MAX1098/MAX1099:10位串行输出温度传感器与5通道ADC的卓越之选
在电子设备中,温度和电压的精确监测至关重要。今天,我们来深入了解一下Maxim公司推出的MAX1098/MAX1099这两款10位串行输出温度传感器,它们还集成了5通道ADC,为各类应用提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:MAX1098.pdf
产品概述
MAX1098和MAX1099分别采用+5V和+3V电源电压,能够实现本地和远程温度的精确测量,分辨率高达10位。在0°C至+70°C的温度范围内,精度可达±1°C,且无需校准。这两款器件还具备算法式开关电容模数转换器(ADC)、片上时钟以及与SPI、QSPI™和MICROWIRE®兼容的3线串行接口。
此外,它们还能进行全差分电压测量,分辨率同样为10位,并且正负极输入分别设有独立的跟踪保持(T/H)电路。输入模式灵活多样,包括两组3通道信号对、相对于AIN5的5个单通道信号,或者相对于地的VDD/4。使用外部参考源可以进一步提高电压测量的精度。
产品特性
高精度温度和电压测量
- 温度测量:具备12位分辨率,在-40°C至+85°C的宽温度范围内,精度可达±1°C。
- 电压测量:10位分辨率,能够满足大多数应用的需求。
灵活的输入模式
支持多种输入模式,可根据实际需求进行灵活配置,适应不同的应用场景。
单电源供电
- MAX1098:工作电压范围为+4.75V至+5.25V。
- MAX1099:工作电压范围为+2.7V至+3.6V。
兼容多种接口
3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口,方便与微处理器等设备进行连接。
内部精密电压参考
- MAX1098:内部参考电压为2.50V。
- MAX1099:内部参考电压为1.20V。
节省空间的封装
采用16引脚SSOP封装,适合对空间要求较高的应用。
应用领域
MAX1098/MAX1099适用于多种领域,包括:
- 工作站和通信设备:对设备的温度和电压进行实时监测,确保设备的稳定运行。
- 手持仪器:为手持设备提供精确的温度和电压测量功能。
- 医疗设备:满足医疗设备对高精度测量的要求。
- 工业过程控制:在工业生产中对温度和电压进行精确控制。
电气特性
直流精度
- 分辨率:10位。
- 相对精度:±1 LSB。
- 差分非线性:±1 LSB。
- 偏移误差:AIN0 - AIN5输入的偏移误差为±1 LSB。
- 增益误差:AIN0 - AIN5输入的增益误差为±1 LSB。
转换速率
- 电压测量:转换时间为1.1ms。
- 温度测量:转换时间为2.2ms。
模拟输入
数字输入和输出
- 输入电压:低电平为0.8V,高电平为VDD - 0.8V。
- 输出电压:低电平为0.6V,高电平为VDD - 0.6V。
电源要求
- 正电源电压:MAX1098为+4.75V至+5.25V,MAX1099为+2.7V至+3.6V。
- 正电源电流:根据不同的工作模式和参考源,电流范围有所不同。
引脚说明
MAX1098/MAX1099的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用:
- AIN0 - AIN5:模拟输入引脚,可用于连接外部传感器或电压源。
- SHO:屏蔽输出引脚,用于远程温度测量时连接双绞线输入电缆的屏蔽层。
- REF:参考缓冲输出/ADC参考输入引脚,用于提供参考电压。
- CS:片选引脚,低电平有效,用于选择芯片。
- SCLK:串行时钟输入引脚,用于时钟数据的输入和输出。
- DIN:串行数据输入引脚,用于输入配置和转换字节。
- DOUT:串行数据输出引脚,用于输出测量结果。
- SSTRB:串行选通输出引脚,在A/D转换开始时变为低电平,转换完成后变为高电平。
工作原理
转换器操作
电压转换需要64个内部主时钟周期,每个转换前有13个时钟周期的预热时间,转换后有3个时钟周期用于加载输出寄存器。温度转换则是通过两次连续的电压转换结果相减得到,需要2×64 - 3 = 125个时钟周期。
跟踪保持
跟踪保持阶段是一个简单的开关电容采样操作,其获取输入信号的时间取决于输入电容的充电速度。源阻抗低于100kΩ时,对MAX1098/MAX1099的交流性能影响不大。
模拟输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和GND,确保通道在GND - 0.3V和VDD + 0.3V范围内工作而不损坏。但为了保证准确的转换,输入不应超出电源轨。
串行数字接口
MAX1098/MAX1099的串行接口与SPI、QSPI和MICROWIRE设备完全兼容。使用时,CPU串行接口应运行在主模式,时钟频率选择2.5MHz或更低,并在微处理器控制寄存器中设置时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)为零。
参考选择
可以通过配置字节的REF位选择内部或外部电压模式。内部参考模式下,MAX1098的参考电压为2.50V,MAX1099为1.20V;外部参考模式下,MAX1098可接受0.8V至2.5V的参考电压,MAX1099可接受0.8V至1.2V的参考电压。
电源模式
- 正常运行:在100%占空比下进行电压转换时,MAX1098和MAX1099的典型供电电流分别为380μA和350μA(内部参考)或310μA和280μA(外部参考)。温度转换时,供电电流会相应增加。
- 待机模式:关闭ADC、内部时钟和参考缓冲放大器,唤醒时间受参考缓冲放大器和旁路电容的限制。
- 待机加模式:与待机模式类似,但内部参考输出缓冲保持活动,可缩短唤醒时间。
- 关机模式:关闭除启动电路外的所有功能,典型供电电流降至2μA,数据寄存器清零。
应用注意事项
远程二极管选择
温度测量的准确性取决于二极管连接的小信号晶体管的质量。推荐使用2N3904等器件,其基极电阻应小于100Ω,正向电流增益应在+50至+150之间。
双绞线和屏蔽电缆
当远程传感器距离超过8英寸或环境噪声较大时,应使用双绞线电缆;对于更长的距离,建议使用屏蔽双绞线电缆。电缆电阻会影响远程传感器的精度,1Ω的串联电阻会引入+0.45°C的误差。
远程二极管屏蔽
为了避免偏置电流通过并行路径流向地而导致温度测量误差,应将二极管连接的晶体管的集电极/基极引线用金属走线包围,并连接到SHO屏蔽输出。
布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,应使用PCB板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)信号并行运行或数字线穿过ADC封装下方。VDD电源中的高频噪声可能会影响ADC性能,应在VDD引脚附近使用0.1μF的电容进行旁路,并尽量减小电容的引线长度。
总结
MAX1098/MAX1099以其高精度、灵活性和低功耗的特点,为温度和电压监测提供了优秀的解决方案。无论是在工业控制、医疗设备还是手持仪器等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择输入模式、参考源和电源模式,并注意布局、接地和旁路等问题,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3247浏览量
163354 -
adc
100文章
7943浏览量
556860
