探索onsemi NVMTS0D4N04CL:高性能N沟道MOSFET的深度解析
lhl545545 2026-04-03 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们将深入剖析onsemi推出的一款N沟道MOSFET——NVMTS0D4N04CL,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMTS0D4N04CL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMTS0D4N04CL采用8x8 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中表现出色,为工程师们提供了更多的设计灵活性。
低损耗性能
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):能够有效降低导通损耗,提高系统效率。在(V{GS}=10V),(I{D}=50A)的条件下,典型导通电阻仅为(0.3mΩ),最大为(0.4mΩ);当(V{GS}=4.5V),(I{D}=50A)时,典型导通电阻为(0.45mΩ),最大为(0.64mΩ)。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:有助于减少驱动损耗,加快开关速度,提升系统的整体性能。
高可靠性
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合RoHS标准,无铅、无卤素/BFR,适用于对可靠性要求较高的汽车和工业应用。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) (pm20) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 553.8 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 394.8 A
稳态功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 244 W
稳态功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 122 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10μs)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) - 55 至 + 175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管 (I_{S}) 203.4 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 70A)) (E_{AS}) 4454 mJ
焊接用引脚温度(离外壳(1/8″)处,10s) (T_{L}) 260 (^{circ}C)
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):(V{GS}=0V),(I{D}=250μA)时,典型值为(40V),温度系数为(8.86mV/^{circ}C)。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):(V{GS}=0V),(V{DS}=32V),(T{J}=25^{circ}C)时为(10μA);(T{J}=125^{circ}C)时为(250μA)。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):(V{DS}=0V),(V{GS}=20V)时为(100nA)。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA)时,典型值为(1.0 - 2.5V),负阈值温度系数为(-6.24mV/^{circ}C)。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):如前文所述,不同(V{GS})和(I{D})条件下有不同取值。
  • 正向跨导((g_{FS})):(V{DS}=5V),(I{D}=50A)时为(330S)。
  • 栅极电阻((R_{G})):(T_{A}=25^{circ}C)时为(1.0Ω)。
电荷、电容及栅极电阻
参数 符号 测试条件 典型值 单位
输入电容 (C_{ISS}) (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=20V) 20600 pF
输出电容 (C_{OSS}) - 9500 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) - 390 pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V);(I_{D}=50A) 163 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) - 29.8 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - 51 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) (V{GS}=10V),(V{DS}=20V);(I_{D}=50A) 52.1 nC
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) - 341 nC
电压平台 (V_{GP}) - 2.7 V
开关特性
  • (V_{GS}=4.5V)时:导通延迟时间(t{d(ON)})为(110ns),上升时间(t{r})为(147ns),关断延迟时间(t{d(OFF)})为(217ns),下降时间(t{f})为(107ns)。
  • (V_{GS}=10V)时:导通延迟时间(t{d(ON)})为(45.6ns),上升时间(t{r})为(39.8ns),关断延迟时间(t{d(OFF)})为(382ns),下降时间(t{f})为(96.4ns)。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):(V{GS}=0V),(I{S}=50A),(T{J}=25^{circ}C)时为(0.75 - 1.2V);(T{J}=125^{circ}C)时为(0.58V)。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为(117ns),其中充电时间(t{a})为(87ns),放电时间(t{b})为(30ns),反向恢复电荷(Q_{RR})为(336nC)。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同(V{GS})下,漏极电流(I{D})与漏源电压(V_{DS})的关系。
  • 传输特性曲线:体现了不同结温(T{J})下,漏极电流(I{D})与栅源电压(V_{GS})的关系。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流及温度的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同参数下的变化情况。
应用场景
NVMTS0D4N04CL适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电动工具:提供高效的功率转换,延长电池续航时间。
  • 电池驱动的真空吸尘器:满足其对高功率密度和低损耗的要求。
  • 无人机:在有限的空间内实现高性能的功率控制。
  • 物料搬运系统的电池管理系统(BMS)/储能:确保电池的安全和高效运行。
  • 家庭自动化:为智能家居设备提供稳定的电源支持。
总结
onsemi的NVMTS0D4N04CL N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,在众多应用领域展现出了卓越的优势。电子工程师设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,参考其详细的参数和特性曲线,充分发挥该器件的性能。同时,在使用过程中,也需要注意其最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用解析
    的头像 发表于 04-02 15:55 203次阅读
    解析 onsemi NVMTS0D6N04CL高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 09:35 304次阅读
    深入剖析 onsemi NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET
    深入剖析 onsemi NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计中,MO
    的头像 发表于 04-03 09:35 305次阅读
    onsemi NVMTS0D7N06CL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 09:35 331次阅读
    安森美NVMTS0D7N04CL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量
    安森美NVMTS0D7N04CL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量 在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件。今天我们来探讨安森
    的头像 发表于 04-03 09:35 321次阅读
    探索 onsemi NVMTS0D4N04C:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 09:55 300次阅读
    onsemi NVMJS0D8N04CL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:30 157次阅读
    探索 onsemi NVMTS0D6N04C:高性能单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越表现
    的头像 发表于 04-08 17:40 722次阅读
    安森美NVMTS0D7N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMTS0D7N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:40 592次阅读
    探索NVMTS0D6N04CL高性能N沟道MOSFET的技术解析
    的头像 发表于 04-08 17:40 647次阅读
    深入解析 onsemi NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 04-08 17:40 666次阅读
    安森美NVMTS0D4N04C单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMTS0D4N04C单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:45 628次阅读
    探索 onsemi NVMTS0D4N04CL N 沟道功率 MOSFET
    探索 onsemi NVMTS0D4N04CL N 沟道功率 MOSFET 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-08 17:50 615次阅读
    Onsemi NTMYS8D0N04C:高性能N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 10:25 99次阅读
    安森美NTMTS0D4N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMTS0D4N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 14:05 164次阅读
