18位15Msps SAR ADC LTC2387-18:性能卓越,应用广泛
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的18位15Msps SAR ADC——LTC2387 - 18。
文件下载:LTC2387-18.pdf
一、产品概述
LTC2387 - 18是一款低噪声、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,非常适合各种高速应用。它采用5V和2.5V电源供电,具有全差分±4.096V输入范围,这使得它在需要宽动态范围的应用中表现出色。该ADC能够实现±3LSB INL(最大值),18位无失码,典型SNR达96dB。
二、关键特性
2.1 高速与高精度
- 高吞吐量:高达15Msps的吞吐量,且无流水线延迟和周期延迟,能够快速准确地完成数据转换,满足高速数据采集的需求。
- 高精度转换:18位分辨率,无失码,保证了数据转换的准确性。同时,其积分线性误差(INL)最大为±3LSB,差分线性误差(DNL)为±0.9LSB,提供了出色的线性度。
2.2 出色的动态性能
- 高SNR:在 (f_{IN}=1 MHz) 时,典型SNR可达95.7dB,能够有效抑制噪声,提高信号质量。
- 低失真:总谐波失真(THD)低至 - 117dB(在 (f_{IN}=2 kHz) 时),保证了信号的纯净度。
2.3 灵活的接口设计
采用串行LVDS数字接口,具有单通道和双通道输出模式,用户可以根据具体应用优化接口数据速率,方便与FPGA等设备连接。
2.4 低功耗设计
在15Msps采样率下,功耗仅为125mW,并且具有掉电模式,可将功耗降低至10μW,非常适合对功耗有严格要求的应用。
三、电气特性详解
3.1 输入特性
- 输入范围:模拟输入电压范围为 ((GND - 0.3V)) 到 ((VDD + 0.3V)),能够适应较宽的输入电压变化。
- 输入电容:采样模式下为20pF,保持模式下为2pF,对输入信号的影响较小。
- 共模抑制比(CMRR):在 (f_{IN}=1MHz) 时,CMRR为75dB,能够有效抑制共模干扰。
3.2 转换特性
- 分辨率:18位分辨率,确保了高精度的转换。
- 无失码:保证了转换结果的可靠性。
- 积分线性误差(INL):最大为±3LSB,提供了良好的线性度。
- 差分线性误差(DNL):为±0.9LSB,保证了相邻码之间的准确性。
3.3 动态精度
在不同输入频率下,LTC2387 - 18都能保持出色的动态性能。例如,在 (f_{IN}=2kHz) 时,SINAD为95.7dB,SNR为96dB,THD为 - 117dB,SFDR为119dB。
3.4 内部参考特性
内部参考输出电压为2.048V,温度系数最大为±20ppm/°C,输出阻抗为15kΩ,能够提供稳定的参考电压。
四、应用领域
4.1 高速数据采集
由于其高吞吐量和高精度,LTC2387 - 18非常适合高速数据采集系统,如工业自动化、测试测量等领域。
4.2 成像与通信
在成像系统中,高精度的转换能够保证图像的质量;在通信领域,其宽动态范围和低失真特性能够满足通信信号处理的需求。
4.3 控制环路
无延迟操作使其成为高速控制环路应用的理想选择,能够实时准确地采集和处理信号。
4.4 仪器仪表
高精度和低噪声特性使得LTC2387 - 18在仪器仪表领域具有广泛的应用前景,如示波器、频谱分析仪等。
五、应用设计要点
5.1 输入驱动电路
为了保证ADC的性能,建议使用缓冲放大器来驱动模拟输入。缓冲放大器可以提供低输出阻抗,使模拟信号在采集阶段能够快速稳定,同时隔离信号源和ADC输入的电流尖峰。对于高阻抗源,必须进行缓冲处理,以最小化采集期间的建立时间并优化ADC的失真性能。
5.2 输入滤波
在缓冲输出和ADC输入之间放置滤波网络,以最小化缓冲器的噪声贡献,并减少ADC采样瞬变反射到缓冲器的干扰。简单的一阶低通RC滤波器通常就足够了,但要注意RC时间常数应足够小,以确保模拟输入在ADC采集时间内能够稳定。
5.3 参考电路
LTC2387 - 18内部有一个低噪声、低漂移的带隙参考和参考缓冲器。如果需要更高的精度和更低的漂移,可以使用外部参考源。使用内部参考时,要注意对REFIN和REFBUF进行适当的旁路电容配置;使用外部参考时,要确保参考源具有快速的瞬态响应和足够的驱动能力。
5.4 电源设计
该ADC需要三个电源:VDD(5V)、VDDL(2.5V)和OVDD(2.5V)。要对每个电源进行适当的旁路电容配置,以减少电源噪声的影响。同时,OVDD可以与VDDL来自同一电源,但需要通过铁氧体磁珠进行隔离。
5.5 时序和控制
转换由CNV + 和CNV - 控制,CNV + 的上升沿将采样模拟输入并开始转换。要确保CNV + 的脉冲宽度满足时序要求,并且在ADC上电或退出掉电模式后的前两个转换周期,转换数据无效。
5.6 数字接口
LVDS信号应在PCB板上作为100Ω差分传输线进行布线,并在接收器端用100Ω电阻进行端接。转换完成后,通过CLK±输入九个时钟脉冲将数据移出,DCO±可以用于在FPGA中锁存DA±数据。
六、总结
LTC2387 - 18是一款性能卓越的18位15Msps SAR ADC,具有高速、高精度、低功耗等优点,适用于多种高速应用。在设计过程中,要注意输入驱动电路、滤波、参考电路、电源设计、时序控制和数字接口等方面的要点,以充分发挥其性能优势。电子工程师们在面对高速数据采集、成像、通信等应用时,不妨考虑这款出色的ADC。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据采集
1文章
44浏览量
9866 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805
