探索Murata PQC250系列250W AC - DC电源:特性、性能与应用
chencui 2026-04-08 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下Murata Power Solutions的PQC250系列250W 3" x 5"对流冷却AC - DC电源,看看它有哪些出色的特性和性能表现。
文件下载:PQC250-12D.pdf
一、产品特性概述
1. 安全合规性
PQC250系列电源具有出色的安全特性,符合多项国际标准。它满足IEC60601 Ed.3医疗标准(2 x MOPP Pri - Sec;1 x MOPP Pri - Chassis Ground),适用于医疗设备;同时也符合IEC60950 - 1和IEC62368标准。这意味着该电源在医疗、工业、通信等多个领域都能安全可靠地运行。
2. 高效节能
这款电源采用先进的组件和电路技术,实现了高效和低功耗。典型效率高达94%,并且在无负载待机状态下功耗极低,满足ENERGY STAR® 单电压外部AC - DC电源的要求。主输出(V1)可实现真正的零负载运行,无需最小负载。
3. 紧凑设计
电源采用3" x 5"的行业标准尺寸,高度小于1U,非常适合空间有限的应用。同时,它还具有可选的直流输入功能,增加了使用的灵活性。
4. 其他特性
该电源还具备远程感应、通用交流输入(带有源PFC)、主动浪涌保护、与MVAC250系列产品兼容等特性,并且提供两年标准保修。
二、产品性能参数
1. 输入特性
  • 电压范围:交流输入电压范围为90 - 264Vac,频率范围为47 - 63Hz;直流输入电压范围为127 - 400Vdc。
  • 电流和功率:不同输入电压和负载条件下,最大输入电流不同。例如,Vin = 115Vac且满载时为2.5 Arms;Vin = 127 - 300Vdc时为2.7A;Vin = 260 - 400Vdc时为1.5A。无负载输入功率消耗小于0.5W。
  • 浪涌电流和功率因数:在230Vac冷启动、25°C条件下,浪涌电流为30Apk;在115Vac满载时,功率因数为0.95。
  • 保持时间:在90Vac满载时,保持时间为16msec。
2. 输出特性
  • 主输出(V1):所有型号的零负载输出调节最多可增加标称设定点电压的+10%,最小负载能力为0A,输出纹波在零到满载时为120mVp - p。
  • 辅助输出(V2):电压为5V,负载电流范围为0 - 0.5A,负载电容范围为0 - 220µF,线路、负载和交叉调节为±5%,噪声纹波电压为120mVp - p。
3. 环境特性
  • 温度范围:存储温度范围为 - 40°C至85°C,工作温度范围为 - 20°C至70°C(启动时 - 20°C@100Vac最小输入)。
  • 湿度和海拔:工作湿度为10% - 95%(非冷凝),工作海拔范围为 - 200m至25000m(医疗应用最大3000m)。
  • 可靠性:MTBF(平均无故障工作时间)在40°C时目标值为2145K小时。
4. 保护特性
电源具备过压保护、过流保护、短路保护、远程感应短路保护、远程感应反向连接保护和过温保护等多种保护功能,确保设备的安全运行。
5. 隔离特性
  • 初级到机箱、初级到次级(2xMOPP)、次级到机箱和输出到输出的隔离电压分别为1500Vac、4000Vac、1500Vac和1500Vac。
  • 接地泄漏电流在正常条件下为150µA,单故障条件下为300µA。
三、电流共享选项
PQC250X1型号支持电流共享功能,采用下垂法实现主输出电流共享。标称输出电压在50%负载时实现,输出电压随负载变化在标称电压的±5%范围内。并行电源的启动没有内部同步,如果需要超过250W的组合功率,必须使用公共PS_ON信号进行启动同步。当设备并行运行时,可用输出功率必须降额15%,以考虑±10%的满载电流共享精度和下垂导致的满载输出电压降低。辅助输出(V2)可以并联以实现冗余,但总组合输出功率不得超过2.5W,建议使用外部ORing设备以保持冗余。
四、电磁兼容
1. 发射和抗扰性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准。输入电流谐波符合IEC/EN 61000 - 3 - 2 Class A标准,电压波动和闪烁符合IEC/EN 61000 - 3 - 3标准,传导发射和辐射发射均符合Class B标准,同时具备良好的静电放电、辐射场、电快速瞬变、浪涌等抗扰性。
2. EMI考虑
为了获得最佳的EMI性能,电源应安装在接地的金属板上,并且输出电缆需要一个小的共模扼流圈以满足Class B标准。辐射发射结果会因系统外壳和电缆布线路径而异。
五、安全考虑
1. 应用类别
该电源是组件级电源,适用于Class I或Class II应用。在Class II应用中,次级接地迹线需要与初级接地迹线适当隔离。
2. 接地和绝缘
当电源用于Class II设备时,所有连接到初级侧的接地迹线和组件在间距和绝缘方面都被视为初级。同时,电源的安装和使用需要遵循相关的安全标准,确保适当的爬电距离和电气间隙。
六、性能数据示例
文档中提供了一些典型的性能数据示例,包括48V型号的效率曲线、12V型号的纹波曲线和瞬态性能曲线等。这些数据可以帮助工程师更好地了解电源在不同条件下的性能表现。
七、热管理考虑
