探索HD160系列160瓦高密度AC/DC电源的卓越性能
chencui 2026-03-27 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解Digital Power Corporation推出的HD160系列160瓦高密度AC/DC电源,看看它在医疗、电信和工业等领域能带来怎样的出色表现。
文件下载:HD160-105.pdf
产品概述
HD160系列是一系列开放式框架开关电源,采用了高度先进的电路拓扑结构。它能在一个行业标准封装中提供160瓦的功率,尺寸仅为4.00 x 2.00英寸,高度为1U。该系列专为满足医疗、电信和工业应用的需求而设计,可在通用交流输入范围内运行。
关键特性
安全认证方面
这款电源获得了医疗(2 MOPP)安全认证和ITE安全认证,符合CSA/UL 60601 - 1 - 1第3版安全标准、CSA/UL 60950 - 1 ITE安全标准、NEMKO EN60601 - 1/EN60950 - 1标准,还带有CE标志(LVD)。这意味着它在医疗设备等对安全性要求极高的应用场景中也能可靠使用,大家在设计相关设备时可以放心选择。
性能特点方面
  1. 高密度设计:拥有2” x 4”的小尺寸 footprint 和仅1.06”的低高度,在有限的空间内实现了高功率输出,对于空间受限的设计非常友好。
  2. 主动功率因数校正(PFC:功率因数在230VAC时可达0.98,能有效提高能源利用率,降低对电网的影响。
  3. 高效率:典型效率达到90%,这不仅能减少能源浪费,还能降低设备的散热需求。
  4. 对流散热能力:对流额定功率可达100W,在一定程度上减少了对强制风冷的依赖。
  5. 辅助输出:配备12V、0.5A的辅助(风扇)输出,方便为设备中的风扇等辅助设备供电。
  6. 环保合规:符合RoHS标准,体现了其在环保方面的考量。
电气规格
输入规格
  • 输入电压范围:支持90 - 264VAC(47 - 63Hz)或170 - 370VDC的宽范围输入,适应不同的电源环境。
  • 输入电流:最大连续电流为2A。
  • 输入反射纹波:符合FCC 68 part 15 Class B标准。
  • 功率因数校正:在220VAC时典型值为0.98。
  • 输入线路保护:采用3A 250VAC IEC类型保护。
  • 保持时间:在满载时大于16msec。
  • 效率:典型值为90%。
  • 泄漏电流:在115/230 VAC时最大为100/200uA。
输出规格
  • 线路调整率:从输入电压最小值到最大值的调整率为0.1%。
  • 负载调整率:V1最大为1%,V2最大为 +5%。
  • 调整范围:最小为 +5%。
  • 最小负载要求:无。
  • 纹波:在0 - 20MHz范围内为±1%。
  • 瞬态响应:对于50%负载阶跃,最大偏差为5%。
  • 过压保护:范围为115 - 150%(锁存关机)。
  • 开启延迟:最大为1秒。
  • 初始设置精度:为±1%。
  • 过流保护:为最大电流的110 - 130%(自动恢复)。
  • 辅助风扇输出:为12VDC@500mA。
电磁兼容性与安全认证
电磁兼容性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足多项严格标准:
  • 静电放电:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电±4KV,空气放电±8KV。
  • 辐射敏感度:符合EN61000 - 4 - 3标准,在26 - 1000MHz频率范围内,场强为10V/M,调幅80%。
  • 电快速瞬变脉冲群:符合EN61000 - 4 - 4标准,±2KV。
  • 浪涌:符合EN61000 - 4 - 5标准,线 - 地±2KV,线 - 线±1KV。
  • 传导抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6标准,在0.15 - 800MHz频率范围内,电压为10V,调幅80%。
  • 电压暂降:符合EN61000 - 4 - 11标准,95%暂降持续10ms,30%暂降持续500ms。
  • 电压中断:符合EN61000 - 4 - 11标准,95%降低持续5s。
  • 电压波动与闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
安全与排放
  • 安全认证:获得CSA/UL 22.2 No. 60950 - 1 - M90 & 60601 - 1 - M90、NEMKO EN60950 - 1 / EN60601 - 1认证,带有CE标志(LVD)。
  • 传导发射:符合EN 50022(CISPR 22)Class A标准。
环境规格
温度范围
  • 工作温度:在 - 20 ~ +50°C 范围内正常工作,从 +50°C 到 +70°C 时,每升高1°C 功率降额2.5%。
  • 存储温度:可在 - 20°C ~ +85°C 的温度范围内存储。
散热与湿度
  • 冷却方式:支持200LFM的强制风冷,对流散热最大功率可达100W。
  • 湿度:在高达95%相对湿度(非冷凝)的环境下仍能可靠工作。
抗冲击与振动及可靠性
