低功耗8位20Msps ADC——LTC1406的性能剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的一款低功耗、高性能8位20Msps采样ADC——LTC1406。
文件下载:LTC1406.pdf
一、LTC1406的特性亮点
1. 低功耗与高性能并存
LTC1406仅需单5V电源供电,功耗仅为150mW,却能实现20Msps的采样速率。同时,它内置了带宽达250MHz的高动态范围采样保持电路,即使在70MHz的输入频率下,仍能保证7个有效位。
2. 高线性度
该ADC的最大差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)均为±1LSB,确保了转换的高精度。
3. 灵活的输入方式
它支持差分输入和单端输入,输入范围为±1V差分或2V单端,能够有效抑制共模噪声,并且输入共模电压可接近(V_{DD})和GND。
4. 低功耗模式
LTC1406具备掉电功能,掉电电流仅为1µA,有助于在不使用时降低功耗。
5. 数字接口友好
它拥有8位并行输出端口,电源和地独立,方便与3V数字系统接口。流水线架构具有5个时钟周期的数据延迟。
二、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
- 电源电压((V_{DD})):最大6V
- 模拟输入电压: - 0.3V至((V_{DD}) + 0.3V)
- 数字输入电压: - 0.3V至10V
- 数字输出电压: - 0.3V至((V_{DD}) + 0.3V)
- 功耗:最大500mW
- 环境工作温度范围:LTC1406C为0°C至70°C,LTC1406I为 - 40°C至85°C
2. 转换器特性
- 分辨率:8位(无丢失码)
- 积分线性误差:±0.5至±1LSB
- 差分线性误差:±0.25至±1LSB
- 失调误差:±1至±8LSB
- 增益误差:±1至±5LSB
3. 模拟输入特性
- 模拟输入跨度:±1V
- 输入范围:0至(V_{DD})
- 输入泄漏电流:±5µA
- 输入电容:CLK = 1时为4pF,CLK = 0时为2pF
- 输入带宽:250MHz
- 采样保持孔径延迟时间:3ns
- 采样保持孔径延迟时间抖动:5ps RMS
- 共模抑制比:60dB
- 内部偏置电压:2.2V
4. 动态精度
- 信号 - 噪声加失真比(S/(N + D)):1MHz输入信号时为48.5dB,10MHz输入信号时为47.5dB
- 总谐波失真(THD):1MHz输入信号时为 - 62dB,10MHz输入信号时为 - 59dB
- 无杂散动态范围(SFDR):1MHz输入信号时为63dB,10MHz输入信号时为60dB
- 互调失真(IMD):60dB
5. 数字输入输出特性
- 高电平输入电压:2.4V
- 低电平输入电压:0.8V
- 数字输入电流:±5µA
- 数字输入电容:5pF
- 高电平输出电压:4.0至4.5V
- 低电平输出电压:0.05至0.4V
- 输出源电流: - 20mA
- 输出灌电流:30mA
6. 电源要求
- 模拟正电源电压(AVDD):4.75至5.25V
- 数字正电源电压(DVDD):4.75至5.25V
- 输出正电源电压(OVDD):2.7至5.25V
- 内部偏置电压(VBIAS):1.9至2.5V
- 参考电压(VREF):2至3V
- 输出地(OGND):0至2V
- 正电源电流:30至45mA
- 功耗:150至225mW
- 掉电正电源电流:1至10µA
- 掉电功耗:5至50µW
7. 时序特性
- 最大采样频率:20MHz
- 时钟周期:50ns
- 高脉冲宽度:25ns
- 低脉冲宽度:25ns
- 输出延迟:15至25ns
- 流水线延迟:5个周期
- 孔径延迟:3ns
- 孔径抖动:5ps RMS
三、典型应用
1. 通信领域
在电信、无线通信和数字蜂窝电话中,LTC1406的高速采样和低功耗特性使其能够满足信号处理的需求。
2. 图像与视频处理
在CCD和图像扫描仪、视频数字化和数字电视、数字彩色复印机等设备中,它可以实现高精度的图像和视频信号采集。
3. 数据采集
在高速数据采集系统中,LTC1406能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号。
4. 个人计算机视频
在个人计算机视频应用中,它可以提供高质量的视频信号处理。
四、应用信息
1. 转换细节
LTC1406采用内部采样保持电路和流水线量化架构,将模拟信号转换为8位并行输出。在CLK为高电平时,输入开关闭合,模拟输入信号被采集到输入采样电容(C{S})上;CLK下降沿到来时,输入开关打开,采样电容上的电荷转移到保持电容(C{H})上,经过比较器和数字误差校正电路,最终在5个时钟周期后输出8位数字信号。
2. 动态性能
该ADC具有出色的宽带采样能力,采样保持放大器的小信号输入带宽为250MHz,能够对高于转换器奈奎斯特频率的输入信号进行欠采样。通过FFT测试技术可以测试其频率响应、失真和噪声。
3. 信号 - 噪声比
信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))是衡量ADC性能的重要指标,LTC1406在最大采样速率20MHz下,在奈奎斯特输入频率10MHz及以上仍能保持接近理想的有效位数(ENOB)。
4. 总谐波失真
总谐波失真是输入信号各谐波的RMS和与基波的比值,LTC1406在奈奎斯特频率及以上具有良好的失真性能。
5. 互调失真
当ADC输入信号包含多个频谱分量时,会产生互调失真。LTC1406的互调失真性能良好。
6. 峰值谐波或杂散噪声
峰值谐波或杂散噪声是除输入信号和直流外的最大频谱分量,LTC1406在这方面表现出色。
7. 输入带宽
LTC1406的输入带宽为250MHz,允许对高于转换器奈奎斯特频率的输入信号进行欠采样,且在高频时噪声地板很低。
8. 模拟输入
LTC1406具有独特的差分采样保持电路,支持差分和单端输入,能够有效抑制共模噪声。输入共模电压范围在差分模式下为0.5V至4.5V,单端模式下为1V至4V。
9. 选择输入放大器
选择输入放大器时,应选择输出阻抗低(<50Ω)且闭环带宽大于70MHz的放大器,以确保在全吞吐量速率下有足够的小信号建立时间。文中推荐了LT1223、LT1227等多种适合的运算放大器。
10. 输入滤波
为了减少噪声和失真,应在模拟输入前对输入放大器和其他电路进行滤波。一个简单的1 - 极点RC滤波器通常就足够了。
11. 输入/输出特性
LTC1406的输出为直二进制,1LSB = 7.8125mV。OF/UF位可用于检测输入是否超出满量程。
12. 数字输入输出
LTC1406易于与3V或5V逻辑接口,数字输入引脚SHDN和CLK的阈值约为1.9V,数据输出引脚连接到独立的电源和地。
13. 时钟
LTC1406需要50%占空比的时钟信号,时钟信号的抖动和上升/下降时间应尽可能小。在最大转换速率下,占空比偏离50%可能会影响性能。
14. 电源关断
将SHDN引脚置低可降低LTC1406的静态功耗,关断后器件仅消耗1µA的静态电流。恢复正常操作时,需要执行20个时钟周期才能使输出数据有效。
15. 电路板布局和旁路
为了获得最佳性能,应使用带有接地平面的印刷电路板,并将数字和模拟信号线尽可能分开。同时,应使用高质量的旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
五、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的ADC和DAC产品,如LTC1196/LTC1198、LTC1446/LTC1446L等,可根据具体需求选择合适的产品。
总之,LTC1406是一款性能出色、功能丰富的ADC,在多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的性能和效果。你在使用LTC1406的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
