医疗级电源的新选择:Murata PQU650M系列AC - DC电源转换器深度解析
在医疗电子设备的设计中,电源供应的稳定性、安全性和高效性至关重要。Murata Power Solutions推出的PQU650M医疗系列650W AC - DC电源转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为医疗设备电源解决方案的有力竞争者。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:Murata Power Solutions PQU650M医用交流-直流电源转换器.pdf
产品概述
PQU650M系列采用4" x 6" “U” 通道结构,设计紧凑,功率密度高。它具备IEC60601 - 1 Ed.3医疗认证,拥有多重防护措施,包括2 x MOPP(初级 - 次级)、1 x MOPP(初级 - 底盘接地)和1 x MOPP(主输出 - 接地),适用于B和BF类应用部件,满足电压隔离和患者泄漏电流的严格要求。
特性亮点
功率性能卓越
在 +50°C 环境下,自然对流散热时可提供450W功率(除PQU650M - 12P降额至400W外),且输入线电压无降额;强制风冷时可达650W,启动时还有30s的800W “功率提升” 能力,能有效应对系统启动时的瞬态负载。
灵活的并联和冗余设计
支持并联/冗余操作,标准配置下垂电流共享特性,可确保多个电源模块之间的电流均匀分配。不过,并联运行时输出功率需降额15%,且不建议将12V风扇(V3)输出并联,因为这些输出仅为半调节。
输出电压可调
主输出电压可在 +15% 范围内调节,还配备 +5V Aux 和12V风扇输出,满足不同医疗设备的多样化需求。
电气特性
输入特性
- 宽电压范围:单相输入电压AC工作范围为90 - 264Vac,频率范围47 - 63Hz,适应全球不同地区的电网条件。
- 低功耗:无负载输入功率消耗小于0.5W,提高能源利用效率。
- 高功率因数:在230VAC满载时,功率因数达到0.95,减少对电网的谐波污染。
输出特性
- 稳定的输出调节:主输出(V1)的线路和负载调节率在 ±5% 以内,确保输出电压的稳定性。
- 低纹波和噪声:输出纹波在零到满载时不超过1% mVPp,为医疗设备提供干净的电源。
- 最小负载能力:所有型号的最小负载能力为0A,可实现稳定运行。
保护特性
过流保护
V2输出具备自动恢复功能,过流保护范围为110 - 150%;V3输出采用不可复位保险丝,额定电流为1.5Adc。
过压保护
采用锁存方式,过压保护范围为110 - 140% Vdc,确保输出电压在安全范围内。
过温保护
当初级散热器温度或次级温度超过130°C时,自动恢复过温保护功能将启动,保障电源模块的安全运行。
其他保护
还具备远程感测短路保护和反向连接保护功能,提高系统的可靠性。
隔离特性
- 高隔离电压:初级到底盘、初级到次级、次级到底盘以及输出到输出的隔离电压分别达到1500Vac、4000Vac、1500Vac和1500Vac,有效防止电气干扰和电击危险。
- 低泄漏电流:正常条件下,接地泄漏电流小于400uAac,符合医疗设备的安全要求。
电磁兼容性
低电磁干扰
该电源转换器在输入电流谐波、电压波动和闪烁、传导发射和辐射发射等方面均符合相关标准,达到Class B级别,减少对周围电子设备的干扰。
高抗干扰能力
具备良好的静电放电(ESD)、辐射场、电气快速瞬变和浪涌等抗干扰能力,确保在复杂电磁环境下稳定运行。
热管理
自然对流散热
在 +50°C 环境下,自然对流散热可提供450W功率,适用于对散热要求不高的应用场景。
强制风冷散热
当需要更高功率输出时,可采用强制风冷方式,最小推荐气流为300LFM/1.5m/s,确保电源模块在高温环境下正常工作。
温度与寿命关系
电源模块的寿命与电解电容器的外壳温度成反比,设计时应考虑这一关系,以确保产品的最佳使用寿命。
机械结构与连接
紧凑设计
4" x 6" “U” 通道结构,体积小巧,便于安装和集成到医疗设备中。
丰富的连接器
提供多种连接器,包括输入、输出、远程感测、信号和风扇输出等连接器,方便与外部电路连接。
应用场景
PQU650M系列适用于多种医疗设备,如超声设备、分析仪器、血液分析仪、X射线、CT和MRI机器以及医疗床等,为这些设备提供稳定可靠的电源支持。
总结
Murata PQU650M医疗系列AC - DC电源转换器以其卓越的性能、丰富的特性和可靠的安全性,为医疗设备设计工程师提供了一个理想的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设备需求,合理选择电源模块的型号和配置,充分发挥其优势,确保医疗设备的稳定运行。你在医疗设备电源设计中遇到过哪些挑战?你认为这款电源转换器能否满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
