探索Murata NCM3系列DC - DC转换器:高性能与安全性的完美融合
在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我将为大家详细介绍Murata的NCM3系列隔离式3W 4:1输入单输出DC - DC转换器,它在性能、安全性和可靠性方面都有着出色的表现。
文件下载:Murata Electronics NCM3隔离式3W 4比1输入DC-DC转换器.pdf
产品特性亮点
专利与认证优势
NCM3系列拥有专利保护,在英国制造,获得了UL62368 - 1认证。同时,针对医疗应用,它正在申请ANSI/AAMI ES60601 - 1的2 MOPP认证,这为医疗和其他高压应用提供了可靠的安全隔离保障。
电气性能卓越
- 宽输入电压范围:支持4:1的宽范围电压输入,输入电压范围为9 - 36V,能适应多种不同的电源环境。
- 低泄漏电流:泄漏电流小于1uA,有效减少了能量损耗和对其他设备的干扰。
- 高隔离性能:具备5kVAC的“Hi Pot Test”隔离能力,且无电解电容器,提高了产品的稳定性和寿命。
- 短路保护:拥有连续短路保护功能,增强了产品在复杂环境下的可靠性。
温度适应性强
其工作温度范围为 - 40°C至105°C(降额使用),能在较宽的温度环境下稳定工作,适用于各种不同的工业和商业场景。
产品详细参数
选型指南
| NCM3系列提供了不同的型号供工程师选择,以下是部分型号的关键参数: | Order Code | Nom. V | Rated Input Current | Efficiency | Ripple and Noise | ||
| 12V Input | 24V Input | Min. | Typ. | Typ. | Max. | ||
| NCM3S1205MC | 12V in, 5V out | 360mA | 190mA | 65% | 68% | 50mVp/p | 80mVp/p |
| NCM3S1212MC | 12V in, 12V out | 330mA | 170mA | 72% | 76% | 30mVp/p | 60mVp/p |
| NCM3S1224MC | 12V in, 24V out | 330mA | 170mA | 71% | 75% | 30mVp/p | 60mVp/p |
从这些参数中,工程师可以根据实际的输入电压、输出电压和负载要求来选择合适的型号。
各项特性参数
- 输入特性:不同输入电压下的额定输入电流有所不同,这对于电源的设计和选择至关重要。
- 输出特性:额定功率为3W,输出电压设定点精度为±2%,线路调整率和负载调整率都控制在较低水平,瞬态响应性能也较为出色。
- 隔离特性:生产测试时进行1秒的5kVAC“Hi Pot Test”,认证测试时进行1分钟的5kVAC测试,绝缘电阻在Viso = 1kVDC时为1GΩ,工作电压下的绝缘能力达到250Vrms。
- 一般特性:不同型号的开关频率有所差异,MTTF(平均无故障时间)在不同标准和输入电压下也有相应的数值,为产品的可靠性评估提供了依据。
- 温度特性:工作温度范围为 - 40°C至105°C,存储温度范围为 - 55°C至125°C,产品在自由空气对流冷却下的温度上升也有明确的参数。
技术要点解析
隔离电压测试
“Hi Pot Test”等术语都与隔离电压测试相关,NCM3系列在生产过程中100%进行1秒的5kVAC测试,认证测试时进行1分钟的5kVAC测试。其工作电压下的强化绝缘能力达到250Vrms,能有效保障电气隔离的完整性。但需要注意的是,重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,若必须进行,建议将测试电压降低20%。
安全认证
- ANSI/AAMI ES60601 - 1:该系列正在申请此认证,可提供2 MOPP(患者保护手段),基于250Vrms的工作电压,适用于医疗设备等对安全性要求较高的应用。
- UL62368 - 1:已获得该认证,具备250Vrms的强化绝缘能力,为产品在各种应用中的安全性提供了保障。
熔断保护
NCM3系列转换器内部未配备保险丝,为满足UL要求,应使用抗浪涌输入线保险丝,12V输入时建议使用1A的保险丝,且所有保险丝都应获得UL认证并符合应用要求。
RoHS合规
该系列产品兼容无铅焊接系统,也可与Sn/Pb焊接系统兼容,符合RoHS标准,其终端镀层为ENIG,镀层厚度最小为0.05微米。
应用与测试
环境验证测试
Murata对NCM3系列进行了多项环境验证测试,包括温度循环、湿度偏置、高温存储寿命、MSL(湿度敏感度等级)和可焊性测试等,确保产品在不同环境条件下的可靠性。
应用注意事项
- 输出电容:为保证稳定性,建议使用10μF的输出电容,不同输出电压下的最大负载电容有所不同,如5V输出时最大为680μF,12V输出时为150μF,24V输出时为68μF。
- 启动时间:在典型输入电压上升时间为2.2μs和输出电容为10μF的情况下,不同型号的启动时间有所差异,NCM3S1205MC为12ms,NCM3S1212MC为13ms,NCM3S1224MC为18ms。
EMC滤波
为满足EN 55032 Curve B的准峰值EMC限制,需要使用输入电容器和电感器进行滤波。不同型号的滤波元件参数有所不同,在实际应用中需要根据具体情况进行评估。
封装与规格
封装尺寸
NCM3系列采用SMD封装,便于高速自动化产品贴装。其机械尺寸有详细的规格,重量为3.4g,引脚连接也有明确的定义,方便工程师进行PCB设计。
编带与卷盘规格
产品提供7英寸和13英寸的卷盘包装,分别包含100个和420个元件,编带规格符合当前EIA - 481标准。
总结与建议
Murata的NCM3系列DC - DC转换器在性能、安全性和可靠性方面都表现出色,适用于医疗、工业和商业等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据实际需求选择合适的型号,并注意输出电容、启动时间、滤波等方面的参数。同时,由于该系列产品正在申请部分认证,在医疗等对认证要求严格的应用中,需要关注认证的进展情况。大家在实际应用中遇到过哪些关于DC - DC转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安全认证
70浏览量
11016
