MAX1191:低功耗、高性能的双8位ADC解决方案
在电子设计领域,对于高性能、低功耗的模数转换器(ADC)需求一直居高不下。MAX1191作为一款由MAXIM推出的超低压、双8位、7.5Msps的ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在成像、仪器仪表和数字通信等领域展现出了巨大的应用潜力。
文件下载:MAX1191.pdf
一、芯片概述
1.1 基本特性
MAX1191是一款超低压的双8位ADC,具备7.5Msps的采样速率。它拥有两个全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,带宽高达440MHz,能够接受全差分或单端信号。在输入频率为1.875MHz、采样速率为7.5Msps的情况下,典型的信噪失真比(SINAD)可达48.6dB,而功耗仅为12mW。该ADC的模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,数字输出驱动器则由1.8V至3.6V的独立电源供电。此外,它还具备三种掉电模式,可在空闲期间有效节省功耗。
1.2 参考结构
内部的1.024V精密带隙基准将ADC的满量程范围设定为±0.512V。其灵活的参考结构允许使用内部基准,也可接受外部施加的基准,以满足对精度要求更高的应用。
1.3 输出格式与封装
MAX1191具有并行、复用、CMOS兼容的三态输出,数字输出格式为偏移二进制。独立的数字电源输入可接受1.8V至3.6V的电压,便于与不同逻辑电平进行灵活接口。该芯片采用5mm × 5mm、28引脚的薄型QFN封装,适用于扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
二、性能参数
2.1 直流精度
- 分辨率:8位。
- 积分非线性(INL):±0.15至±1.00 LSB。
- 差分非线性(DNL):在整个温度范围内无丢失码,范围为±0.13至±1.00 LSB。
- 偏移误差:≥+25°C时为±4 %FS,<+25°C时为±6 %FS。
- 增益误差:排除REFP - REFN误差后为±2 %FS。
- 直流增益匹配:±0.01至±0.2 dB。
- 增益温度系数:±30 ppm/°C。
- 电源抑制比:偏移(VDD ±5%)和增益(VDD ±5%)为±0.05至±0.2 LSB。
2.2 模拟输入
2.3 转换速率
- 最大时钟频率:7.5 MHz。
- 数据延迟:通道A为5.0个时钟周期,通道B为5.5个时钟周期。
2.4 动态特性
- 信噪比(SNR):在fIN = 1.875MHz时为48.7dB,fIN = 3.75MHz时为48.6dB。
- 信噪失真比(SINAD):在fIN = 1.875MHz时为48.6dB,fIN = 3.75MHz时为48.5dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):在fIN = 1.875MHz时为69dBc,fIN = 3.75MHz时为68.7dBc。
- 三阶谐波失真(HD3):在fIN = 1.875MHz时为 -72.0dBc,fIN = 3.75MHz时为 -70.0dBc。
- 互调失真(IMD):在fIN1 = 1MHz at -7dB FS,fIN2 = 1.01MHz at -7dB FS时为 -66dBc。
- 三阶互调(IM3):在fIN1 = 1MHz at -7dB FS,fIN2 = 1.01MHz at -7dB FS时为 -70dBc。
- 总谐波失真(THD):在fIN = 1.875MHz时为 -68.0dBc,fIN = 3.75MHz时为 -67.0dBc。
- 小信号带宽:440 MHz。
- 全功率带宽:440 MHz。
- 孔径延迟:1.5 ns。
- 孔径抖动:2 ps RMS。
- 过载恢复时间:2 ns。
2.5 内部基准
- REFP输出电压:0.256 V。
- REFN输出电压: -0.256 V。
- COM输出电压:VDD / 2 - 0.15至VDD / 2 + 0.15 V。
- 差分基准输出:0.512 V。
- 差分基准输出温度系数:±30 ppm/°C。
- 最大REFP/REFN/COM源电流:2 mA。
- 最大REFP/REFN/COM灌电流:2 mA。
2.6 电源要求
- 模拟电源电压:2.7至3.6 V。
- 数字输出电源电压:1.8至VDD V。
2.7 定时特性
- CLK上升到CHA输出数据有效时间:1至8.5 ns。
- CLK下降到CHB输出数据有效时间:1至8.5 ns。
- CLK上升/下降到A/B上升/下降时间:1至8.5 ns。
- PD1上升到输出使能时间:5 ns。
- PD1下降到输出禁用时间:5 ns。
