MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越之选
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的ADC——MAX1192,它以超低功耗、出色的动态性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1192ETI+.pdf
一、产品概述
MAX1192是一款超低功耗的双8位、22Msps模拟 - 数字转换器。它具有两个全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,带宽高达440MHz,可接受全差分或单端信号。在输入频率为5.5MHz、采样率为22Msps的条件下,典型的信噪失真比(SINAD)可达48.6dB,而功耗仅为27.3mW。该ADC的模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,数字输出驱动器由1.8V至3.6V的独立电源供电。此外,它还具备三种掉电模式,可在空闲期间有效节省功耗。
二、关键特性剖析
2.1 超低功耗
MAX1192在正常工作模式(22Msps)下功耗仅为27.3mW,而在关机模式下功耗更是低至1.8µW。这种超低功耗特性使得它在电池供电的便携式设备中具有显著优势,能够有效延长设备的续航时间。
2.2 出色的动态性能
- SNR和SINAD:在输入频率为5.5MHz和125MHz时,SNR分别可达48.6dB和47.2dB,SINAD也表现出色,为系统提供了高质量的信号转换。
- SFDR:在相同输入频率下,无杂散动态范围(SFDR)分别为70dBc和69dBc,有效抑制了杂散信号的干扰。
2.3 灵活的电源和输入配置
- 电源:模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,数字输出为1.8V至3.6V的TTL/CMOS兼容输出,可适应不同的电源环境。
- 输入:支持全差分或单端模拟输入,内部/外部参考选项灵活,能满足多样化的应用需求。
2.4 其他特性
- 采用28引脚薄型QFN封装,尺寸小巧,便于集成到各种电路板中。
- 提供评估套件(MAX1193EVKIT),方便工程师进行测试和开发。
三、技术原理与架构
3.1 流水线架构
MAX1192采用七级全差分流水线架构,这种架构允许高速转换的同时,最大限度地降低了功耗。输入样本每半个时钟周期逐步通过流水线阶段,包括输出锁存器的延迟,通道A的总时钟周期延迟为5个时钟周期,通道B为5.5个时钟周期。
3.2 输入跟踪保持电路
输入T/H电路在跟踪模式下,通过多个开关对输入信号进行采样,并将其存储在电容上。放大器将电容充电到与原始输入相同的值,然后将这些值提供给第一级量化器,从而隔离流水线与快速变化的输入信号。
3.3 参考配置
MAX1192提供三种参考操作模式:
- 内部参考模式:REFIN连接到VDD或不连接,VREF内部生成,为0.512V ±3%。
- 缓冲外部参考模式:REFIN施加1.024V ±10%的参考电压,VREF内部生成,为VREFIN / 2。
- 无缓冲外部参考模式:REFIN连接到GND,REFP、REFN和COM由外部参考源驱动。
四、系统时序与输出
4.1 时钟输入
CLK接受CMOS兼容信号电平,要求时钟具有低抖动和快速上升/下降时间(<2ns)。采样发生在时钟信号的上升沿,时钟抖动对于欠采样应用尤为关键,会影响ADC的SNR性能。
4.2 系统时序
通道A和通道B在时钟信号的上升沿同时采样,输出数据进行复用。通道A数据在上升沿更新,通道B数据在下降沿更新。A/B指示器跟随CLK,典型延迟时间为6ns。
4.3 数字输出
数字输出数据(D0 - D7)和通道数据指示器(A/B)为TTL/CMOS逻辑兼容,采用偏移二进制编码。为避免数字电流反馈到模拟部分,数字输出的电容负载应尽量低(<15pF)。
五、电源模式与应用
5.1 电源模式
MAX1192具有四种电源模式,由PD0和PD1控制:
- 关机模式:关闭所有模拟部分,输出为三态,唤醒时间约为20µs。
- 待机模式:参考和时钟分配电路供电,流水线ADC未供电,输出为三态,唤醒时间约为5.4µs。
- 空闲模式:流水线ADC、参考和时钟分配电路供电,输出强制为三态,唤醒时间约为5ns。
- 正常工作模式:所有部分供电。
5.2 应用案例
- 超声和医学成像:超低功耗和出色的动态性能满足医学成像对高精度和低功耗的要求。
- IQ基带采样:适用于数字通信中的IQ信号采样。
- 电池供电的便携式仪器:低功耗特性延长了设备的续航时间。
- 低功耗视频:在视频处理中提供高质量的信号转换。
- WLAN、移动DSL、WLL接收器:满足无线通信系统对ADC性能的需求。
六、设计建议
6.1 电路设计
- 输入驱动:可采用DC耦合差分输入驱动、变压器耦合输入驱动或单端AC耦合输入驱动等方式,根据具体应用选择合适的电路。
- 参考驱动:缓冲外部参考模式和无缓冲外部参考模式可用于驱动多个ADC,提高系统的灵活性和可扩展性。
6.2 布局布线
- 采用高速电路板布局设计技术,旁路电容应尽可能靠近器件,使用表面贴装器件以减小电感。
- 多层板应采用分离的接地和电源平面,隔离模拟和数字信号,减少干扰。
七、总结
MAX1192以其超低功耗、出色的动态性能和灵活的配置,成为电子工程师在设计各种应用系统时的理想选择。无论是在医学成像、通信还是便携式设备等领域,它都能提供可靠的信号转换解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用MAX1192,为电子设计带来更多的可能性。
在实际设计中,你是否遇到过类似ADC的应用挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
超低功耗
5文章
284浏览量
19139
MAX11205:低功耗16位单通道Delta - Sigma ADC的卓越之选
MAX11206/MAX11207:超低功耗20位单通道Δ-Σ ADC的卓越之选
MAX5864超低功耗、高动态性能、22Msps模拟前端技术手册
