MAX1180:高性能低功耗10位ADC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-09 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在成像、仪器仪表和数字通信等对性能要求极高的应用场景中。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX1180——一款3.3V、双10位、105Msps的低功耗ADC,它拥有内部参考和并行输出,能为我们的设计带来诸多优势。
文件下载:MAX1180.pdf
一、产品概述
MAX1180采用3.3V供电,具备完全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,驱动两个九级流水线ADC。它专为低功耗、高动态性能应用而优化,适用于成像、仪器仪表和数字通信等领域。该芯片在单2.7V - 3.6V电源下工作,功耗仅413mW,在输入频率20MHz、采样率105Msps时,典型信噪比(SNR)可达58.5dB。T/H驱动输入级集成了400MHz(-3dB)输入放大器,支持单端输入。此外,它还具备2.8mA睡眠模式和1µA掉电模式,可在空闲时节省功耗。
二、关键特性
1. 高性能表现
  • 出色的动态性能:在输入频率 (f{IN}=20 MHz) 时,SNR可达58.5dB,无杂散动态范围(SFDR)为72dB,且在 (f{IN}=20 MHz) 至100MHz范围内,SNR波动在1dB以内。
  • 低功耗设计:正常工作电流为125mA,睡眠模式电流2.8mA,掉电模式电流仅1µA。
  • 高精度匹配:典型增益匹配为0.02dB,相位匹配为0.25°。
2. 宽输入范围与高带宽
  • 宽差分模拟输入电压范围:±1VP - P,能适应多种信号输入。
  • 高输入带宽:400MHz(-3dB),可处理高频信号。
3. 灵活的参考与输出配置
  • 内部精密带隙参考:提供2.048V的参考电压,可通过REFIN引脚调整满量程范围。
  • 用户可选输出格式:可通过T/B引脚选择二进制补码或偏移二进制输出格式。
4. 良好的封装与散热设计
采用7mm × 7mm、48引脚TQFP封装,带有外露焊盘,有助于提高散热性能。
三、电气特性详解
1. 直流精度
  • 分辨率:10位,能满足大多数中等精度的应用需求。
  • 积分非线性(INL):在 (f_{IN}=7.47MHz) 时,典型值为±0.75 LSB,最大值为±2.5 LSB。
  • 差分非线性(DNL):在 (f_{IN}=7.47MHz) 时,保证无漏码,典型值为±0.4 LSB,范围为 - 1.0 至 +1.5 LSB。
  • 偏移误差:范围为 - 1.8% FS 至 +1.8% FS。
  • 增益误差:典型值为0,最大值为±2% FS。
2. 模拟输入特性
  • 差分输入电压范围:±1.0V,可处理差分或单端输入。
  • 共模输入电压范围:(V_{DD} / 2 ± 0.5V)。
  • 输入电阻:20kΩ,输入电容为5pF。
3. 转换速率
  • 最大时钟频率:105MHz,可实现高速转换。
  • 数据延迟:5个时钟周期。
4. 动态特性
  • 信噪比(SNR):在 (f{IN}=7.47MHz) 、 (T{A}= +25 °C) 时,典型值为59dB。
  • 信噪失真比(SINAD):在 (f{IN}=7.47MHz) 、 (T{A}= +25 °C) 时,典型值为58.2dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在 (f{IN}=7.47MHz) 、 (T{A}= +25 °C) 时,典型值为72dBc。
  • 总谐波失真(THD):在 (f{IN}=7.47MHz) 、 (T{A}= +25 °C) 时,典型值为 - 71dBc。
5. 其他特性
  • 参考输出电压:2.048 ± 3% V,参考温度系数为60ppm/°C。
  • 缓冲外部参考:REFIN输入电压为2.048V,正参考输出电压为2.162V,负参考输出电压为1.138V。
  • 未缓冲外部参考:REFP、REFN输入电阻为4kΩ,差分参考输入电压范围为1.024 ± 10% V。
四、工作原理与结构
1. 流水线架构
MAX1180采用九级全差分流水线架构,输入采样信号每半个时钟周期在流水线各级中逐步处理。经过输出锁存器的延迟后,时钟周期延迟为五个时钟周期。1.5位(双比较器)闪存ADC将保持的输入电压转换为数字代码,数模转换器DAC)将数字化结果转换回模拟电压,与原始保持输入信号相减,误差信号乘以2后传递到下一级,重复该过程直至所有九级处理完成。数字误差校正可补偿各级ADC比较器的偏移,确保无漏码。
2. 输入跟踪保持(T/H)电路
在跟踪模式下,开关S1、S2a、S2b、S4a、S4b、S5a和S5b闭合,全差分电路通过开关S4a和S4b将输入信号采样到两个电容(C2a和C2b)上。S2a和S2b设置放大器输入的共模,与S1同时打开,采样输入波形。开关S4a和S4b在开关S3a和S3b之前打开,将电容C1a和C1b连接到放大器输出,开关S4c闭合,差分电压保持在电容C2a和C2b上。放大器用于将电容C1a和C1b充电到与C2a和C2b相同的值,然后将这些值提供给第一级量化器,使流水线与快速变化的输入隔离。宽输入带宽的T/H放大器使MAX1180能够跟踪和采样/保持高频模拟输入(> 奈奎斯特频率)。
