MAX1003:低功耗、90Msps 双 6 位 ADC 的技术剖析
h1654155282.3538 2026-04-09 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一款高性能的 ADC——MAX1003,它由 Maxim 公司推出,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX1003.pdf
一、产品概述
MAX1003 是一款双 6 位 ADC,它集高速、低功耗于一身,拥有用户可选择的输入范围、内部参考和时钟振荡器。其双并行 ADC 能够将同相(I)和正交(Q)模拟信号转换为两个 6 位偏移二进制编码的数字输出,采样率最高可达 90Msps。凭借直接与基带 I 和 Q 信号接口的能力,MAX1003 非常适合用于直接广播卫星、VSAT 和 QAM16 解调等应用。
二、产品特性
2.1 高性能 ADC
  • 双匹配 6 位 ADC:两个匹配的 6 位 ADC 确保了信号转换的准确性和一致性。
  • 高采样率:每个 ADC 的采样率高达 90Msps,能够满足高速信号处理的需求。
  • 低功耗:功耗仅为 350mW,在保证性能的同时降低了能源消耗。
  • 出色的动态性能:在 20MHz 模拟输入时,有效位数(ENOB)可达 5.85 位;在 50MHz 信号时,ENOB 为 5.7 位。
  • 高精度:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)典型值为 ±1/4LSB,保证了转换的精度。
2.2 灵活的输入配置
  • 可选择的输入满量程范围:通过 GAIN 引脚,用户可以选择 125mVp-p、250mVp-p 或 500mVp-p 的输入满量程范围,以适应不同的信号强度。
  • 真差分输入:输入放大器采用真差分输入,-0.5dB 模拟带宽为 55MHz,能够有效抑制共模干扰。
  • 良好的通道匹配性能:通道间的增益匹配典型值优于 0.1dB,偏移匹配典型值为 1/4LSB,相位匹配典型值为 0.5°。
2.3 内部资源
  • 内部带隙电压参考:提供稳定的参考电压,减少外部参考的需求,提高系统的稳定性。
  • 内部振荡器:具有过载能力,可根据需要选择内部或外部时钟源。
2.4 数字输出特性
三、电气特性
3.1 直流特性
在直流特性方面,MAX1003 具有明确的参数指标。例如,分辨率为 6 位,INL 和 DNL 典型值为 ±0.25LSB,输入开路电压为 2.25 - 2.45V,输入电阻为 13 - 29kΩ 等。这些参数保证了在直流环境下的稳定性能。
3.2 交流特性
交流特性同样出色,最大采样率可达 90Msps,模拟输入 -0.5dB 带宽为 55MHz。不同增益设置下,ENOB 表现良好,如在中增益(GAIN = open)时,20MHz 输入信号下 ENOB 为 5.85 位,50MHz 输入信号下 ENOB 为 5.7 位。
四、工作原理
4.1 转换器操作
MAX1003 包含两个 6 位 ADC、一个缓冲电压参考和振荡器电路。ADC 采用闪存转换技术,将模拟输入信号转换为 6 位并行数字输出代码。其独特的设计包含 63 个全差分比较器和专有编码方案,确保动态编码误差不超过 1LSB。
4.2 可编程输入放大器
输入放大器具有 -0.5dB 带宽为 55MHz 和真差分输入,输入电容小于 5pF。通过 GAIN 引脚可设置三种输入满量程范围,适用于不同的信号强度。
4.3 内部电压参考
内部缓冲带隙参考为 ADC 的参考梯级提供稳定的电压,减少外部噪声的影响,确保电压参考、输入放大器和参考梯级在温度和电源变化时能良好跟踪。
4.4 振荡器电路
MAX1003 包含一个差分振荡器,可由外部并联谐振(谐振腔)网络控制,也可由外部时钟源驱动。内部时钟驱动缓冲器确保比较器同时时钟,提高 ADC 的 ENOB 性能。
五、应用信息
5.1 电源和接地
MAX1003 采用分离的模拟和数字电源及接地连接,以隔离高电流数字噪声尖峰对敏感模拟电路的影响。建议使用单独的接地平面,将高电流数字输出地(OGND)和模拟地(GND)在电路板上仅连接一处,以提供最佳的抗噪声能力和提高转换精度。
5.2 旁路电容
整个电路板需要对模拟和数字电源进行良好的直流旁路。建议在电源引入电路板的位置附近放置低 ESR 额定值的 10µF 电解电容。同时,在每个 VCC 电源引脚与其对应的 GND 之间使用高质量陶瓷电容进行旁路。
5.3 动态性能
信号噪声和失真比(SINAD)是衡量 ADC 性能的重要指标。MAX1003 的 FFT 图显示了其出色的无杂散动态范围。通过公式 (N = (SINAD - 1.76) / 6.02) 可以计算出 ADC 的有效位数。
六、总结
MAX1003 以其高速、低功耗、高精度和灵活的配置,成为众多应用场景中的理想选择。无论是直接广播卫星接收、VSAT 接收还是有线电视机顶盒等领域,MAX1003 都能发挥其优势。电子工程师在设计时,可根据具体应用需求,合理利用其特性,打造出高性能的电子产品。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC的卓越之旅
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC的卓越之旅 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-09 16:55 259次阅读
    MAX1446:高性能低功耗10ADC技术剖析与应用指南
    MAX1446:高性能低功耗10ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 16:55 277次阅读
    深入剖析MAX1449:10、105Msps低功耗ADC的卓越性能与应用
    深入剖析MAX1449:10、105Msps低功耗ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 04-09 16:55 260次阅读
    MAX1180:高性能低功耗10ADC的深度剖析
    MAXIM公司的MAX1180——一款3.3V、10、105Msps低功耗ADC,它拥有内
    的头像 发表于 04-09 15:00 77次阅读
    低功耗820Msps ADC——LTC1406的性能剖析与应用指南
    低功耗820Msps ADC——LTC1406的性能剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-08 17:55 616次阅读
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC 的卓越之选
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 13:55 131次阅读
    MAX11905:20、1.6Msps低功耗全差分SAR ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-08 13:50 75次阅读
    探秘MAX11902:18、1Msps低功耗全差分SAR ADC的卓越性能
    探秘MAX11902:18、1Msps低功耗全差分SAR ADC的卓越性能 一、引言 在电子设计领域,高精度、
    的头像 发表于 04-08 13:50 111次阅读
    MAX1193:超低功耗、45Msps 8 ADC 的卓越之选
    MAX1193:超低功耗、45Msps 8 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 11:25 184次阅读
    探索MAX1192:超低功耗22Msps8ADC的卓越性能
    探索MAX1192:超低功耗22Msps8ADC的卓越性能 在电子设计领域,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 04-08 11:10 166次阅读
    MAX1191:低功耗、高性能的8ADC解决方案
    MAX1191:低功耗、高性能的8ADC解决方案 在电子设计领域,对于高性能、低功耗的模数转
    的头像 发表于 04-08 11:10 155次阅读
    低功耗 10 ADC——MAX192 的深度剖析与应用
    低功耗 10 ADC——MAX192 的深度剖析与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一项至关重要的
    的头像 发表于 04-03 11:35 307次阅读
    MAX1192:超低功耗22Msps8ADC的卓越之选
    MAX1192:超低功耗22Msps8ADC的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:15 144次阅读
    MAX1377/MAX1379/MAX1383:高性能路12同时采样ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-02 13:15 165次阅读
    MAX1183:高性能低功耗路10ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-02 11:55 323次阅读
