安森美NVMTS0D7N06CL N沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET的性能表现对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NVMTS0D7N06CL N沟道功率MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用潜力。
文件下载:NVMTS0D7N06CL-D.PDF
产品概述
NVMTS0D7N06CL是一款60V、0.68mΩ、477A的N沟道MOSFET,采用了小巧的8x8mm封装,非常适合紧凑设计的应用场景。它具有低导通电阻((R{DS(on)}))、低栅极电荷((Q{G}))和电容等特点,这些特性有助于降低传导损耗和驱动损耗,提高系统的整体效率。
产品特点剖析
小尺寸封装优势
该MOSFET采用了尺寸仅为8x8mm的封装,这种小尺寸设计对于空间受限的应用来说简直是福音。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计趋势下,能够在有限的空间内实现更多的功能,NVMTS0D7N06CL凭借其小巧的身材为工程师们提供了更大的设计灵活性。你是否在设计小型化产品时因元件尺寸过大而苦恼过呢?这种小尺寸封装或许能为你解决这个难题。
低导通电阻与低损耗性能
低(R{DS(on)})是NVMTS0D7N06CL的一大亮点,仅为0.68mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗会大幅降低,从而提高了系统的能源效率。同时,低(Q{G})和电容特性也有助于减少驱动损耗,降低驱动电路的功率需求。对于追求高效节能设计的项目来说,这些特性无疑是非常吸引人的。你在设计电路时,是否会重点关注元件的损耗问题呢?
行业标准封装与可靠性
它采用了Power 88封装,这是一种行业标准封装,具有良好的兼容性和互换性。此外,该产品还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这表明它在汽车等对可靠性要求极高的应用领域也能可靠工作。同时,它还提供可焊侧翼选项,便于进行光学检查,进一步提高了生产过程中的质量控制。在设计对可靠性要求高的产品时,你是否会优先考虑经过认证的元件呢?
电气特性详解
最大额定值
在最大额定值方面,NVMTS0D7N06CL的表现也十分出色。其漏源电压((V{DSS}))可达60V,栅源电压((V{GS}))为±20V。在不同温度条件下,连续漏极电流((I{D}))和功率耗散((P{D}))也有相应的规定。例如,在(T{C}=25^{circ}C)时,连续漏极电流稳态值为477A,功率耗散为294.6W;而在(T{C}=100^{circ}C)时,连续漏极电流降至337.6A,功率耗散降至147.3W。这些参数为工程师在不同的应用环境下进行设计提供了重要参考。你在设计电路时,是否会根据不同的温度条件来选择合适的元件参数呢?
电气特性参数
关断特性
在关断特性方面,漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))为60V,其温度系数为16.8mV/°C。零栅压漏极电流((I{DSS}))在(T{J}=25^{circ}C)时为10μA,在(T{J}=125^{circ}C)时为250μA。栅源泄漏电流((I{GSS}))在(V{DS}=0V),(V_{GS}=20V)时为100nA。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能,对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。
导通特性
导通特性方面,当(V{GS}=10V)时,导通电阻(R{DS(on)})为0.68mΩ;当(V{GS}=4.5V),(I{D}=50A)时,也有相应的参数表现。这些参数决定了MOSFET在导通状态下的功率损耗和电流承载能力。
电荷、电容与栅极电阻特性
输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))和反向传输电容((C{RSS}))等参数描述了MOSFET的电容特性。总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在不同的(V{GS})和(V{DS})条件下有不同的值,如(V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A)时,(Q{G(TOT)})为103nC;(V{GS}=10V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A)时,(Q{G(TOT)})为225nC。这些参数对于设计驱动电路和优化开关性能非常重要。
开关特性
开关特性方面,开通延迟时间((t{d(ON)}))为35.3ns,上升时间((t{r}))为26.3ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为263ns,下降时间((t{f}))为60.7ns。这些参数反映了MOSFET的开关速度,对于高频开关应用来说至关重要。你在设计高频开关电路时,是否会重点关注元件的开关特性呢?
漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压在(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A)时为0.67V,放电时间为45ns,电荷量为307nC。这些参数对于理解二极管的导通和关断过程以及在电路中的应用非常有帮助。
典型特性与应用参考
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些典型特性曲线为工程师在实际应用中进行电路设计和性能优化提供了重要的参考依据。你在设计电路时,是否会参考元件的典型特性曲线呢?
订购与封装信息
该产品的具体型号为NVMTS0D7N06CLTXG,标记为0D7N06CL,采用DFNW8(无铅)封装,以3000个/卷带和卷轴的形式发货。对于需要了解卷带和卷轴规格的工程师,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。同时,文档中还提供了机械外壳轮廓和封装尺寸的详细信息,以及推荐的焊盘图案。这些信息对于产品的采购和实际安装非常重要。你在采购元件时,是否会关注封装和发货形式等信息呢?
总结
安森美(onsemi)的NVMTS0D7N06CL N沟道MOSFET凭借其小尺寸封装、低导通电阻、低损耗、高可靠性等特点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,它都能为工程师们提供一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合该MOSFET的电气特性和典型特性曲线,进行合理的电路设计和性能优化。你是否已经在项目中使用过类似的MOSFET呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2489浏览量
95981 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