系统热管理对PQC250系列电源的性能和可靠性至关重要。电源在室温下水平安装且对流气流不受阻碍时,可通过自然对流冷却提供250W功率。在高温环境下,电源的数据是在大型通风外壳中测量的,以减少高温测试中固有的强制交叉气流。此外,提供强制冷却气流(由外部主机系统风扇产生)可以使电源在更高的环境温度下运行。
八、应用和布线
1. 应用
PQC250系列电源适用于医疗、计算、通信、电信、工业、消费等多个领域的OEM应用,可部署在1U客户系统中。
2. 布线
对于并行(电流共享)操作,需要将共享电源并联连接(+DC out连接在一起,DC out Return连接在一起)。每个输出具有相同的“下垂”共享特性,因此每个输出将自动分担总负载电流。
总结
Murata PQC250系列250W AC - DC电源以其出色的特性、高性能和良好的电磁兼容性,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该电源,并注意相关的安全和热管理问题。你在设计中是否使用过类似的电源呢?对于电源的选择和应用,你有什么经验和见解?欢迎在评论区分享。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda GWS250系列250W单输出电源:可靠创新之选
    TDK-Lambda GWS250系列250W单输出电源:可靠创新之选 在电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 04-18 11:40 160次阅读
    STEVAL - ISV003V1:250W微逆变器演示板的技术解析
    - ISV003V1 250W微逆变器演示板。 文件下载: STEVAL-ISV003V1.pdf 1. 产品特性 1.1 电气参数 输入电压范围 :20V至40V,这一范围能够适配多种类型的光伏面板,具有
    的头像 发表于 04-17 13:45 87次阅读
    探索Murata PQC250系列250W AC - DC电源的卓越性能
    的头像 发表于 04-08 16:10 214次阅读
    MVAC250系列250W 3" x 5"高密度AC - DC电源转换器解析
    MVAC250系列250W 3 x 5高密度AC - DC电源转换器解析 在电子设备的开发中,
    的头像 发表于 04-08 16:05 97次阅读
    PID - 250250W隔离双输出且具备PFC功能的电源模块解析
    PID-250250W 隔离双输出且具备 PFC 功能的电源模块解析 在电子设备的设计中,电源模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和可
    的头像 发表于 04-05 10:50 353次阅读
    探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用
    的头像 发表于 04-05 09:25 248次阅读
    250W工业1U ATX 12V/P4 PC电源(IPC - 250):工业级电源的理想之选
    250W工业1U ATX 12V/P4 PC电源(IPC - 250):工业级电源的理想之选 在工业应用中,稳定可靠的电源供应是设备正常运行
    的头像 发表于 04-05 09:15 265次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 193次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 188次阅读
    探索AC - DC电源供应器:SPLFA系列的卓越性能与应用
    探索AC - DC电源供应器:SPLFA系列的卓越性能与应用 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 03-27 12:25 177次阅读
    医疗级电源的新选择:Murata PQU650M系列AC - DC电源转换器深度解析
    推出的PQU650M医疗系列650W AC - DC电源转换器,凭借其出色的性能和丰富的
    的头像 发表于 12-18 11:05 422次阅读
    探索Murata NXJ1T系列:隔离式1W单输出SM DC-DC转换器的卓越性能
    探索Murata NXJ1T系列:隔离式1W单输出SM DC-DC转换器的卓越性能 在电子工程师
    的头像 发表于 12-16 15:35 480次阅读
    探秘PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器
    MurataPQC600系列600W 3 x 5 AC - DC开放式框架
    的头像 发表于 12-16 15:35 605次阅读
    探索Murata NCM3系列DC - DC转换器:高性能与安全性的完美融合
    探索Murata NCM3系列DC - DC转换器:高性能与安全性的完美融合 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 12-16 15:30 513次阅读
    PFC在250W LED驱动器中不起作用是怎么回事?
    PFC 在 250W LED 驱动器中不起作用。 请在下面找到详细信息。 PFCVS 时的 Volt. -1.50 BO-1.80 VCC-18V
    发表于 05-29 06:12
