探索Murata NXJ1T系列:隔离式1W单输出SM DC-DC转换器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,DC-DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Murata的NXJ1T系列隔离式1W单输出SM DC-DC转换器,揭开其独特的技术特性和广泛的应用潜力。
文件下载:Murata Power Solutions NXJ1T 1W直流-直流转换器.pdf
产品概述
Murata的NXJ1T系列采用了全新的专利技术,具有行业标准的封装尺寸。它在英国制造,将专有的块状线圈变压器技术集成到表面贴装模制封装中。该系列转换器具备高隔离性、低泄漏电流的特点,能够在恶劣的工业环境中展现出卓越的温度循环性能。
产品特性
专利保护与低外形设计
NXJ1T系列拥有专利保护,其较低的外形设计使其在空间有限的应用场景中具有优势。
安全认证与隔离性能
- 获得UL62368 - 1认证,ANSI/AAMI ES60601 - 1和1 MOPP认证正在审核中。
- 通过4.2kVDC “Hi Pot Test”隔离测试,确保了良好的电气隔离性能。
- 连续屏障耐受电压可达400Vrms,当绝缘不用于安全屏障时,可承受高达400Vrms的连续或开关电压。
自动化制造与行业标准封装
采用自动化制造工艺,保证了产品的一致性和可靠性。同时,行业标准的封装尺寸便于在不同的电路设计中进行替换和升级。
保护功能齐全
具备短路保护和欠压锁定功能,能够有效保护电路和设备,提高系统的稳定性。
高CMTI特性
其CMTI > 200 kV / μS,能够有效抵抗共模瞬变干扰,适用于对电磁兼容性要求较高的应用场景。
技术细节
隔离电压测试
“Hi Pot Test”、“Flash Tested”等术语都与隔离测试电压相关。NXJ1T系列的所有产品在生产过程中都进行了100%的4.2kVDC测试(持续1秒),并在资格测试中进行了4.2kVDC测试(持续1分钟)。该系列被美国保险商实验室认可为200Vrms加强绝缘和250Vrms基本绝缘。在非安全屏障应用中,可承受最高400Vrms的连续或开关电压。
重复高压隔离测试
重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,NXJ1T系列采用了专有的块状线圈变压器。虽然部件能够承受多次规定的测试电压,但为了避免材料的化学降解,应严格限制测试次数。如果必须进行测试,建议将电压降低20%。
安全认证
- ANSI/AAMI ES60601 - 1:该系列正在等待美国保险商实验室(UL)的认证,基于250Vrms的最大工作电压,提供1 MOPP(患者保护措施)。
- UL62368 - 1:已获得UL62368 - 1认证,适用于200Vrms的加强绝缘和250Vrms的基本绝缘工作电压,爬电距离和电气间隙为4mm。
熔断要求
NXJ1T系列转换器内部未配备保险丝,为满足UL要求,应使用额定值为T0.5A的抗浪涌输入线保险丝。所有保险丝应获得UL认可,并根据应用需求进行适当评级。
RoHS合规与MSL信息
该系列产品兼容无铅焊接系统,也可与Sn/Pb焊接系统向后兼容。符合J - STD - 020标准,分类温度为245°C,湿度敏感度等级为2a。产品的终端镀层为ENIG,镀层厚度至少为0.05微米。
环境验证测试
为确保产品在各种环境条件下的可靠性,Murata对NXJ1T系列进行了一系列的环境验证测试,包括温度循环、湿度偏置、HAST(无偏置)、高温工作寿命、高温储存寿命、低温储存寿命、MSL、可焊性、冲击、振动、水洗、耐清洁剂、电路板弯曲、端子强度/剪切应力测试/推测试以及ESD测试等。这些测试按照相关标准进行,为产品的质量提供了有力保障。
应用注意事项
最小负载要求
为满足数据手册的规格要求,在指定的输入电压范围内,最小负载应为满载的10%。如果负载低于10%,输出电压可能会升高;当输出负载低于5%时,输出电压可能会达到指定输出电压的两倍左右。
电容性负载与启动时间
| 在典型输入电压上升时间为3ms、仅为电阻性负载且增加10μF输出电容的情况下,该系列产品的典型启动时间如下表所示。产品能够启动高达3300μF的电容性负载,但启动时间会相应增加。 | Part Number | Start-up time (mS) |
| NXJ1S0505(P)T(6MC | 3 |
容差范围与效率曲线
电压容差范围展示了该产品系列的典型负载调节特性,即输出负载变化引起的最大输出电压变化。同时,效率与负载的关系曲线也为工程师在设计电路时提供了参考。
温度降额
NXJ1T系列通过使用多个表面贴装焊盘,降低了热阻。在静止空气中,使用符合JESD51 - 9标准的测试PCB进行热测量。当客户的应用PCB设计为多层和大铜平面时,可以实现更高的工作温度。在环境温度为125°C时,需要至少5%的输出负载。
EMC滤波
| 为满足EN 55032 Curve B的准峰值EMC限制,需要使用输入电容器和电感器。不同型号的产品所需的电感和电容值如下表所示: | Inductor | Capacitor | |||||
| L pH | SMD | Through Hole | C1,uF | C2&C4,pF | C3,uF | ||
| NXJ1S0505(P)T(6)MC | 10 | 84103C | 11R103C | 47 | 22 | 10 |
封装与包装规格
封装规格
该系列产品有5引脚和6引脚两种变体,详细的机械尺寸和引脚连接信息可参考文档中的图示和表格。产品重量为1.5g,同时提供了推荐的封装尺寸细节。
包装规格
产品采用带盘包装,可订购的部件编号为NXJ1SXXXXTMC - R7(每盘230件)或NXJ1SXXXXMC - R13(每盘930件)。文档中还提供了盘和带的详细尺寸信息。
免责声明
除非数据手册中另有说明,所有产品均设计用于标准商业和工业应用,不适用于安全关键和/或生命关键应用。对于这些应用,必须获得村田的明确书面批准。村田不对未经授权使用其产品承担任何责任,产品的适用性和兼容性由买家负责。
Murata的NXJ1T系列隔离式1W单输出SM DC-DC转换器凭借其卓越的性能、丰富的保护功能和严格的安全认证,为电子工程师在设计电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师应根据具体需求,合理考虑产品的各项特性和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DC-DC转换器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DC-DC转换器
10文章
747浏览量
59319 -
性能特点
29浏览量
5475
