探索MAX1420:12位、60Msps、3.3V低功耗ADC的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-09 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能ADC——MAX1420,它在成像和数字通信等领域展现出了出色的性能。
文件下载:MAX1420.pdf
一、产品概述
MAX1420是一款3.3V、12位的模数转换器,采用全差分输入、12级流水线架构,具备宽带跟踪保持(T/H)和数字误差校正功能,拥有全差分信号路径。它专为低功耗、高动态性能应用而优化,适用于医疗超声成像、CCD像素处理、红外焦平面阵列、雷达以及中频和基带数字化等领域。
转换器仅需单3.3V电源供电,功耗仅221mW。其全差分输入级的小信号 -3dB带宽高达400MHz,也可使用单端输入。内部集成的2.048V精密带隙基准设置了ADC的满量程范围,灵活的基准结构可支持内部基准或外部施加的缓冲或非缓冲基准,以满足不同应用对精度和输入电压范围的要求。
此外,MAX1420还具备两种掉电模式:基准掉电模式和关机模式。在基准掉电模式下,内部带隙基准被停用,可使电源电流典型降低2mA;关机模式则可在空闲期间最大程度节省功耗。
二、产品特性亮点
1. 电源与性能
  • 单电源供电:采用3.3V单电源供电,简化了电路设计,降低了系统复杂度。
  • 高动态性能:在不同输入频率下展现出出色的信噪比(SNR),如在fIN = 5MHz时SNR为67dB,fIN = 15MHz时SNR为66dB。
2. 基准与输入
  • 内部精密基准:内置2.048V精密带隙基准,为ADC提供稳定的满量程范围。
  • 宽频输入放大器:差分、宽带输入T/H放大器,能够处理高频信号。
3. 低功耗设计
  • 掉电模式:具备参考掉电和关机两种模式,参考掉电模式下功耗为218mW,关机模式下仅为10µW,有效降低了系统功耗。
4. 封装优势
采用节省空间的48引脚TQFP封装,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、电气特性详解
1. 直流精度
  • 分辨率:12位分辨率,能够提供较高的转换精度。
  • 线性度:差分非线性(DNL)在TA = +25°C时为 -1至1 LSB,积分非线性(INL)在TA = T MIN至T MAX时为 ±2 LSB,保证了转换的准确性。
  • 偏移与增益:中值偏移(MSO)为 -3.75至3 %FSR,增益误差(GE)在不同基准条件下有所不同,内部基准时为 -5至5 %FSR。
2. 动态性能
在不同输入频率下,MAX1420的动态性能表现出色。例如,在fIN = 5MHz时,SNR为67dB,无杂散动态范围(SFDR)为72dBc,总谐波失真(THD)为 -70dBc;在fIN = 15MHz时,SNR为66dB,SFDR为72dBc,THD为 -69dBc。
3. 输入输出特性
  • 模拟输入:输入电阻为22kΩ,输入电容为4pF,共模输入电平为VAVDD x 0.5V,共模输入电压范围为V CML ± 5%V。
  • 数字输入输出:数字输入逻辑高(VIH)为0.7 x VDVDD,逻辑低(VIL)为0.3 x VDVDD;数字输出逻辑高(VOH)在IOH = 200µA时为VDVDD - 0.5至VDVDD V,逻辑低(VOL)在IOL = -200µA时为0至0.5V。
4. 电源要求
模拟电源电压(VAVDD)范围为3.135至3.465V,数字电源电压(VDVDD)范围为2.7至3.63V。模拟电源电流(IAVDD)典型值为67mA,数字电源电流(IDVDD)典型值为8mA。
四、典型应用电路
1. 单端转差分转换
图7所示的典型应用电路包含单端转差分转换器,内部基准提供AVDD/2输出电压用于电平转换。输入信号经过缓冲后分为电压跟随器和反相器,输入处的低通滤波器可抑制高速运算放大器产生的宽带噪声。通过选择合适的RISO和CIN值,可以优化滤波器性能,适用于特定应用。
2. 变压器耦合
使用RF变压器(图8)可将单端信号转换为全差分信号,满足MAX1420的最佳性能要求。将变压器的中心抽头连接到CML可提供AVDD/2的直流电平转换。与单端输入信号相比,全差分输入信号可提供更好的SFDR和THD,尤其在高输入频率下表现更优。
3. 单端交流耦合输入信号
图9展示了使用MAX4108运算放大器的单端交流耦合应用电路,该配置提供高速、高带宽、低噪声和低失真特性,可保持输入信号的完整性。
五、设计要点与注意事项
1. 时钟输入
MAX1420的CLK和CLK输入支持差分和单端输入操作,时钟信号应具备低抖动和快速上升/下降时间(<2ns),以确保ADC的SNR性能。时钟输入应被视为模拟信号,远离其他模拟或数字信号线。
2. 输出负载
数字输出D0至D11的电容负载应尽可能低(≤10pF),以避免大的数字电流反馈到模拟部分,影响ADC性能。可使用缓冲器(如74LVCH16244)隔离数字输出与重电容负载,并在数字输出路径中添加100Ω的小串联电阻,以提高动态性能。
3. 接地与布局
MAX1420需要高速电路板布局设计技术,旁路电容应尽可能靠近器件,采用表面贴装器件以减小电感。REFP、REFN、REFIN和CML应通过0.22µF和1nF的并联网络旁路到AGND,AVDD和DVDD也应采用类似的旁路网络。多层电路板应采用单独的接地和电源平面,以确保信号完整性。
六、总结
MAX1420作为一款高性能的12位、60Msps、3.3V低功耗ADC,在成像和数字通信等领域具有广泛的应用前景。其出色的性能、低功耗设计和灵活的基准结构,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择电路配置和布局,以充分发挥MAX1420的优势。大家在使用MAX1420的过程中,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC卓越之旅
    的头像 发表于 04-09 16:55 396次阅读
    深入剖析MAX1449:10、105Msps低功耗ADC卓越性能与应用
    ,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能ADC——MAX1449,它以其低功耗、高动态性能等特点,在成像和数字通信等应用中展现出了
    的头像 发表于 04-09 16:55 444次阅读
    MAX1422:12、20Msps3.3V低功耗ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:45 282次阅读
    探索MAX1402:18低功耗多通道ADC卓越性能
    探索MAX1402:18低功耗多通道ADC卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数
    的头像 发表于 04-09 16:35 276次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:05 320次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 10:55 422次阅读
    探索MAX12555:14、95Msps3.3V ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 13:50 191次阅读
    探索MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 11:10 294次阅读
    LTC2225:低功耗1210Msps 3V ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-07 16:10 453次阅读
    探索LTC2284:双14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-03 15:55 379次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 256次阅读
    探索MAX11612 - MAX11617:低功耗多通道12ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-02 11:55 334次阅读
    的头像 发表于 04-01 15:05 266次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用 在电子设计领
    的头像 发表于 04-01 14:05 319次阅读
    探索MAX5866:超低功耗、高动态性能60Msps模拟前端
    的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款超低功耗、高动态性能60Msps模拟前端。 文件下载: MAX5866.pdf 一、产品概述 MAX
    的头像 发表于 03-26 14:55 260次阅读