3. 参考配置
MAX1180提供三种参考操作模式:
  • 内部参考模式:将内部参考输出REFOUT通过电阻(如10kΩ)或电阻分压器连接到REFIN,可根据需要调整满量程范围。为保证稳定性和噪声滤波,需用 > 10nF电容将REFIN旁路到地。在此模式下,REFOUT、COM、REFP和REFN成为低阻抗输出。
  • 缓冲外部参考模式:通过在REFIN施加稳定准确的电压来外部调整参考电压水平。此模式下,COM、REFP和REFN为输出,REFOUT可悬空或通过 > 10kΩ电阻连接到REFIN。
  • 未缓冲外部参考模式:将REFIN连接到地,停用REFP、COM和REFN的片上参考缓冲器。这些节点变为高阻抗,可通过单独的外部参考源驱动。
4. 时钟输入
CLK输入接受CMOS兼容时钟信号,由于器件的级间转换依赖于外部时钟的上升和下降沿的重复性,因此应使用低抖动、快速上升和下降时间(< 2ns)的时钟。采样发生在时钟信号的上升沿,该边缘的抖动应尽可能小,因为显著的孔径抖动会限制片上ADC的SNR性能,计算公式为 (SNR = 20 × log {10}(1 / [2π × f{IN} × t{AJ}])) ,其中 (f{IN}) 为模拟输入频率, (t{AJ}) 为孔径抖动时间。时钟输入应视为模拟输入,远离其他模拟输入或数字信号线。时钟输入的电压阈值设置为 (V{DD} / 2) ,非50%占空比的时钟输入需满足电气特性中规定的高低周期规格。
5. 系统时序
MAX1180在输入时钟的上升沿采样,通道A和B的输出数据在输入时钟的下一个上升沿有效,输出数据有五个时钟周期的内部延迟。
6. 数字输出
所有数字输出(D0A - D9A和D0B - D9B)与TTL/CMOS逻辑兼容,输出编码可通过T/B引脚选择为偏移二进制或二进制补码。数字输出的电容负载应尽量低(< 15 pF),以避免大的数字电流反馈到模拟部分,影响动态性能。可在ADC的数字输出端使用缓冲器,进一步隔离数字输出与重电容负载,还可在数字输出路径中靠近MAX1180处添加小串联电阻(如100Ω),以提高动态性能。
五、应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
典型应用电路包含两个单端转差分转换器,内部参考提供 (V{DD} / 2) 输出电压用于电平转换。输入信号经过缓冲后,分为电压跟随器和反相器。每个ADC配备一个低通滤波器,可抑制高速运算放大器产生的宽带噪声。用户可选择 (R{iso}) 和 (C{IN}) 值来优化滤波器性能,例如在电容负载前放置50Ω的 (R{iso}) 可防止振铃和振荡,22pF的 (C_{IN}) 电容作为小旁路电容。
2. 变压器耦合应用
RF变压器可将单端源信号转换为全差分信号,满足MAX1180的最佳性能要求。将变压器中心抽头连接到COM可提供 (V_{DD} / 2) 的直流电平偏移。虽然示例中使用1:1变压器,但也可选择升压变压器以降低驱动要求。减小输入驱动器(如运算放大器)的信号摆幅,可改善整体失真。一般来说,MAX1180在全差分输入信号下具有更好的SFDR和THD性能,尤其是在高输入频率时。
3. 单端交流耦合输入应用
使用如MAX4108等放大器,可提供高速、高带宽、低噪声和低失真的性能,保持输入信号的完整性。
4. QAM解调应用
在数字通信中常用的正交幅度调制(QAM)应用中,MAX1180与MAX2451正交解调器配合使用,可恢复和数字化I和Q基带信号。在被MAX1180数字化之前,混频后的信号组件可通过匹配的模拟滤波器(如奈奎斯特或脉冲整形滤波器)进行滤波,以去除混频过程中的不需要图像,提高整体信噪比(SNR)性能,最小化符号间干扰。
5. 接地、旁路和电路板布局
MAX1180需要高速电路板布局设计技术。旁路电容应尽可能靠近器件,最好与ADC在同一侧,使用表面贴装器件以减小电感。将VDD、REFP、REFN和COM通过两个并联的0.1µF陶瓷电容和一个2.2µF双极性电容旁路到地,数字电源(OVDD)到OGND的旁路也遵循相同规则。多层板采用单独的接地和电源平面可提供最高的信号完整性。可考虑使用分割接地平面,使模拟接地(GND)和数字输出驱动接地(OGND)在ADC封装的物理位置相匹配,两个接地平面应在单点连接,以避免噪声数字接地电流干扰模拟接地平面。连接点的理想位置可通过实验确定,可使用低值表面贴装电阻(1Ω - 5Ω)、铁氧体磁珠或直接短路进行连接。或者,如果接地平面与任何噪声数字系统接地平面(如下游输出缓冲器或DSP接地平面)充分隔离,所有接地引脚可共享同一接地平面。高速数字信号走线应远离任一通道的敏感模拟走线,确保模拟输入线相互隔离,以最小化通道间串扰。所有信号线应尽量短,避免90度转弯。
六、参数定义与性能评估
1. 静态参数
  • 积分非线性(INL):实际传递函数值与直线的偏差,MAX1180的静态线性参数采用最佳直线拟合方法测量。
  • 差分非线性(DNL):实际步长与理想值1LSB的差值,DNL误差小于1LSB可保证无漏码和单调传递函数。
2. 动态参数
  • 孔径抖动( (t_{AJ}) ):采样间孔径延迟的变化。
  • 孔径延迟( (t_{AD}) ):采样时钟下降沿与实际采样时刻之间的时间。
  • 信噪比(SNR):对于从数字样本完美重建的波形,理论最大SNR是满量程模拟输入(RMS值)与RMS量化误差(残余误差)的比值。实际中,除量化噪声外,还有热噪声、参考噪声、时钟抖动等噪声源。SNR通过RMS信号与RMS噪声的比值计算,噪声包括除基波、前五次谐波和直流偏移外的所有频谱分量。
