MVAC250系列250W 3" x 5"高密度AC - DC电源转换器解析
chencui 2026-04-08 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的开发中,电源供应器的性能和规格对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解Murata Power Solutions推出的MVAC250系列250W 3" x 5"高密度AC - DC电源转换器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:MVAC250-12AF.pdf
产品概述
MVAC250系列电源转换器专为医疗、计算、通信、电信和其他OEM应用而设计,其尺寸仅为3.0" x 5.0" x 1.40",非常适合1U高度的设计要求。该系列所有型号都具备通用AC输入和有源功率因数校正(PFC)功能,并符合全球安全和EMC标准。
产品特性
输入特性
  • 宽输入电压范围:支持单相90 - 264Vac和127 - 300Vdc的输入电压范围,输入频率为47 - 63Hz,能适应不同的电源环境。
  • 高效节能:最高效率可达94%,在230Vac满载时功率因数高达0.96,有效降低能源损耗。
  • 控制功能丰富:具备远程感测、远程开/关和电源正常信号(MVAC250 - xxAFx型号)等功能,方便系统集成和控制。
输出特性
  • 多输出选择:提供多种主输出电压(12V、24V、50V),部分型号还配备12V@1A的风扇输出和5V@2A的备用/辅助输出。
  • 高精度输出:输出电压的线、负载和交叉调节率均控制在±1% - ±3%以内,能为负载提供稳定的电源。
  • 快速响应:瞬态响应在50%负载阶跃、1A/µsec转换速率下,偏差不超过±5%,并能在500µsec内恢复到标称值的1%以内。
环境特性
  • 宽温度范围:存储温度范围为 - 40°C至85°C,工作温度范围为 - 10°C至70°C,启动温度低至 - 20°C,能适应不同的环境条件。
  • 高可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)在25°C时可达474K小时,符合多项安全和振动标准,确保产品在恶劣环境下稳定运行。
保护特性
  • 过压保护:主输出和辅助输出均具备过压保护功能,当输出电压超过设定值时,会自动锁定保护。
  • 过流保护:采用打嗝模式,当输出电流超过额定值的110% - 130%时,自动限制电流。
  • 过热保护:具备自动恢复功能,当温度过高时自动降低功率,温度恢复正常后自动恢复工作。
隔离特性
  • 高隔离电压:初级到机箱、输出到输出、初级到次级(2xMOPP)和次级到机箱的隔离电压分别达到1500Vac、500Vac和4000Vac,有效保障用户安全。
  • 低漏电流:在正常和单故障条件下,接地漏电流均控制在较低水平,符合安全标准。
性能数据
从效率曲线可以看出,MVAC250系列在不同负载和输入电压下都能保持较高的效率。例如,MVAC250 - 12F在115Vin和230Vin时,效率均能达到90%以上。此外,浪涌电流在264Vac、25°C冷启动时,峰值不超过15Apk。
热管理
系统热管理对于MVAC系列电源供应器的性能和可靠性至关重要。产品提供了性能降额曲线,可作为在不同输入电压条件下,通过控制气流实现系统配置的参考。最佳的气流方向是从输入连接器到输出连接器,通过风洞测试设置模拟实际系统环境,确保冷却空气能够有效地通过和绕过电源供应器,降低局部温度。
机械尺寸和连接
MVAC250系列不同型号的机械尺寸基本相同,均为3.0" x 5.0" x 1.4"(76.2mm x 127mm x 35.6mm)。同时,文档详细介绍了各型号的输入/输出连接器和信号规格,以及对应的配对连接器,方便工程师进行设计和安装。
应用注意事项
安全考虑
  • 该电源供应器适用于Class I或Class II应用,在Class II应用中,次级接地迹线需要与初级接地迹线适当隔离。
  • 为了达到最佳的EMI性能,电源供应器应安装在金属板上,并将所有4个安装孔接地。
  • 产品的初级散热器被视为带电的初级电路,应避免触摸,并与机箱和次级电路保持一定的距离。
状态和控制信号
对于MVAC250 - xxAFD型号,PS_ON信号用于控制主输出和风扇输出的开启和关闭,PWR_OK信号用于指示主输出是否正常。在使用这些信号时,需要注意负载要求和信号的逻辑电平。
综上所述,MVAC250系列250W 3" x 5"高密度AC - DC电源转换器凭借其高效、稳定、可靠的性能,以及丰富的功能和严格的安全标准,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda GWS250系列250W单输出电源:可靠创新之选
    TDK-Lambda GWS250系列250W单输出电源:可靠创新之选 在电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 04-18 11:40 160次阅读
    探索Murata PQC250系列250W AC - DC电源的卓越性能
    的PQC250系列250W 3 x 5对流冷却AC
    的头像 发表于 04-08 16:10 213次阅读
    探索Murata PQC250系列250W AC - DC电源:特性、性能与应用
    Murata Power Solutions的PQC250系列250W 3 x 5对流冷却
    的头像 发表于 04-08 16:05 91次阅读
    深度解析D1U54P-W-2000-12-HxxC系列AC - DC电源转换器
    的头像 发表于 04-08 15:50 156次阅读
    PID - 250250W隔离双输出且具备PFC功能的电源模块解析
    PID-250250W 隔离双输出且具备 PFC 功能的电源模块解析 在电子设备的设计中,电源模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和可
    的头像 发表于 04-05 10:50 353次阅读
    250W工业1U ATX 12V/P4 PC电源(IPC - 250):工业级电源的理想之选
    250W工业1U ATX 12V/P4 PC电源(IPC - 250):工业级电源的理想之选 在工业应用中,稳定可靠的电源供应是设备正常运行
    的头像 发表于 04-05 09:15 264次阅读
    Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 110次阅读
    Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析
    Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析 在电子设备的设计
    的头像 发表于 03-27 16:30 168次阅读
    探索AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:特性与应用解析
    的头像 发表于 03-27 15:55 206次阅读
    AMEL20 - AZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-27 15:45 232次阅读
    Aimtec AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:小身材大能量
    深入了解一下Aimtec的AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器,看看它有哪些独特的优
    的头像 发表于 03-27 15:00 124次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 113次阅读
    探索HD160系列160瓦高密度AC/DC电源的卓越性能
    探索HD160系列160瓦高密度AC/DC电源的卓越性能 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要
    的头像 发表于 03-27 13:05 182次阅读
    医疗级电源的新选择:Murata PQU650M系列AC - DC电源转换器深度解析
    的头像 发表于 12-18 11:05 422次阅读
    探秘PQC600系列600W 3x 5AC - DC开放式框架电源转换器
    探秘PQC600系列600W 3 x 5 AC - DC
    的头像 发表于 12-16 15:35 604次阅读
