LTC2373 - 18:高性能18位SAR ADC的深度剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-30 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC2373 - 18,一款具备卓越性能的18位、1Msps、8通道逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
文件下载:LTC2373-18.pdf
一、产品概述
LTC2373 - 18是一款低噪声、高速且高度可配置的ADC。它拥有低串扰的8通道输入多路复用器(MUX)和高性能的18位精确ADC核心,能够处理全差分、伪差分单极性和伪差分双极性输入信号。其灵活的输入范围设置和可选择的数字增益压缩(DGC)功能,使其在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
二、关键特性
2.1 高性能指标
  • 高分辨率与无失码:具备18位分辨率,且无失码现象,确保了高精度的数据转换。
  • 高采样率:高达1Msps的吞吐量,能够满足高速数据采集的需求。
  • 低噪声与高动态性能:典型的100dB SNR(全差分)和 - 110dB THD(在(f_{IN}=1kHz)时),保证了信号的高质量转换。
2.2 灵活的输入配置
  • 多通道选择:8通道多路复用器,可选择不同的输入范围,包括全差分(±4.096V)、伪差分单极性(0V to 4.096V)和伪差分双极性(±2.048V)。
  • 编程序列器:能够存储多达16个7位控制字,实现灵活的通道配置和输入范围选择。
2.3 低功耗设计
  • 自动休眠模式:转换完成后自动进入休眠模式,降低功耗,且功耗随采样率降低而降低。
  • 睡眠模式:进一步降低功耗至300μW,适用于对功耗要求严格的应用。
2.4 其他特性
  • SPI兼容串行接口:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,方便与各种数字系统进行通信
  • 片上参考与缓冲:内置低漂移(20ppm/°C max)的2.048V温度补偿参考和单触发能力的参考缓冲。
三、电气特性详解
3.1 输入特性
  • 输入范围:不同输入模式下,输入范围有所不同。全差分模式下,(ADCIN^{+})和(ADCIN^{-})可在(GND - 0.1V)到(VREFBUF + 0.1V)之间摆动;伪差分单极性模式下,(ADCIN^{+})在(GND - 0.1V)到(VREFBUF + 0.1V),(ADCIN^{-})在(GND ± 0.1V);伪差分双极性模式下,(ADCIN^{+})在(GND - 0.1V)到(VREFBUF + 0.1V),(ADCIN^{-})在(VREFBUF/2 ± 0.1V)。
  • 输入电容与泄漏电流:模拟输入电容在采样模式下为75pF,保持模式下为5pF;模拟输入泄漏电流在 - 1μA到1μA之间。
3.2 转换特性
  • 分辨率与线性度:18位分辨率,积分非线性(INL)最大为±2.75LSB,差分非线性(DNL)在 - 0.9LSB到0.9LSB之间。
  • 零刻度误差与满刻度误差:不同输入模式下,零刻度误差和满刻度误差有所不同,且会随温度变化而产生一定的漂移。
3.3 动态特性
  • 信号 - 噪声与失真比(SINAD):全差分模式下,典型的SINAD为100dB(在1MHz采样率和1kHz输入时)。
  • 信号 - 噪声比(SNR):全差分模式下,典型的SNR为100dB(在1MHz采样率和1kHz输入时)。
  • 总谐波失真(THD):全差分模式下,典型的THD为 - 114dB(在1MHz采样率和1kHz输入时)。
3.4 参考特性
  • 内部参考输出电压:内部参考输出电压为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C。
  • 参考缓冲输出电压:参考缓冲输出电压为4.096V,输入电压范围为2.5V到5V。
四、应用信息
4.1 模拟输入配置
  • 全差分输入范围:提供最宽的输入信号摆幅,适用于需要高精度和抗共模干扰的应用。
  • 伪差分单极性输入范围:适用于单端单极性输入信号的测量。
  • 伪差分双极性输入范围:适用于单端双极性输入信号的测量。
4.2 输入驱动电路
  • 缓冲放大器的使用:为了获得最佳性能,建议使用缓冲放大器来驱动MUX模拟输入,以减少噪声和失真,并提高ADC的线性度。
  • 滤波器的选择:在缓冲放大器的输入和输出端使用合适的滤波器,以减少噪声和采样瞬变。
4.3 参考配置
  • 内部参考与缓冲:使用内部参考和参考缓冲,方便简单,适用于大多数应用。
  • 外部参考驱动:当需要更高的精度和更低的漂移时,可以使用外部参考来驱动REFIN或REFBUF。
4.4 电源与功耗
  • 电源供应:提供5V电源((V_{DD}))和数字输入/输出接口电源(OVDD),OVDD范围为1.71V到5.25V。
  • 功耗管理:通过自动休眠模式和睡眠模式,有效降低功耗,适用于对功耗敏感的应用。
4.5 数字接口与配置
  • 串行接口:通过SPI兼容的串行接口进行数据传输和配置,支持不同的逻辑电平。
  • 配置控制字:通过7位控制字来配置ADC的工作模式、输入范围和数字增益压缩等功能。
  • 序列器编程:使用序列器可以存储多个配置字,实现自动循环采样。
五、典型应用电路
5.1 单端转差分转换
使用LT6350 ADC驱动器将单端输入信号转换为全差分信号,以提高SNR。
5.2 多通道单端输入
使用LT6237在MUXOUT和ADCIN之间进行单端到差分的转换,实现8个单端输入的全差分转换。
5.3 单电源操作
使用数字增益压缩(DGC)功能,结合LTC6362差分驱动器,实现单电源供电,降低系统功耗。
六、总结
LTC2373 - 18是一款功能强大、性能卓越的ADC,适用于可编程逻辑控制器、工业过程控制、高速数据采集、便携式或紧凑型仪器仪表等众多应用场景。其灵活的输入配置、低功耗设计和高性能指标,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的输入范围、驱动电路和参考配置,以充分发挥其性能优势。同时,合理的PCB布局和电源管理也是确保其性能稳定的关键因素。你在使用LTC2373 - 18的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7679:高性能18SAR ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-07 17:10 415次阅读
    深入剖析LTC2389 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:45 318次阅读
    探索LTC2378 - 18高性能18SAR ADC的卓越之旅
    的头像 发表于 03-31 15:35 259次阅读
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 15:35 235次阅读
    高性能18SAR ADCLTC2379 - 18的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-31 15:35 243次阅读
    LTC2368-18高性能18SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 299次阅读
    18、250ksps、低功耗SAR ADCLTC2376 - 18深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 256次阅读
    深入解析LTC2369 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:05 321次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16:高性能16SAR ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2373 - 16:高性能16SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 17:10 563次阅读
    LTC2367-18高性能18SAR ADC的卓越之选
    LTC2367-18高性能18SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 03-30 17:10 522次阅读
    深入剖析LTC2364 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 17:10 550次阅读
    深入剖析LTC2338 - 18高性能18ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 16:50 260次阅读
    深入剖析LTC2328 - 18高性能18ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 16:45 334次阅读
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 16:05 328次阅读
    LTC2358-18高性能18ADC深度解析
    LTC2358-18高性能18ADC深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环
    的头像 发表于 03-27 15:50 306次阅读
