探秘MAX11902:18位、1Msps低功耗全差分SAR ADC的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-08 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器ADC)一直是工程师们追求的目标。MAX11902作为一款18位、1Msps的低功耗全差分逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能在测试测量、医疗仪器、工业自动化等诸多领域展现出强大的应用潜力。本文将深入剖析MAX11902的特点、性能和应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX11902.pdf
二、MAX11902的概述
MAX11902是一款单通道、全差分SAR ADC,内置参考缓冲器,能提供卓越的静态和动态性能,且功耗与吞吐量直接成比例,具有最佳的功耗表现。它采用了单极性差分±VREF输入范围,电源方面,参考缓冲器采用3.3V电源,模拟数字电源为1.8V,数字接口电源范围为1.5V至3.6V。该ADC能够实现98.9dB的信噪比(SNR)和 -123dB的总谐波失真(THD),保证了18位分辨率且无丢码现象,最大积分非线性(INL)为1.5 LSB。它通过SPI兼容的串行接口进行数据通信,采用20引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
三、SAR ADC的优势
SAR ADC在当今的电子设计中具有显著的优势。首先,它具有较高的采样速度,能够满足许多高速数据采集的需求。像MAX11902这样的1Msps的采样率,使得它可以快速地对输入信号进行采样和转换,在实时监测和控制等应用中表现出色。其次,SAR ADC的分辨率较高,如MAX11902具备18位的分辨率,能够精确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的数据分析和处理提供更准确的基础。再者,SAR ADC的功耗相对较低,这对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电设备来说至关重要。低功耗不仅可以延长设备的续航时间,还能减少散热问题,提高系统的稳定性。
四、关键特性解析
(一)高精度测量
  1. 高分辨率与无丢码:MAX11902拥有18位分辨率,且保证无丢码,这意味着它能够精确地对输入信号进行量化,提供更准确的测量结果。
  2. 低INL和DNL:最大±1.5 LSB的INL和±0.5 LSB的DNL,确保了转换结果的线性度,减少了测量误差。
  3. 高SNR和SINAD:在 (f_{IN}=10 kHz) 时,SNR达到98.9dB,SINAD达到98.8dB,能够有效抑制噪声,提高信号质量。
  4. 低SFDR和THD: -125dB的SFDR和 -123dB的THD,表明它在抑制杂散信号和谐波失真方面表现出色,进一步提升了测量的准确性。
(二)高速采样与快速采集
MAX11902采用高采样率的SAR架构,实现了1Msps的吞吐量,且无流水线延迟,能够快速地对输入信号进行采集和转换,满足高速数据采集的需求。
(三)集成化设计
  1. 集成参考缓冲器:内部集成的参考缓冲器简化了设计,减少了外部元件的使用,降低了电路板空间和系统成本。
  2. 单极性差分模拟输入范围: ±VREF的单极性差分模拟输入范围,使得它能够适应不同的输入信号,提高了系统的灵活性。
(四)低功耗设计
  1. 可扩展的超低功耗:在1Msps的采样率下,功耗仅为6.7mW,且功耗随采样率线性变化,如6.7µW/ksps,大大降低了系统的功耗。
  2. 灵活的低电压供电:1.8V的模拟和数字核心电源、1.5V至3.6V的数字接口电源以及3.3V的参考缓冲器电源,不仅降低了功耗,还节省了成本。
(五)灵活的接口与小封装
  1. 兼容多种接口:支持SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP等工业标准串行接口,方便与各种微控制器处理器进行连接。
  2. 小尺寸封装:20引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,减小了电路板的尺寸,适合对空间要求较高的应用。
五、应用场景
(一)测试与测量
在测试与测量领域,对测量精度和速度要求极高。MAX11902的高精度和高速采样特性使其能够精确地采集各种信号,如电压、电流等,为测试和测量设备提供准确的数据支持。
(二)医疗仪器
医疗仪器对信号的采集和处理要求严格,需要高精度、低噪声的ADC。MAX11902的高分辨率和低功耗特性,使其非常适合用于医疗仪器,如心电图仪、血糖仪等,能够准确地采集人体生理信号,为医疗诊断提供可靠的依据。
(三)工业自动化
在工业自动化中,需要对各种传感器信号进行快速、准确的采集和处理。MAX11902的高速采样和高精度特性,能够满足工业自动化中对实时性和准确性的要求,如过程控制、机器人控制等。
(四)通信设备
通信设备对信号的质量和稳定性要求较高。MAX11902的高SNR和低THD特性,能够有效提高通信信号的质量,减少信号失真,适用于无线通信、光纤通信等领域。
六、电气特性分析
(一)模拟输入特性
  1. 输入电压范围:输入电压范围为 -VREF至 +VREF,绝对输入电压范围为 -0.1V至VREF + 0.1V,共模输入范围为VREF/2 - 0.1V至VREF/2 + 0.1V,能够适应不同的输入信号。
  2. 输入泄漏电流和电容:输入泄漏电流在采集阶段为 -1µA至 +1µA,输入电容为32pF,保证了输入信号的稳定性。
(二)静态性能
  1. 分辨率:18位分辨率,对应的LSB为25.2µV(VREF = 3.3V),确保了高精度的转换。
  2. 偏移误差和增益误差:偏移误差为 -2.5 LSB至 +2.5 LSB,增益误差相对于REFIN参考输入为 -50 LSB至 +50 LSB,相对于REF引脚为 -12 LSB至 +12 LSB,保证了转换结果的准确性。
  3. INL和DNL:INL为 -1.5 LSB至 +1.5 LSB,DNL为 -0.5 LSB至 +0.5 LSB,确保了转换的线性度。
(三)动态性能
  1. 动态范围:内部参考缓冲器下,动态范围为99.4dB,能够有效抑制噪声,提高信号质量。
  2. SNR、SINAD、SFDR和THD:在 (f_{IN}=10 kHz) 时,SNR为98.9dB,SINAD为98.8dB,SFDR为 -125dB,THD为 -123dB,表明它在动态性能方面表现出色。
(四)采样动态
  1. 吞吐量:最大吞吐量为1Msps,能够满足高速数据采集的需求。
  2. 带宽: -3dB点为20MHz, -0.1dB点为3MHz,保证了信号的带宽。
  3. 采集时间和延迟:采集时间为150ns,孔径延迟为1ns,孔径抖动为3psRMS,确保了采样的准确性。
(五)电源特性
  1. 电源电压:模拟电源电压为1.7V至1.9V,数字电源电压为1.7V至1.9V,参考缓冲器电源电压为2.7V至3.6V,接口电源电压为1.5V至3.6V。
