深入剖析MAX11960:20位双路同步采样差分SAR ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的ADC——MAX11960,它具备20位分辨率、1Msps采样速率以及双路同步采样功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX11960.pdf
一、MAX11960概述
MAX11960是一款20位、1Msps最大采样速率的全差分输入、双路同步采样SAR ADC,采用SPI接口。它具有业界领先的采样速率和分辨率,同时功耗极低。内部集成的参考缓冲器有助于减少电路板空间、元件数量和系统成本,内部振荡器驱动转换并设定转换时间,减轻了外部时序设计的考虑。
二、关键特性
2.1 高精度与高性能
- 分辨率与无失码:提供20位分辨率,且无失码,确保了精确的数据转换。
- 低功耗:在1Msps采样速率下仅消耗18mW功率,实现了低功耗与高性能的完美结合。
- 出色的动态性能:在(f_{IN}=10kHz)时,SNR达到99dB,SINAD为99dB,THD低至 -123dB,展现了其在信号处理方面的卓越能力。
- 高线性度:INL最大为±5 LSB,DNL最大为±1 LSB,保证了转换结果的准确性。
2.2 灵活的供电与接口
- 多电源供电:具备3.3V参考缓冲器电源、1.8V模拟电源、1.8V数字电源以及1.5V - 3.6V数字接口电源,满足不同应用场景的需求。
- 兼容多种接口:支持SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串行接口,方便与各种处理器和设备进行通信。
2.3 宽工作温度范围
可在 -40°C至 +85°C的温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣环境。
三、电气特性详解
3.1 模拟输入特性
- 输入电压范围:差分输入范围为 -VREF至 +VREF,单端输入相对于AGND的范围为 -0.1VREF至 +0.1VREF,共模输入范围为VREF/2 - 0.1V至VREF/2 + 0.1V。
- 输入电容与泄漏电流:输入电容为32pF,采集阶段输入泄漏电流在 -1µA至 +1µA之间。
3.2 静态性能
- 分辨率与LSB值:分辨率为20位,当VREF = 3.3V时,LSB值为6.3µV。
- 误差指标:偏移误差最大为±15 LSB,增益误差相对于REFIN参考输入最大为±175 LSB,积分非线性(INL)最大为±5 LSB。
3.3 动态性能
- 动态范围与SNR:内部参考缓冲器开启时,动态范围为99dB,在(f_{IN}=10kHz)时,SNR为99dB,SINAD为99dB。
- THD与SFDR:在(f_{IN}=10kHz)时,THD为 -123dB,SFDR为125dB,有效抑制了谐波失真。
3.4 采样动态特性
- 吞吐量与带宽:最大吞吐量为1Msps,全功率带宽 -3dB点为20MHz, -0.1dB点为3MHz。
- 采集时间与孔径延迟:采集时间为150ns,孔径延迟为1ns,孔径抖动为3ps RMS。
3.5 电源特性
- 电源电压与电流:模拟电源电压为1.7V - 1.9V,数字电源电压为1.7V - 1.9V,参考缓冲器电源电压为2.7V - 3.6V,接口电源电压为1.5V - 3.6V。在不同电源电压下,各电源的电流消耗也有所不同。
- 关断电流:AVDD、DVDD、REFVDD的关断电流最大为2µA,DVDD的关断电流最大为2µA。
四、典型应用电路
4.1 单端单极性输入转差分单极性输出
通过信号调理电路,将0V至 +VREF的单端输入信号转换为峰 - 峰值为2 x VREF、共模电压为VREF/2的全差分输出信号,满足MAX11960的输入要求。
4.2 单端双极性输入转差分单极性输出
该电路可将 -2 x VREF至 +2 x VREF的单端双极性输入信号转换为峰 - 峰值为2 x VREF、共模电压为VREF/2的全差分输出信号,适用于处理双极性信号。
五、布局、接地与旁路设计
为了实现最佳性能,在PCB设计时应采用具有接地平面的电路板,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字线平行布线,特别是时钟线。同时,在AIN +和AIN-之间靠近MAX11960处放置2nF C0G陶瓷芯片电容,以减少输入源电路的电压瞬变。所有旁路电容应直接通过独立过孔连接到接地平面,以降低寄生电感。
六、数字接口与寄存器操作
6.1 数字接口
MAX11960具有两个独立的SPI接口,共享SCLK。通过CNVST_引脚控制每个通道的采样时刻,DOUT_和DIN_构成标准的SPI信号。支持三种数据读取模式:跟踪阶段读取、SAR转换阶段读取和分割读取,可根据实际需求选择合适的读取模式。
6.2 寄存器操作
- 模式寄存器:可通过SPI接口进行读写操作,用于配置参考缓冲器、输出数据格式、驱动强度等参数。
- 转换结果寄存器:为20位只读寄存器,可直接读取或通过命令读取转换结果。
- 芯片ID寄存器:存储4位代码,用于验证芯片的硅版本。
七、应用领域
MAX11960广泛应用于运动控制中的编码器和旋转变压器、自动测试设备、医疗仪器、过程控制和工业自动化、数据采集系统、电信以及冗余测量等领域,凭借其高精度、高性能和低功耗的特点,为这些应用提供了可靠的解决方案。
八、总结
MAX11960作为一款高性能的20位双路同步采样差分SAR ADC,在精度、速度、功耗和灵活性等方面都表现出色。无论是在工业控制、医疗设备还是通信领域,它都能满足各种复杂的应用需求。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用场景,充分发挥MAX11960的优势,实现高效、可靠的模数转换。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
高性能
781浏览量
21498