  • 抗冲击与振动:能承受0.75G峰值半正弦波,6轴方向的冲击和振动。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):大于300,000小时,具有较高的可靠性。
型号选择
HD160系列提供多种输出电压型号可供选择,如HD 160 - 105(+5V @ 20A,100瓦)、HD 160 - 112(12V @ 13.3A,160瓦)、HD 160 - 118(18V @ 8.88A,160瓦)、HD 160 - 124(24V @ 6.66A,160瓦)、HD 160 - 148(48V @ 3.33A,160瓦)。如果需要其他电压配置,可以联系厂家。
总结
HD160系列160瓦高密度AC/DC电源凭借其丰富的特性、出色的电气性能、良好的电磁兼容性和环境适应性,在医疗、电信和工业等领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关设备时,可以充分考虑这款电源,以满足设备对电源的高要求。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎一起交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TRACOPOWER TXL 100系列100AC/DC封闭电源卓越性能
    的头像 发表于 04-27 09:10 409次阅读
    探索TRACO POWER TXH 600系列600AC/DC电源卓越性能
    的头像 发表于 04-27 09:05 379次阅读
    探索TRACOPOWER TXL 150系列AC/DC封闭式电源卓越性能
    探索TRACOPOWER TXL 150系列AC/DC封闭式电源卓越性能 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-26 15:15 380次阅读
    探索TRACO POWER TPP 65A系列65AC/DC医疗电源卓越性能
    的头像 发表于 04-26 14:50 404次阅读
    探索TRACO POWER TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源卓越性能
    探索TRACO POWER TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源卓越性能 在电子工程
    的头像 发表于 04-26 14:50 432次阅读
    探索 TPI 125A - J 系列 125 AC/DC 电源卓越性能
    的头像 发表于 04-26 14:30 464次阅读
    探索TMPW 10-J系列10AC/DC电源模块的卓越性能
    的头像 发表于 04-26 14:15 435次阅读
    探索Murata PQC250系列250W AC - DC电源卓越性能
    探索Murata PQC250系列250W AC - DC电源卓越性能 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-08 16:10 341次阅读
    MVAC250系列250W 3" x 5"高密度AC - DC电源转换器解析
    MVAC250系列250W 3 x 5高密度AC - DC电源转换器解析 在电子设备的开发中,电源
    的头像 发表于 04-08 16:05 192次阅读
    探索LTM4607EV:高密度升降压电源模块的卓越表现
    探索LTM4607EV:高密度升降压电源模块的卓越表现 引言 在电子工程领域,电源模块的性能和稳
    的头像 发表于 03-31 15:40 256次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 290次阅读
    探索AC - DC电源供应器:SPLFA系列卓越性能与应用
    探索AC - DC电源供应器:SPLFA系列卓越性能与应用 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 03-27 12:25 248次阅读
    探索DS160PR810:PCIe 4.0 8通道线性转接驱动器的卓越性能与应用
    探索DS160PR810:PCIe 4.0 8通道线性转接驱动器的卓越性能与应用 在高速数据传输的时代,PCIe 4.0技术凭借其高达16Gbps的传输速率,成为了众多高性能设备的核心
    的头像 发表于 12-17 14:05 935次阅读
    探索DS160PR412:PCIe 4.0 线性转接驱动器的卓越性能与应用
    探索DS160PR412:PCIe 4.0 线性转接驱动器的卓越性能与应用 在当今高速发展的电子领域,高性能、低功耗的器件对于提升系统性能
    的头像 发表于 12-17 13:45 559次阅读
    MPN12AD160-MQ:替代ADI/TI/TOREX电源芯片
    MPN12AD160-MQ是Cyntec(乾坤)推出的大电流微型POL DC-DC电源模块,专为 AI/GPU 板卡等高功耗、高密度场景打造,集成两颗
    发表于 11-20 10:09