  2. 电源电流:模拟电源电流为1.75mA至2.3mA,数字电源电流为1.5mA至1.9mA,参考缓冲器电源电流在启用内部缓冲器时为3.3mA至3.55mA,关闭时为0.2mA,接口电源电流在1.5V时为0.27mA,3.6V时为1mA。
  3. 功耗:在特定条件下,功耗为6.7mW至8.4mW,体现了低功耗的特点。
七、典型应用电路
(一)单端单极性输入到差分单极性输出
该电路将0V至 +VREF的单端输入信号转换为峰 - 峰幅度为2 x VREF、共模电压为VREF/2的全差分输出信号。通过两级放大器的处理,实现了信号的转换和调理,满足了MAX11902的输入要求。
(二)单端双极性输入到差分单极性输出
此电路将 -2 x VREF至 +2 x VREF的单端双极性输入信号转换为峰 - 峰幅度为2 x VREF、共模电压为VREF/2的全差分输出信号。通过放大器的反相和偏移处理,实现了信号的转换和调理。
八、布局、接地和旁路设计
(一)PCB布局
使用带有接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免平行布线,特别是时钟线,避免数字线穿过ADC封装下方。采用单一实心GND平面配置,数字信号和模拟信号从不同方向布线,以提高性能。
(二)接地设计
将MAX11902的GND引脚连接到接地平面,确保接地返回路径的低阻抗和短距离,以减少噪声干扰。
(三)旁路电容
AIN+和AIN - 之间放置2nF的C0G陶瓷芯片电容,以减少输入源电路的电压瞬变。将REF输出通过16V、10µF的陶瓷芯片电容连接到接地平面,确保所有旁路电容通过独立过孔直接连接到接地平面。在AVDD、DVDD和OVDD引脚附近分别放置10µF的陶瓷芯片电容,以减少寄生电感。
九、总结
MAX11902作为一款高性能的18位、1Msps低功耗全差分SAR ADC,凭借其高精度、高速采样、低功耗、集成化设计等诸多优势,在多个领域展现出强大的应用潜力。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用MAX11902,以实现系统的高性能和可靠性。同时,在布局、接地和旁路设计等方面,需要严格遵循相关的设计原则,以确保ADC的性能得到充分发挥。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX1449:10、105Msps低功耗ADC卓越性能与应用
    ,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能ADC——MAX1449,它以其低功耗、高动态性能等特点,在成像和数字通信等应用中展现出了
    的头像 发表于 04-09 16:55 444次阅读
    探索MAX1420:12、60Msps、3.3V低功耗ADC卓越性能
    探索MAX1420:12、60Msps、3.3V低功耗ADC卓越性能 在电子设计领域,模数转
    的头像 发表于 04-09 16:50 281次阅读
    探索MAX1402:18低功耗多通道ADC卓越性能
    探索MAX1402:18低功耗多通道ADC卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数
    的头像 发表于 04-09 16:35 271次阅读
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC卓越之选
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC卓越之选 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 13:55 356次阅读
    MAX11905:20、1.6Msps低功耗SAR ADC的技术剖析
    的头像 发表于 04-08 13:50 190次阅读
    MAX11900:161Msps低功耗SAR ADC的深度解析
    MAX11900:161Msps低功耗
    的头像 发表于 04-08 12:40 339次阅读
    MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 ADC卓越之选
    MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 ADC卓越之选 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 11:25 300次阅读
    探索MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越性能
    探索MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越性能 在电子设计领域,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 04-08 11:10 293次阅读
    MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越之选
    MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:15 277次阅读
    MAX11902181Msps低功耗SAR ADC的深度解析
    MAX11902181Msps低功耗
    的头像 发表于 04-02 14:15 287次阅读
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,数据转换是一个关键环节,而高
    的头像 发表于 03-31 15:45 324次阅读
    1815Msps SAR ADC LTC2387-18性能卓越,应用广泛
    的头像 发表于 03-31 09:40 508次阅读
    LTC2373 - 18:高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南
    Technology公司的LTC2373 - 18,一款具备卓越性能181Msps、8通道逐次逼近寄存器(
    的头像 发表于 03-30 17:10 800次阅读
    深入剖析MAX11960:20双路同步采样SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 10:30 431次阅读
    ADS7057 14、2.5MSPS输入、小尺寸、低功耗SAR ADC技术手册
    是一款14、2.5MSPS SAR ADC,支持±AVDD范围内的
    的头像 发表于 11-06 11:08 1109次阅读
    ADS7057 14<b class='flag-5'>位</b>、2.5<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>输入、小尺寸、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
