MAX148/MAX149:低功耗8通道10位串行ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-09 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们就来深入探讨一下MAX148/MAX149这两款低功耗、8通道、串行10位ADC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX149.pdf
一、产品概述
MAX148/MAX149是两款高性能的数据采集系统,它们将8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口集于一身,具备高转换速度和低功耗的特点。这两款ADC可以在单电源+2.7V至+5.25V的电压范围内工作,采样速率最高可达133ksps。其模拟输入支持软件配置,可实现单极性/双极性以及单端/差分操作。此外,它们还拥有4线串行接口,能直接与SPI/QSPI和MICROWIRE设备连接,无需外部逻辑。
二、产品特性
1. 电源与输入特性
  • 宽电源范围:支持+2.7V至+5.25V的单电源供电,适应多种应用场景。
  • 多通道输入:提供8通道单端或4通道差分输入,满足不同的信号采集需求。
    2. 参考电压
  • 内部参考:MAX149具备内部2.5V参考电压,而MAX148则需要外部参考电压。
  • 参考缓冲器:两款器件都配备了参考缓冲放大器,电压调整范围为±1.5%。
    3. 低功耗设计
  • 不同速率下的低功耗:在133ksps、3V电源下,电流仅为1.2mA;在1ksps、3V电源下,电流为54µA;在掉电模式下,电流低至1µA。
  • 自动关机功能:可以通过编程实现转换结束后自动关机,访问串行接口时会自动上电,快速开启时间允许在转换间隔期间关闭器件,有效降低功耗。
    4. 接口兼容性
  • 4线串行接口:与SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容,方便与各种微处理器数字信号处理器连接。
    5. 封装形式
  • 多种封装可选:提供20引脚PDIP和20引脚SSOP封装,便于不同的PCB布局设计。
三、电气特性
1. 直流精度
  • 分辨率:10位分辨率,能够提供较高的测量精度。
  • 相对精度:MAX14_A型号的积分非线性(INL)为±0.5 LSB,MAX14_B型号为±1.0 LSB。
  • 差分非线性:在整个温度范围内无丢码现象,差分非线性(DNL)为±1 LSB。
    2. 动态特性
  • 信号质量:在10kHz正弦波输入、0至2.500VP - P、133ksps、2.0MHz外部时钟、双极性输入模式下,信噪失真比(SINAD)为66dB,总谐波失真(THD)低至 - 70dB,无杂散动态范围(SFDR)为70dB。
  • 带宽:小信号带宽为2.25MHz,全功率带宽为1.0MHz。
    3. 转换速率
  • 内部时钟:SHDN未连接时,转换时间为5.5 - 7.5µs;SHDN连接VDD时,转换时间为35 - 65µs。
  • 外部时钟:在2MHz外部时钟、12个时钟/转换周期的条件下,转换时间为6µs。
四、工作原理
1. 伪差分输入
ADC的模拟比较器采用伪差分输入架构。在单端模式下,IN + 内部连接到CH0 - CH7,IN - 连接到COM;在差分模式下,IN + 和IN - 从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5、CH6/CH7这几对通道中选择。在差分模式下,只有IN + 的信号被采样,IN - 必须在转换期间相对于AGND保持稳定在±0.5 LSB(最佳结果为±0.1 LSB)。
2. 跟踪/保持电路
T/H电路在8位控制字的第5位移入后的下降沿进入跟踪模式,在第8位移入后的下降沿进入保持模式。其获取输入信号的时间取决于输入电容的充电速度,如果输入信号源阻抗较高,获取时间会延长,需要在转换之间留出更多时间。获取时间tACQ的计算公式为[t{ACQ}=7 timesleft(RS{S}+R{IN}right) × 16 pF],其中(R{IN}=9 k Omega) ,RS为输入信号的源阻抗,tACQ不小于1.5µs。
五、应用信息
1. 启动转换
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。CS置低后,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到MAX148/MAX149的内部移位寄存器。CS下降后,第一个到达的逻辑“1”位定义控制字节的最高有效位(MSB)。
2. 软件接口
在外部时钟模式下,可通过以下步骤实现简单的软件接口:
  • 设置控制字节TB1,格式为1XXXXX11二进制,其中X表示所选的特定通道和转换模式。
  • 使用CPU的通用I/O线将CS置低。
  • 发送TB1并同时接收字节RB1,忽略RB1。
  • 发送全零字节($00十六进制)并同时接收字节RB2。
  • 再次发送全零字节($00十六进制)并同时接收字节RB3。
  • 将CS置高。
    3. 时钟模式
  • 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移入和移出,还驱动模数转换步骤。SSTRB在控制字节的最后一位之后脉冲高电平一个时钟周期,连续逼近位决策在接下来的12个SCLK下降沿出现在DOUT。
