MAX11905:20位、1.6Msps低功耗全差分SAR ADC的技术剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能往往决定了整个系统的数据采集和处理能力。今天,我们就来深入了解一款高性能的ADC——MAX11905,它在测试测量、医疗仪器、工业自动化等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX11905.pdf
一、产品概述
MAX11905是一款20位、1.6Msps的单通道全差分逐次逼近寄存器(SAR)ADC,内置参考缓冲器。它具有出色的静态和动态性能,功耗与吞吐量直接成比例,能为用户提供高效、精准的数据采集解决方案。
1.1 主要参数
- 分辨率:20位,无失码,保证了高精度的数据采集。
- 输入范围:单极性差分±VREF,适应多种信号输入。
- 电源:参考缓冲器采用3.3V电源,模拟和数字核心采用1.8V电源,数字接口电源范围为1.5V - 3.6V。
- 性能指标:SNR达到98.3dB,THD低至 -123dB,INL最大为6 LSB。
1.2 封装与温度范围
该ADC采用20引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种工业环境。
二、应用领域
MAX11905的高性能使其在多个领域都有出色表现:
- 测试与测量:高精度的测量需求,如实验室仪器、数据采集系统等。
- 医疗仪器:对信号精度要求极高的医疗设备,如心电图仪、超声诊断仪等。
- 工业自动化:过程控制、工业机器人等领域,确保数据的准确采集和处理。
- 通信:在无线通信、光纤通信等系统中,实现信号的数字化转换。
三、特性与优势
3.1 高精度测量
- 高分辨率:20位分辨率无失码,提供了更精确的测量结果。
- 低非线性误差:±6 LSB INL和±1 LSB DNL最大值,保证了测量的准确性。
- 高信噪比:98.3dB SNR和98.1dB SINAD,有效减少噪声干扰。
- 低谐波失真: -123dB THD,确保信号的纯净度。
3.2 高速采样
1.6Msps的吞吐量,无流水线延迟,能够快速采集和处理数据,满足高速应用的需求。
3.3 集成化设计
- 内置参考缓冲器:减少了外部元件的使用,简化了设计,降低了成本。
- 单极性差分输入范围:适应不同的信号输入,提高了系统的灵活性。
3.4 低功耗设计
- 可扩展的超低功耗电源:在1.6Msps时功耗仅为9mW,有效降低了系统的能耗。
- 灵活的低电压电源:多种电源选择,节省了成本。
3.5 接口与封装优势
四、电气特性
4.1 模拟输入特性
- 输入电压范围: -VREF至 +VREF,绝对输入电压范围为 -0.1V至VREF + 0.1V。
- 共模输入范围:VREF/2 - 0.1V至VREF/2 + 0.1V。
- 输入泄漏电流:最大为±1µA,输入电容为32pF。
4.2 静态性能
- 分辨率:20位,LSB为6.3µV(VREF = 3.3V)。
- 偏移误差:最大为±10 LSB,偏移温度系数为±0.01 LSB/°C。
- 增益误差:参考REFIN时最大为±175 LSB,参考REF引脚时最大为±42 LSB。
- 积分非线性:最大为±6 LSB,差分非线性最大为±0.9 LSB。
4.3 动态性能
- 动态范围:内部参考缓冲器下, -60dBFS输入时为99.0dB。
- 信噪比:内部参考缓冲器,fIN = 10kHz时为98.3dB。
- 信噪失真比:内部参考缓冲器,fIN = 10kHz, -0.1dBFS时为98.1dB。
- 无杂散动态范围:内部参考缓冲器,fIN = 10kHz时为125dB。
- 总谐波失真:内部参考缓冲器,fIN = 10kHz时为 -123dB。
4.4 采样动态特性
- 吞吐量:最大为1.6Msps。
- 全功率带宽: -3dB点为20MHz, -0.1dB点为3MHz。
- 采集时间:100ns,孔径延迟为1ns,孔径抖动为3ps RMS。
4.5 电源特性
- 模拟电源电压:1.7V - 1.9V,模拟电源电流为2 - 2.5mA。
- 数字电源电压:1.7V - 1.9V,数字电源电流为2.2 - 2.7mA。
- 参考缓冲器电源电压:2.7V - 3.6V,参考缓冲器电源电流为3.3 - 3.55mA(内部缓冲器启用)。
- 接口电源电压:1.5V - 3.6V,接口电源电流为0.35 - 1mA。
- 关断电流:AVDD、DVDD、REFVDD关断时为1µA。
五、详细设计要点
5.1 模拟输入设计
- 输入范围:AIN+和AIN-的输入范围为0V至VREF,差分输入间隔为 -VREF至 +VREF。
- 输入共模:差分模拟输入必须以VREF/2为中心,公差为±100mV。
- 参考电压:外部参考缓冲器使用时,参考电压范围为2.5V至REFVDD;使用板载参考缓冲器时,参考电压范围为2.5V至REFVDD - 200mV。
5.2 输入建立时间
- 跟踪阶段:采样开关闭合,模拟输入直接连接到采样电容。
- 转换阶段:CNVST上升沿触发采样,进入SAR转换阶段。
- 建立时间要求:为确保转换结果准确,ADC跟踪输入信号的时间应长于输入信号的建立时间。若源电阻过大,可降低采样率或使用外部ADC驱动器。
5.3 输入滤波
- 滤波目的:对噪声输入信号进行滤波,减少噪声干扰。
- 滤波网络:使用RC网络,可减少放大器的负载瞬变,满足建立时间要求,限制噪声带宽。
5.4 电压参考配置
- 内部参考缓冲器:通过驱动REFIN引脚,可使用内部参考缓冲器,也可通过寄存器或将REFIN接地禁用。
- 外部参考缓冲器:禁用内部参考缓冲器后,可直接使用外部参考缓冲器驱动REF引脚。
5.5 数字接口
- SPI接口:CNVST控制采样,SCLK、DOUT、DIN构成标准SPI信号。
- 数据读取模式:包括跟踪阶段读取、SAR转换阶段读取和分割读取三种模式。
六、总结
MAX11905以其高精度、高速采样、低功耗和集成化设计等优势,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置输入、参考电压和数字接口,以充分发挥其性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
adc
100文章
7943浏览量
556859
热点推荐
MAX1446:高性能低功耗10位ADC的技术剖析与应用指南
MAX1446:高性能低功耗10位ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
MAX1422:12位、20Msps、3.3V低功耗ADC的深度解析
MAX1422:12位、20Msps、3.3V低功耗ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
低功耗8位20Msps ADC——LTC1406的性能剖析与应用指南
低功耗8位20Msps ADC——LTC1406的性能剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
MAX19191:超低功耗 10Msps 8 位 ADC 的卓越之选
MAX19191:超低功耗 10Msps 8 位 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 位 ADC 的卓越之选
MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 位 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越之选
MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越之选 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数
MAX1183:高性能低功耗双路10位ADC的技术剖析
MAX1183:高性能低功耗双路10位ADC的技术剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关
高精度、低功耗20位差分SAR ADC——AD4020/AD4021/AD4022深度解析
高精度、低功耗20位差分SAR ADC——AD4020/AD4021/AD4022深度解析 在电