- CLK占空比:50%。
- CLK占空比变化:±10%。
- 从关机模式唤醒时间:20 µs。
- 从待机模式唤醒时间:5.5 µs。
- 数字输出上升/下降时间:2 ns。
2.8 通道间特性
- 串扰抑制: -75 dB。
- 幅度匹配:±0.03 dB。
- 相位匹配:±0.03°。
三、工作原理
3.1 流水线架构
MAX1191采用七级全差分流水线架构,这种架构在实现高速转换的同时,能够有效降低功耗。输入采样信号每半个时钟周期在流水线各级中逐步处理。考虑到输出锁存器的延迟,通道A的总时钟周期延迟为5个时钟周期,通道B为5.5个时钟周期。
3.2 输入跟踪保持电路
输入跟踪保持(T/H)电路在跟踪模式下,通过多个开关将输入信号采样到电容上。在保持模式下,开关状态改变,将采样信号保持并传递给后续的量化器,从而隔离流水线与快速变化的输入信号。
3.3 参考模式
MAX1191提供三种参考模式:
- 内部参考模式:将REFIN连接到VDD或不连接,VREF内部生成,为0.512V ±3%。
- 缓冲外部参考模式:在REFIN施加1.024V ±10%的电压,VREF内部生成,为VREFIN/2。
- 无缓冲外部参考模式:将REFIN连接到GND,激活外部参考源驱动REFP、REFN和COM。
四、应用电路
4.1 直流耦合差分输入驱动器
图7所示的电路采用单3V电源供电,适用于RF正交解调器与高速ADC之间的模拟接口,能够适应0.5V至1.5V的宽输入共模电压范围,为QAM - 16通信链路提供所需的SINAD和带宽。
4.2 变压器耦合输入驱动
使用RF变压器(图8)可以将单端源信号转换为全差分信号,满足MAX1191的最佳性能要求。通过将变压器中心抽头连接到COM,可实现VDD/2的直流电平偏移。
4.3 单端交流耦合输入信号
图9展示了一个交流耦合、单端应用电路,使用如MAX4108等放大器可以提供高速、高带宽、低噪声和低失真的性能,确保输入信号的完整性。
4.4 缓冲外部参考驱动多个ADC
缓冲外部参考模式允许对MAX1191的参考电压进行更精确的控制,并支持多个转换器使用公共参考。图10展示了使用MAX6061精密带隙基准为多个转换器提供公共参考的电路。
4.5 无缓冲外部参考驱动多个ADC
无缓冲外部参考模式允许对MAX1191的参考进行精确控制,并支持多个转换器使用公共参考。图11展示了使用MAX6066精密带隙基准为多个转换器提供公共参考的电路。
4.6 典型QAM解调应用
在数字通信中,正交幅度调制(QAM)广泛应用。图12展示了使用MAX1191双匹配、3V、8位ADC和MAX2451正交解调器在模拟域进行QAM信号解调的过程,可有效恢复和数字化I和Q基带信号。
五、设计注意事项
5.1 时钟输入
CLK应接受CMOS兼容的信号电平,为确保器件的级间转换重复性,应使用低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的时钟。时钟输入应被视为模拟输入,远离其他模拟输入或数字信号线,以减少干扰。
5.2 系统定时要求
通道A和通道B在时钟信号(CLK)的上升沿同时采样,输出数据进行复用。通道A数据在CLK上升沿更新,通道B数据在CLK下降沿更新。A/B指示器跟随CLK,典型延迟时间为6ns。
5.3 数字输出
数字输出D0 - D7和A/B与TTL/CMOS逻辑兼容,输出编码为偏移二进制。为避免数字电流反馈到模拟部分影响动态性能,数字输出的电容负载应尽可能低(<15pF),可通过添加100Ω电阻来改善性能。
5.4 电源模式
MAX1191具有四种电源模式,可通过PD0和PD1进行控制:
- 关机模式:关闭所有模拟部分,输出为三态,唤醒时间通常为20µs。
- 待机模式:参考和时钟分配电路供电,流水线ADC未供电,输出为三态,唤醒时间为5.5µs。
- 空闲模式:流水线ADC、参考和时钟分配电路供电,输出为三态,唤醒时间为5ns。
- 正常工作模式:所有部分供电。
5.5 接地、旁路和电路板布局
MAX1191需要高速电路板布局设计技术。旁路电容应尽可能靠近器件,使用表面贴装器件以减少电感。多层板应采用分离的接地和电源平面,以确保信号完整性。高速度数字信号迹线应远离敏感的模拟迹线,模拟输入线应隔离以减少通道间串扰。
六、总结
MAX1191作为一款超低压、高性能的双8位ADC,凭借其低功耗、高动态性能和灵活的参考结构,在多种应用场景中表现出色。在设计过程中,工程师需要充分考虑时钟输入、系统定时、数字输出、电源模式以及电路板布局等因素,以确保芯片发挥最佳性能。通过合理的应用电路设计,MAX1191能够满足不同领域对模数转换的需求,为电子系统的设计提供了可靠的解决方案。
你在使用MAX1191的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