  • 内部时钟模式:MAX148/MAX149内部生成自己的转换时钟,SSTRB在转换开始时置低,转换完成时置高。转换过程中,SCLK应保持低电平以获得最佳噪声性能。
六、电源管理
1. 上电复位
上电时,如果SHDN未拉低,内部上电复位电路会使MAX148/MAX149在内部时钟模式下激活,SSTRB为高电平。电源稳定后,内部复位时间为10µs,在此期间不应进行转换。
2. 参考缓冲器补偿
SHDN引脚除了具有关机功能外,还可选择内部或外部补偿。外部补偿需要在VREF引脚使用4.7µF电容,可确保参考缓冲器稳定,但会增加上电时间;内部补偿无需外部电容,上电时间最短。
3. 掉电模式
  • 软件掉电:通过控制字节的PD1和PD0位选择全功率掉电或快速掉电模式。软件掉电时,ADC在转换完成后进入低静态电流状态。
  • 硬件掉电:将SHDN拉低可使转换器进入硬件掉电状态,转换停止。SHDN还可控制内部时钟频率。
七、参考电压
1. 内部参考(MAX149)
MAX149的内部参考电压为2.5V,单极性输入时满量程范围为2.5V,双极性输入时为±1.25V。内部参考电压可通过电路调整±1.5%。
2. 外部参考
外部参考可连接到VREF或REFADJ引脚。在VREF引脚,外部参考需提供高达350µA的直流负载电流,输出阻抗应不超过10Ω。使用REFADJ输入可无需对外部参考进行缓冲。
八、布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用PCB板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(星形接地点),将所有其他模拟接地和DGND连接到该星形接地。
九、接口应用
1. QSPI接口
MAX148/MAX149可通过QSPI接口与微处理器连接,最高支持2MHz的外部时钟频率。QSPI电路可对八个通道进行转换,并将结果存储在内存中,减轻CPU负担。
2. TMS320LC3x接口
通过特定的配置和步骤,可将MAX148/MAX149与TMS320LC3x数字信号处理器连接,实现数据采集和转换。
总之,MAX148/MAX149凭借其低功耗、多通道、高分辨率等特性,在便携式数据记录、数据采集、医疗仪器、电池供电仪器等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择参考电压、时钟模式和掉电模式,优化系统性能,降低功耗。大家在使用过程中是否遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1248/MAX1249:高效低功耗4通道10串行ADC的设计与应用
    的头像 发表于 04-09 16:25 167次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:05 201次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12串行ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-09 16:05 198次阅读
    探索MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-09 14:40 78次阅读
    MAX1108/MAX1109:单电源、低功耗、2通道串行8ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-09 14:30 99次阅读
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用
    MAX192:低功耗8通道串行10
    的头像 发表于 04-09 11:50 309次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:20 178次阅读
    MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 10:25 289次阅读
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用
    探索MAX192:低功耗8通道串行10
    的头像 发表于 04-03 11:30 142次阅读
    MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-03 11:20 178次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 134次阅读
    探索MAX1248/MAX1249:低功耗4通道10串行ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 14:40 160次阅读
    探索MAX1246/MAX1247:高性能低功耗4通道12串行ADC
    的头像 发表于 04-02 14:40 152次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC的详细解析
    的头像 发表于 04-02 11:30 151次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 11:30 206次阅读
