探索MAX1248/MAX1249:低功耗4通道10位串行ADC的卓越性能与应用
chencui 2026-04-02 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节,它直接影响着系统的数据采集与处理能力。今天,我们将深入探讨MAXIM公司推出的MAX1248/MAX1249这两款+2.7V至+5.25V低功耗、4通道、串行10位ADC,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX1249ACEE+.pdf
一、产品概述
MAX1248/MAX1249是两款功能强大的10位数据采集系统,它们将4通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口集于一身,具备高转换速度和低功耗的显著优势。这两款ADC采用单+2.7V至+5.25V电源供电,其模拟输入可通过软件配置实现单极性/双极性以及单端/差分操作,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
1.1 接口特性
它们拥有4线串行接口,能够直接与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备相连,无需额外的外部逻辑。此外,串行选通输出允许直接连接到TMS320系列数字信号处理器,方便实现数据的传输与处理。
1.2 参考电压
MAX1248内置2.5V参考电压,而MAX1249则需要外部参考电压。两款器件都配备了参考缓冲放大器,其电压调整范围为±1.5%,可根据实际需求进行灵活调整。
1.3 低功耗设计
这两款ADC提供了硬连线的SHDN引脚和软件可选的掉电模式,并且可以编程实现转换结束后自动关机。访问串行接口时,MAX1248/MAX1249会自动上电,其快速开启时间使得它们可以在每次转换之间关机,在降低采样率的情况下,可将电源电流降低至60µA以下,有效节省了功耗。
1.4 封装形式
MAX1248/MAX1249提供16引脚DIP和非常小的QSOP封装,其中QSOP封装占用的电路板面积与8引脚SO封装相同,节省了电路板空间。
二、关键特性
2.1 输入通道
具备4通道单端或2通道差分输入,可根据实际应用需求选择合适的输入方式。
2.2 电源与功耗
  • 宽电源范围:支持单+2.7V至+5.25V电源供电,适应不同的电源环境。
  • 低功耗:在不同的工作模式下,功耗表现出色。例如,在133ksps、+3V电源时,功耗为1.2mA;在1ksps、+3V电源时,功耗为54µA;在掉电模式下,功耗仅为1µA。
2.3 兼容性
与SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容的4线串行接口,方便与各种微处理器和数字信号处理器进行接口连接。
2.4 输入模式
软件可配置单极性或双极性输入,满足不同的信号采集需求。
2.5 封装优势
采用16引脚QSOP封装,与8引脚SO封装占用相同的电路板面积,节省空间。
三、电气特性
3.1 直流精度
  • 分辨率:10位分辨率,能够提供较高的测量精度。
  • 相对精度:MAX124A的相对精度为±0.5 LSB,MAX124B为±1.0 LSB。
  • 差分非线性:无漏码,差分非线性为±1 LSB。
  • 偏移误差和增益误差:不同型号的偏移误差和增益误差有所不同,具体可参考数据手册。
  • 增益温度系数:±0.25 ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
  • 通道间偏移匹配:±0.05 LSB,确保各通道之间的一致性。
3.2 动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):66 dB,能够有效抑制噪声干扰,提高信号质量。
  • 总谐波失真(THD):高达-70 dB,减少了谐波对信号的影响。
  • 无杂散动态范围(SFDR):70 dB,提供了更纯净的信号输出。
  • 通道间串扰:-75 dB,降低了通道之间的相互干扰。
  • 小信号带宽:2.25 MHz,可处理高频信号。
  • 满功率带宽:1.0 MHz,满足一定的功率要求。
3.3 转换速率
  • 转换时间:根据不同的时钟模式和条件,转换时间有所不同,例如内部时钟、SHDN = FLOAT时,转换时间为5.5 - 7.5 µs。
  • 跟踪/保持采集时间:1.5 µs,能够快速采集信号。
  • 孔径延迟:30 ns,确保信号采集的准确性。
  • 孔径抖动:<50 ps,减少了抖动对信号的影响。
  • 内部时钟频率:SHDN = FLOAT时为1.8 MHz,SHDN = VDD时为0.225 MHz。
  • 外部时钟频率:范围为0.1 - 2.0 MHz,数据传输时为0 - 2.0 MHz。
3.4 其他特性
  • 模拟/COM输入:输入电压范围可根据单极性或双极性模式进行配置,多路复用器泄漏电流小,输入电容为16 pF。
  • 内部参考(仅MAX1248)VREF输出电压在TA = +25°C时为2.470 - 2.530 V,短电路电流为30 mA,温度系数为±30 ppm/°C,负载调节性能良好。
