADC的深度解析
    LTC1749:高性能1280Msps宽带ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-08 10:35 220次阅读
    深入剖析LTC1750:高性能1480Msps ADC卓越特性与应用
    的头像 发表于 04-08 10:35 138次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 172次阅读
    LTC2293/LTC2292/LTC2291:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 122次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 137次阅读
    LTC2289:高性能1080Msps ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 16:15 114次阅读
    探索LTC2284:14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-03 15:55 165次阅读
    深入解析LTC2283:高性能12125Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:55 118次阅读
    探索LTC2255/LTC2254:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 129次阅读
    LTC2229:一款高性能低功耗的1280Msps ADC
    LTC2229:一款高性能低功耗的1280Msps ADC 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-03 15:25 117次阅读
    AD9258:高性能14ADC卓越
    AD9258:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 09:55 382次阅读
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 225次阅读