  • 信噪失真比(SINAD):通过RMS信号与除基波和直流偏移外的所有频谱分量的比值计算。
  • 有效位数(ENOB):指定ADC在特定输入频率和采样率下的动态性能,计算公式为 (ENOB = frac{SINAD_{dB} - 1.76}{6.02}) 。
  • 总谐波失真(THD):通常是输入信号前四次谐波的RMS和与基波本身的比值,计算公式为 (THD = 20 × log {10}(frac{sqrt{V{2}^{2} + V{3}^{2} + V{4}^{2} + V{5}^{2}}}{V{1}})) ,其中 (V{1}) 是基波幅度, (V{2}) 至 (V_{5}) 是2 - 5次谐波的幅度。
  • 无杂散动态范围(SFDR):基波(最大信号分量)的RMS幅度与下一个最大杂散分量(不包括直流偏移)的RMS值的比值,以分贝表示。
  • 互调失真(IMD):双音IMD是任一输入音与最差3阶(或更高)互调产物的比值,以分贝表示,单个输入音电平为 - 6.5dB满量程。
七、总结与思考
MAX1180作为一款高性能低功耗的10位ADC,凭借其出色的动态性能、低功耗设计、灵活的参考与输出配置以及良好的散热设计,在成像、仪器仪表和数字通信等领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要深入理解其工作原理、电气特性和设计要点,合理选择应用电路和布局布线,以充分发挥其性能优势。同时,对于不同的应用场景,我们还需要根据具体需求对各项参数进行权衡和优化,例如在高输入频率场景下,要特别关注时钟抖动对SNR的影响。你在使用类似ADC过程中遇到过哪些问题呢?欢迎留言分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1444:一款高性能低功耗10ADC
    探索MAX1444:一款高性能低功耗10ADC 引言 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-09 17:00 374次阅读
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC的卓越之旅
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC的卓越之旅 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 16:55 395次阅读
    MAX1446:高性能低功耗10ADC的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:55 431次阅读
    深入剖析MAX1449:10、105Msps、低功耗ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:55 444次阅读
    探索MAX1400:高性能18低功耗多通道ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-09 16:40 373次阅读
    MAX1190:高性能低功耗双路10ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 15:40 277次阅读
    MAX1186:低功耗高性能的双10ADC
    MAX1186:低功耗高性能的双10ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,
    的头像 发表于 04-09 15:35 252次阅读
    MAX1182:高性能低功耗双路10ADC的卓越之选
    MAX1182:高性能低功耗双路10ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关
    的头像 发表于 04-09 15:10 340次阅读
    深度剖析MAX1183:一款高性能低功耗ADC的卓越之选
    深度剖析MAX1183:一款高性能低功耗ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 15:05 392次阅读
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC的技术奥秘
    的头像 发表于 04-09 14:45 259次阅读
    探索MAX1082/MAX1083:高性能10ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-09 13:55 219次阅读
    MAX5158/MAX5159:低功耗10电压输出DAC的深度剖析
    的头像 发表于 04-03 16:40 214次阅读
    低功耗 10 ADC——MAX192 的深度剖析与应用
    的头像 发表于 04-03 11:35 431次阅读
    MAX1183:高性能低功耗双路10ADC的技术剖析
    的头像 发表于 04-02 11:55 653次阅读
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 11:15 277次阅读