  • 外部参考:VREF输入电压范围为1.0 - VDD + 50mV,输入电流电阻在一定范围内,掉电时输入电流较小。
  • 数字输入输出:输入高、低电压和滞后电压等参数符合规定,输出电压低和高在不同负载电流下有相应的值,三态泄漏电流和输出电容较小。
  • 电源要求:正电源电压范围为2.70 - 5.25 V,不同工作模式下的正电源电流不同,电源抑制能力为±0.3 mV。
四、工作原理
4.1 转换技术
MAX1248/MAX1249采用逐次逼近转换技术和输入跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为10位数字输出。通过内部控制逻辑和时钟信号,实现信号的采集、转换和数据输出。
4.2 伪差分输入
在单端模式下,IN+内部连接到CH0 - CH3,IN-连接到COM;在差分模式下,IN+和IN-从CH0/CH1和CH2/CH3两对通道中选择。这种伪差分输入配置在转换过程中,只有IN+的信号被采样,IN-需要在转换期间保持相对于AGND的稳定性,通常通过连接0.1µF电容来实现。
4.3 跟踪/保持
T/H电路在控制字的特定位时钟输入后进入跟踪和保持模式。在跟踪模式下,选择的正输入(IN+)对电容CHOLD充电;在保持模式下,T/H开关打开,保持CHOLD上的电荷作为IN+信号的采样。跟踪/保持的采集时间取决于输入信号的源阻抗和输入电容,计算公式为[t{ACQ} = 7.6 times (R{S} + R{IN}) times 16 pF],其中(R{IN}=9 k Omega) ,(R{S})为输入信号的源阻抗,且(t{ACQ})不小于1.5µs。当源阻抗低于3kΩ时,对ADC的交流性能影响较小;若使用更高的源阻抗,可通过连接0.01µF电容到各个模拟输入来解决,但会形成RC滤波器,限制ADC的信号带宽。
4.4 启动转换
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。当CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到内部移位寄存器。CS下降后,第一个到达的逻辑“1”位定义控制字节的MSB,在此之前输入的逻辑“0”位无影响。控制字节的格式包括通道选择、单极性/双极性模式、单端/差分模式、时钟和掉电模式等信息。
4.5 时钟模式
  • 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移位输入和输出,还驱动模拟到数字的转换步骤。SSTRB在控制字节的最后一位后脉冲高电平一个时钟周期,随后的10个SCLK下降沿进行逐次逼近位决策并在DOUT输出结果。当CS为高电平时,SSTRB和DOUT进入高阻态。此模式适用于串行时钟频率较高且稳定的情况,但如果串行时钟频率低于100kHz或可能出现中断导致转换间隔超过120µs,建议使用内部时钟模式。
  • 内部时钟模式:MAX1248/MAX1249内部生成转换时钟,减轻了微处理器的负担,允许以0MHz到2MHz的任意时钟速率读取转换结果。SSTRB在转换开始时变为低电平,转换完成后变为高电平,最大低电平持续时间为7.5µs((overline{SHDN}= FLOAT) ),在此期间SCLK保持低电平可获得最佳噪声性能。转换过程中数据存储在内部寄存器中,转换完成后SCLK可随时将数据从寄存器中时钟输出。CS在转换开始后不需要保持低电平,拉高CS可防止数据输入并使DOUT处于三态,但不影响已开始的内部时钟模式转换。
五、应用信息
5.1 上电复位
上电时,如果SHDN未拉低,内部上电复位电路将激活MAX1248/MAX1249使其进入内部时钟模式,SSTRB为高电平,准备进行转换。电源稳定后,内部复位时间为10µs,在此期间不应进行转换。上电后SSTRB为高电平,若CS为低电平,DIN上的第一个逻辑1被解释为起始位,转换开始前DOUT输出零。
5.2 参考缓冲补偿
SHDN除了具有掉电功能外,还可选择内部或外部补偿。外部补偿通过将SHDN浮空选择,典型工作电路在VREF使用4.7µF电容,可确保参考缓冲器的稳定性并允许转换器以2MHz的全时钟速度运行,但会增加上电时间;内部补偿通过将SHDN拉高选择,不需要在VREF使用外部电容,上电时间最短,内部时钟模式下最大时钟速率为2MHz,外部时钟模式下为400kHz。
5.3 掉电模式选择
通过将转换器置于低电流掉电状态可节省功率。可通过DIN控制字节的第1和第0位选择完全掉电或快速掉电模式(SHDN为高电平或浮空),在两种软件掉电模式下,串行接口仍可工作,但ADC不进行转换。将SHDN拉低可完全关闭转换器,且SHDN优先级高于控制字节的第1和第0位。完全掉电模式关闭所有消耗静态电流的芯片功能,使电源电流通常降至2µA;快速掉电模式关闭除带隙参考外的所有电路,电源电流为30µA,在内部补偿模式下上电时间可缩短至5µs。
5.4 内部和外部参考
MAX1248可使用内部或外部参考电压,而MAX1249需要外部参考电压。外部参考电压可直接连接到VREF或REFADJ引脚。内部缓冲器设计为为MAX1248和MAX1249在VREF提供2.5V电压。MAX1248的内部校准1.21V参考电压通过增益为2.06的缓冲器提供;MAX1249的REFADJ引脚也通过增益为2.06的缓冲器将外部1.25V参考电压转换为2.5V在VREF输出。
