PID - 250:250W隔离双输出且具备PFC功能的电源模块解析
chencui 2026-04-05 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PID-250:250W 隔离双输出且具备 PFC 功能的电源模块解析
在电子设备的设计中,电源模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款名为 PID - 250 的 250W 隔离双输出且具备 PFC 功能的电源模块。
文件下载:PID-250C.pdf
一、产品概述
PID - 250 电源模块采用通用交流输入,具备隔离输出,内置有源 PFC 功能(PF > 0.92),能有效提高电源的功率因数,减少对电网的干扰。该模块拥有多种保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护,还支持 CH1 的远程控制,并且在 CH1 可实现 170%的峰值负载(10 秒内)。它采用自然风冷散热方式,经过 100%满载老化测试,提供 3 年质保。
二、规格参数
(一)输出规格
PID - 250 有多种型号,不同型号的输出电压和电流有所不同。以下是各型号的主要输出参数: MODEL OUTPUT NUMBER CH1 DC VOLTAGE CH1 RATED CURRENT CH2 DC VOLTAGE CH2 RATED CURRENT
PID - 250A CH1, CH2 12V 15A(Peak 20A) 5V 5A
PID - 250B CH1, CH2 24V 9.4A(Peak 16.7A) 5V 5A
PID - 250C CH1, CH2 36V 6.3A(Peak 11.1A) 5V 5A
PID - 250D CH1, CH2 48V 4.7A(Peak 8.4A) 5V 5A
(二)输入规格
  1. 频率范围:47 - 63Hz。
  2. 功率因数:在满载时,PF ≧ 0.92/230VAC,PF ≧ 0.97/115VAC。
  3. 效率(典型值):不同型号的效率在 83% - 86%之间。
  4. 交流电流(典型值):115VAC 时为 3A,230VAC 时为 1.5A。
  5. 浪涌电流(典型值):冷启动时 58A/230VAC。
  6. 泄漏电流:<3.5mA / 240VAC。
(三)其他参数
  1. 纹波与噪声(最大值):CH1 为 120 - 200mVp - p,CH2 为 50mVp - p。
  2. 电压调节范围:CH1 在 10.8 - 52.8V 之间,CH2 在 4.75 - 5.25V 之间。
  3. 电压公差:CH1 为± 3.0%,CH2 为± 2.0%。
  4. 线性调节率:± 0.5%。
  5. 负载调节率:± 1.0% - ± 2.0%。
三、保护功能
(一)过载保护
CH1 在 105 - 170%额定输出功率时,正常工作 10 秒后关机,重新上电恢复;超过 180%额定功率或短路时,10 秒内恒流限制后关机,重新上电恢复。CH2 在 101 - 150%额定输出功率时,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
(二)过压保护
CH1 采用关机保护,重新上电恢复;CH2 采用齐纳二极管钳位的打嗝模式,故障排除后自动恢复。
(三)过温保护
CH1 输出电压关机,温度下降后自动恢复。
四、远程控制功能
通过 CN52 进行远程控制,开路时 CH1 和 CH2 上电;短路时 CH1 断电,CH2 上电;当 CH2 故障时,CH1 会关机。
五、环境适应性
(一)工作温度
-20 - +70℃,具体需参考降额曲线。
(二)工作湿度
20 - 90% RH 非冷凝。
(三)存储温度和湿度
-20 - +85℃,10 - 95% RH。
(四)温度系数
0.05%/℃(0 - 50℃)。
(五)振动
10 - 500Hz,2G,10 分钟/1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60 分钟。
六、安全与 EMC
(一)耐压
I/P - O/P 为 3KVAC,I/P - FG 为 2KVAC,O/P - FG 为 0.5KVAC。
(二)绝缘电阻
I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG 为 100M 欧姆 / 500VDC / 25℃。
(三)EMC 发射
符合 BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、- 3、EAC TP TC 020。
(四)EMC 抗扰度
符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035、BS EN/EN61000 - 6 - 2,重工业水平,EAC TP TC 020。
七、机械规格
(一)尺寸
222 95 40mm(L W H)。
(二)重量
0.74Kg,每箱 18 个,共 14.3Kg,体积 0.98CUFT。
(三)连接器
  1. 交流输入连接器(CN1):JST B5P - VH 或等效型号。
  2. 直流输出连接器(CN51):JST B10P - VH 或等效型号。
  3. 远程开关连接器(CN52):JST B2B - XH 或等效型号。
八、降额曲线
从降额曲线可以看出,输出功率会随着输入电压和环境温度的变化而变化。在设计电路时,我们需要根据实际的输入电压和环境温度来合理选择电源模块的型号和使用方式,以确保电源模块在各种条件下都能稳定工作。
九、总结
PID - 250 电源模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于对电源稳定性和可靠性要求较高的电子设备。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,充分考虑电源模块的各项参数和特性,合理选择合适的型号,并注意其使用条件和注意事项,以确保整个电子系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MVAC250系列250W 3" x 5"高密度AC - DC电源转换器解析
    MVAC250系列250W 3 x 5高密度AC - DC电源转换器解析 在电子设备的开发中,电源供应器的性能和规格对整个系统的稳定性和效率
    的头像 发表于 04-08 16:05 97次阅读
    150W输出PFC功能电源模块ASP - 150系列解析
    150W输出PFC功能电源模块ASP - 150系列解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-07 11:25 182次阅读
    225W输出PFC功能电源模块——USP - 225系列解析
    225W输出PFC功能电源模块——USP - 225系列解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:40 680次阅读
    150W输出PFC功能电源模块SPV - 150系列解析
    150W输出PFC功能电源模块SPV - 150系列解析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:15 637次阅读
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 13:10 148次阅读
    300W输出PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
    300W输出PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:25 225次阅读
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:20 228次阅读
    75W输出PFC功能的HRP - 75系列电源模块解析
    75W输出PFC功能的HRP - 75系列电源模块解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:20 331次阅读
    HRPG - 600系列600W输出PFC功能电源模块解析
    HRPG - 600系列600W输出PFC功能电源模块解析 一、引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 256次阅读
    450W输出PFC功能电源模块HRPG - 450系列深度解析
    450W输出PFC功能电源模块HRPG - 450系列深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 241次阅读
    150W输出PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析
    150W输出PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 243次阅读
    190W输出PFC功能电源模块HDP - 190的详细解析
    的头像 发表于 04-04 16:15 1008次阅读
    深入解析PTV08T250W电源模块:特性、应用与设计要点
    深入解析PTV08T250W电源模块:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的正常运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PTV08T
    的头像 发表于 03-05 09:55 338次阅读
    解析PTH08T250W:高性能非隔离电源模块的卓越之选
    解析PTH08T250W:高性能非隔离电源模块的卓越之选 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就
    的头像 发表于 03-05 09:25 440次阅读
    PFC250W LED驱动器中不起作用是怎么回事?
    PFC250W LED 驱动器中不起作用。 请在下面找到详细信息。 PFCVS 时的 Volt. -1.50 BO-1.80 VCC-18V
    发表于 05-29 06:12