5.5 布局、接地和旁路
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行,或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(星型接地),将所有其他模拟接地和DGND连接到星型接地,避免其他数字系统接地连接到该接地。为减少VDD电源中的高频噪声对ADC高速比较器的影响,在MAX1248/MAX1249引脚1附近使用0.1µF和1µF电容将电源旁路到星型接地,并尽量减少电容引脚长度以提高电源噪声抑制能力。若+3V电源噪声较大,可连接10Ω电阻作为低通滤波器。
5.6 高速数字接口
  • QSPI接口:MAX1248/MAX1249可通过特定电路((f_{SCLK}=2.0 MHz) ,(CPOL=0) ,(CPHA=0) )与QSPI接口,该QSPI电路可编程对四个通道进行转换,并将结果存储在内存中,减轻CPU负担,因为QSPI集成了自己的微序列器。两款器件在最大外部时钟频率2MHz以下与QSPI兼容。
  • TMS320LC3x接口:可通过特定电路将MAX1248/MAX1249与TMS320在外部时钟模式下接口。具体操作步骤包括配置TMS320的时钟、将MAX1248/MAX1249的CS引脚拉低、写入8位字启动转换并进入外部时钟模式、监测SSTRB输出、读取转换结果以及拉高CS禁用器件等待下一次转换。
六、总结
MAX1248/MAX1249以其高集成度、低功耗、高性能和灵活的配置选项,成为众多数据采集应用的理想选择。无论是便携式数据记录、医疗仪器、笔式数字化仪,还是电池供电仪器和系统监控等领域,这两款ADC都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入模式、时钟模式、参考电压和掉电模式,并注意电路板的布局、接地和旁路等问题,以充分发挥其优势,实现高效、准确的数据采集与处理。
你在实际项目中使用过类似的ADC吗?遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和观点。
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 15:30 163次阅读
    MAX1248/MAX1249:高效低功耗4通道10串行ADC的设计与应用
    的头像 发表于 04-09 16:25 168次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:05 202次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12串行ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-09 16:05 200次阅读
    探索MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-09 14:40 79次阅读
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:50 311次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:20 180次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 10:55 195次阅读
    MAX148/MAX149:低功耗8通道10串行ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 10:20 153次阅读
    探索MAX132:±18串行接口ADC卓越性能与设计应用
    探索MAX132:±18串行接口ADC卓越性能与设计应用 在电子设计领域,高精度模拟 - 数
    的头像 发表于 04-09 10:20 184次阅读
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    探索MAX192:低功耗8通道串行10
    的头像 发表于 04-03 11:30 142次阅读
    MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的全方位解析
    186/MAX188作为Maxim Integrated推出的低功耗、8通道、12串行ADC
    的头像 发表于 04-03 11:20 179次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 134次阅读
    探索MAX1246/MAX1247:高性能低功耗4通道12串行ADC
    的头像 发表于 04-02 14:40 154次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-02 11:30 207次阅读
